Старый 28.11.2020, 15:10 (15:10)   #361
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Прошёл почти восемь тыщ на мотюле. В эту замену решил попробовать равенол, посмотрю как будет уходить (Мотюль доливал литр после 5 тысяч пробега и менял полностью на 7-8 тысячах).
Субъективные ощущения на равеноле: стал меньше колбаситься во время утреннего пуска
На сегодняшний день пробег на Равеноле почти 4 тысячи. 2,5 тысячи уровень стоял как вкопанный. В три с чем-то сразу минус два деления от максимума. Наблюдаю дальше. На Мотюле сообщение о доливе появлялось ровно через 5 тысяч пробега. По-прежнему кажется что движок колбасит меньше на Равеноле по утрам. Расход бензина не изменился.
tonydmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2020, 18:21 (22:21)   #362
panzer321
Поблагодарил(а): 6,853
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
А какая средняя скорость ,при этом ?
panzer321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2020, 17:39 (16:39)   #363
veshiy
veshiy Младенец
Ребята, добрый день. Что-то читал-читал и понял, что ПАО масла самые лучшие. Купил ЛМ синтол 5w-30. Что-то в последнее время читаю, что ПАО масла дают течи масла. На холодную, в зимний период слышу будто мой бензин превратился в дизель. Был на то, сказали все норм, но напрягает. Сыканул и хочу поменять на GTL. Кряк что-то не хочется больше. По допускам сомневаюсь, хочется чтобы движок жил долго, вроде всё советуют на FSI лить малозольник, друг залил Шелл, теперь мне советует, у него TFSI. Из GTL нашел два варианта Mobil 1 ESP 5w-30 и Shell helix ultra 5w-30. Отец, что-то меня пугает шелом, будто он горит, почитал форумы, пишут реально угарает, вот и маюсь. До этого гонял на кастроле от ОД, но что-то начал замечать уходит. На ЛМ все топ, уже прошел 6200, как было так и осталось. На форуме туров льют лм 4200 5w-30. Но вот нашел в ленте мобил и что-то думаю. Что посоветуете?
Чистая синтетика всегда более шумная, но это не говорит о том, что оно плохое. Туры льют ЛМ Top Tec обычно, т.к. он подешевле. Если не угарает, оставайтесь на синтойле или топ тек берите.
veshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 18:50 (18:50)   #364
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
del
Последний раз редактировалось Sanchela; 01.12.2020 в 21:38.
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2020, 21:17 (21:17)   #365
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Sanchela, было
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2020, 17:12 (17:12)   #366
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 861
Лукойл стал основным поставщиком смазочных материалов европейского завода MAN по производству двигателей в городе Нюрнберге, Германия.
https://www.ixbt.com/live/market/luk...yurnberge.html
Старый 21.12.2020, 10:31 (12:31)   #367
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Нет доверия луке.
Катал LM синтойл, повелся на генезис, менял примерно через 12 т.км. после третьей замены пошел жор масла (почти 1,5 литра доливал). Пробег сейчас 200, вернулся обратно на ликви, жор остался но не такой сильный. от замены до замены чуть меньше литра доливаю.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2020, 10:59 (10:59)   #368
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 861
ну это прекрасный показатель вообще для мотора такого объёма, тем более с пробегом 200
Это не жор масла, это нормальный угар масла для мотора с 6 цилиндрами и мощностью 250 сил. Тем более, что авто не пушинка. Только вот много народу тут считают, что это не нормально. Ну штош, это их дело, верить в чудеса.
Старый 21.12.2020, 23:09 (23:09)   #369
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Мда. Масла на <1000 р за 15 тыс км... В чем проблема?
Свежачка подлил, с присадками.
Старый 26.12.2020, 21:06 (20:06)   #370
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
...думается если менять масло не через 10 000 км, а через 20 000, то разницы особой вообще можно не заметить- то ли это будет восстановленный автол или супердорогой Рове...
Не настаиваю, но сам масло на бензинках стараюсь сменить тыщ через 7,5-8...иначе вся маркетинговая "экономия" вылезит вначале в "доливки литр на тыщу", а потом просто в негатив такому средству передвигания (бабок из одного кармана в другой, но уже не свой)
ROWE HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 5W-30- проехал около 3т.км. угара вроде бы нет (на днях только щуп поставил-буду наблюдать), а вот при температуре за бортом всего лишь -36-масло по щупу даже не скатывается...Жесть в общем.
Авто поставил на улице, заводится с первых прокруток, но я сразу глушу, потом через полминуты еще раз завожу ...и так три раза, чтоб сальники не подавило... Заливал и Равенол и Нгн и Тоталь в авто стоящие на улице, но такого "замороженного" давно не попадалось
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 01:44 (01:44)   #371
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
С такими температурами лучше на нулевку перейти
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2020, 06:06 (05:06)   #372
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
сейчас на улице -41, правда поставил в гараже. Придется теперь добираться до авто подольше
Но на такой прохладе и пневма перемерзает даже обслуженная.
Надо к Туарегу -"сменку" покупать на такие случаи)
AntonVP (27.12.2020)
Старый 27.12.2020, 09:37 (08:37)   #373
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
У знакомого в Ноябрьске есть какой-то старенький японец на морозы ниже 30, либо такси.
Старый 27.12.2020, 15:01 (18:01)   #374
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Авто поставил на улице, заводится с первых прокруток, но я сразу глушу, потом через полминуты еще раз завожу ...и так три раза, чтоб сальники не подавило...
ИМХО верный путь к скорой замене АКБ (много тяжелых пусков, которые последовательно ещё и углубляют разряд). Лучше масло 0W используйте.
panzer321 (27.12.2020)
Старый 27.12.2020, 20:24 (19:24)   #375
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Раз в неделю подзаряжаю аккум на сутки примерно.
0W ...-не вызовет "жор" масла?
Старый 27.12.2020, 21:26 (21:26)   #376
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
с чего такое мнение? Я в Москве на 0W езжу, а Вы на северах 5W льёте.
Старый 28.12.2020, 15:22 (18:22)   #377
raspadski
Благодарностей: 799
Раз в неделю подзаряжаю аккум на сутки примерно...
Наверно, это неплохо, но зарядка не восстанавливает ресурс батареи.
...0W ...-не вызовет "жор" масла?
Полагаю, что это лишь домысел вроде тех, что зальешь синтетику - побегут сальники. В общем случае какого-то заметного изменения расхода масла при использовании 0W вместо 5W не должно быть. Если углубляться в дебри, то различия скорее следует искать в испаряемости, количестве ПАО, эстеров... или еще чём-нибудь.
Старый 28.12.2020, 22:42 (22:42)   #378
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Последние данные с компа: средняя 37км/ч за пробег 5614 км при среднем расходе 12.2 л.
В выходные хаменить прокладку клапанной крышки, маслоотделитель и кучу резинок/прокладок. Сзади справа было всё в масле, заметил когда на шиномонтаже при снятом левом колесе полез с фонариком смотреть. На пробеге 5000 км машина попросила долить не более 1,5 л масла, купил литр Равенола за 1400 р. (грабеж и хрен его найдешь) и долил, уровень масла 2-3 деления от минимума. Следующую замену сделаю тоже на Равенол, т.к. движок на холодную вообще не колбасит (авто ночует на улице) и посмотрю что с уровнем на свежей прокладке.
Старый 29.12.2020, 13:00 (13:00)   #379
Член Партии
Аватар для Член Партии
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
Член Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курсЧлен Партии Второй курс
Несколько лет лил Mobil 1 New Life 5W-30. Но в продаже его больше нет.
Посоветуйте, что из синтетики сейчас льют?
Член Партии вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2020, 14:12 (14:12)   #380
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
У партнеров клуба мотюль, равенол, кастрол, оригинальное масло vag, ликви моли.
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
