Старый 06.10.2015, 15:28 (15:28)   #361
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Тут кто то хотел поменять два датчика температуры но так и не поменял.. Жаль
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 05:28 (04:28)   #362
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Эту тему уже надо переименовывать в "как сделать так что бы при компрессии в 20 двигатель работал как будто у него 30 и проблем с форсунками нет" Все ждут какого то чуда, кто-то посоветует как правильно фару протереть и все заработает.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 15:47 (14:47)   #363
Rusmilen
Rusmilen Младенец
Хочу сделать еще один вброс. Пост мой ранее о времени появления проблемы не акутален, т.к. в пятницу доехал до магазина машина теплая не завелась, завел с плака проехал 300 метров до заправки, залил 50л и ... не завелась а прошло 3-4 минуты. Поэтому привязываюсь к температуре.
Так же прошу писателей типа "надоело писать-меряйте компрессию" и "поставил кнопку и не парюсь" прошу проходить и не комментировать данный пост. Пока не появится человек который скажет поднял компрессию и стало все ок - буду искать проблему в другом.
Сегодня на работе опять обсуждали возможные проблемы и наткнулись на такую ситуацию.
Знакомый отдавал с тойоты форсы на стенд. Ему тестировали как говорил в 4-х режимах. Холодную, горячую, х.х, нагрузка. Самое интересное что на горячую распыл был отличный а вот на холодную распыл был только в одну сторону и еле-еле. Как мысль что наша машина считает что до 70 градусов машина холодная а свечки включает конкретно когда машина на самом деле холодная. На горячую красота, на холодную помогают сопливым форсам свечки а вот на теплую те же сопливые форсы без должного прогрева не могут хорошо работать.
Это к тому что в топике один сменил форсы и помогло. Собственно товарищ с работы восстановил форсы и катается довольный. как-то так.
Rusmilen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 08:38 (07:38)   #364
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Те кто поднял компрессию и не парится уже отписывались и больше сюда не заглядывают, ибо незачем. А вам все подавай волшебный порошок и желательно за бесплатно. Все форсунки поменять это тоже не бюджетно, при недостатке топлива машина не дымит после запуска.
Старый 15.10.2015, 09:57 (08:57)   #365
Rusmilen
Rusmilen Младенец
seml, ткни пожалуйста на пост, где форумчанин поднял компрессию и забыл про данную проблему
Старый 15.10.2015, 10:25 (12:25)   #366
bodycom
bodycom Младенец
Горячий двиг - бедная смесь, холодный двиг - богатая смесь? Вот и ответ, маслает много, богатой смесью закидывает цилиндры, затем заводится двиг и клубы дыма. Ставьте кнопочку, господа.
Неверный алгоритм подачи смеси, вот в чём может быть дело. Ну и меня мысль посещала про фв, они же прошивку правили для того, чтоб показывала машина заниженные значения выхлопа, скандал то был.
Последний раз редактировалось bodycom; 15.10.2015 в 10:27. Причина: доб.
bodycom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 13:35 (12:35)   #367
Rusmilen
Rusmilen Младенец
bodycom, не согласен, писали тут что приходит данная трабла со временем где-то от 70 тыщ пробега. По поводу смеси тогда бы на горячую не заводилась. Пока не рассказали про форсы тоже не знал куда копать. Но если так ведет себя форсунка на теплую и холодную то все может быть с таким заводом. имхо.
Добавлено через 19 минут 46 секунд
seml, если форса немного , извиняюсь, сцала в цилиндр может быть и черный выхлоп
Последний раз редактировалось Rusmilen; 15.10.2015 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2015, 13:39 (13:39)   #368
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Rusmilen, Друг не давно обнаружил на Q7 c левой стороны в копотном отсеке под пыльником в коробке предохронителей у него все там было в воде в следствии продырявленных шлангов.
Как итог намок блок отвечающий за прогрев свечей накала. Свечи после этого умерли сразу. Просушил поменял свечи проблема ушла
Старый 15.10.2015, 13:55 (13:55)   #369
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
Никогда не будет чёрного дыма при льющих форсунках. Если форсы льют, значит ДТ не полностью сгорает, а это сизый дым.
Старый 16.10.2015, 10:42 (09:42)   #370
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Именно сизый при долгой прокрутке потом и валит секунд 20, потом все норм.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Сейчас немного несподручно, позже найду, в этой теме человек уже выкладывал ссылку на свою где он перебрал головки и все оке. Заметьте, еще ни однин не отписался тут что перебрал головки, компрессия везде 30, а проблема осталась.
Последний раз редактировалось seml; 16.10.2015 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2015, 11:06 (11:06)   #371
nostrum
Аватар для nostrum
Всё правильно говорите, при долгой прокрутке стартером, в камеры сгорания через форсы попадает солярка, которая после пуска выгорает. Это явление и приводит к образованию сизого дыма.
Старый 16.10.2015, 22:49 (22:49)   #372
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Компрессия это в данной ситуации полный бред! Неделю назад по приколу позвали всех знакомых с дизелями для замера компрессии, самый интересный был форд транзит с пробегом 670000 км., компрессия составила: 12, 16, 20, 14. А заводится шикарно, один-два оборота и это чудо техники уже тарахтит! А туарег с компрессией 25 молотит по 20 секунд, вот мы ржали!
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2015, 06:06 (05:06)   #373
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Не припомню что бы на форды ставили CASA 3.0 л.
Старый 17.10.2015, 10:33 (10:33)   #374
nostrum
Аватар для nostrum
Правильно говоришь, не надо все дизеля в общую кучу сваливать. Системы у всех разные, возможно на форде свечи включаются всегда, независимо от температуры. Так и на убитом CASA, если поставить кнопку принудительного вкл. свечек, тоже будет хорошо заводится с любой компрессией.
Старый 17.10.2015, 11:07 (11:07)   #375
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Вот тебя заклинило, помню, не помню... Я говорю в общем про компрессию и дизеля, что не из-за этого долго заводится, а-то тут все одно и тоже заладили, людей на разорение загонять!
Старый 17.10.2015, 11:12 (11:12)   #376
nostrum
Аватар для nostrum
Что компрессию поднимать, что форсунки менять, процедура не из дешёвых, хотите бюджетненько-ставьте кнопку.
Старый 17.10.2015, 11:15 (11:15)   #377
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
Товарищ,это Вас заклинило!Вам правильно говорят,нехрен равнять все дизеля,с разными системами впрыска,насосами и т.д и их работой! У меня у друга мерс 124 2.0д тоже заводился всегда с пол оборота,так там тоже свечи всегда горят,без всяких кнопок,независимо от температуры,даже при +30 они всегда горят,пусть не так долго но горят!
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (17.10.2015)
Старый 17.10.2015, 13:52 (13:52)   #378
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Вот вы и сами подтвердили что не в компрессии дело!
p.s. За языком своим следите...
Последний раз редактировалось Djtom; 17.10.2015 в 13:54.
Старый 17.10.2015, 14:37 (14:37)   #379
nostrum
Аватар для nostrum
Не соглашусь с Вами. Причинно-следственная связь плохого пуска с компрессией всё таки прослеживается. Ведь на новом авто этих проблем нет, а с возрастом, с понижением компрессии начинаются танцы с бубном. На авто у которого компрессия под 30 бар ни кому и в голову не придёт выводить кнопку включения свечей накала.
Старый 17.10.2015, 14:55 (14:55)   #380
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Да, но на новых машинах не только компрессия высокая, там новое абсолютно все, форсунки, датчики, насосы, программное обеспечение, итд, итп. Никто не знает истинную причину, но думаю что если ради эксперимента все кроме двигателя с новой машины переставить на ту у которой плохой запуск, то все проблемы уйдут.
KulOn (04.07.2020), MurZila877 (22.11.2021)
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
