11.10.2014, 10:07 (12:07) | #361 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
324
Спасибо, совет хороший, учту.
Но вопрос остается. При каких условиях происходит выключение Эбера, почему при прогреве двигателя до 90 град. он не отключается, возможно для Эбера где-то установлен другой датчик, нежели тот что показывает на панели. Хочу знать алгоритм работы Эбера полностью. Сомневаюсь, что Эбер может работать с разной мощностью, вернее даже уверен. Он либо работает, либо не работает. |
11.10.2014, 10:08 (10:08) | #362 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
11.10.2014, 10:34 (12:34) | #363 |
Благодарностей: 274
324
У дизеля в холода (при т уже ниже 10 гр) на холостом ходу и при движении в пробке например наблюдается падение темп ОЖ, экспериментировал сам лично, по этому немцы и настроили догреватель для поддержки ОЖ в заданном диапазоне, по этому методом научного тыка, пришел к оптимальной установленной температуре от -5 до 0 в зависимости от предпочтений и географии эксплуатации авто)
11.10.2014, 11:35 (10:35) | #364 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 42 секунды Цитата:
Добавлено через 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 11.10.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2014, 14:11 (16:11) | #365 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 227
277
Сомневаюсь, что Эбер может работать с разной мощностью, вернее даже уверен. Он либо работает, либо не работает. Дополнительный отопитель D5S - F; B5S - F предназначен для подогрева ОЖ и поддержания надлежащего теплового баланса двигателя. Кроме того он может работать, как дополнительный отопитель при неработающем двигателе. В зависимости от потребности в дополнительном тепле, отопитель может работать в следующих режимах: Если теплоотдача составляет 5000 Вт (100% тепловой мощности), то отопитель работает на полную мощность. Температура ОЖ возрастает не более чем до 85°C. Переход на работу в одном из режимов тепловой мощности не может быть осуществлён вручную. Блок управления дополнительного отопителя -J364- регулирует потребность в тепле. Блок управления дополнительного отопителя -J364- рассчитывает потребность в тепловой энергии на основе сигналов датчика температуры 2 для дополнительного и автономного отопителя -G587-. При нагреве ОЖ до 85°C, дополнительный отопитель отключается. Отопитель переходит в режим останов (пауза в работе). Затем в течение 130 секунд отопитель работает в режиме перед отключением. При работе в режиме перед отключением вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- работает с максимальной мощностью. Циркуляционный насос -V55- работает дальше до следующего запуска (выхода из режима останова). При снижении температуры ОЖ до 65°C происходит запуск на максимальной тепловой мощности при максимальной частоте вращения вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания -V6-. При выключении отопителя или его отключении вследствие неисправности, работа отопителя в режиме перед отключением происходит при низкой частотой вращения вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6-. Если отопитель не включается в течение 90 секунд после начала подачи топлива, попытка запуска повторяется. Если отопитель повторно не запускается в течение 90 секунд, производится отключение вследствие неисправности. Если в процессе работы пламя гаснет, то сначала выполняется попытка запуска. Если отопитель после включения подачи топлива не запускается в течение 90 секунд или запускается, но пламя вновь гаснет, производится отключение вследствие неисправности. Выключив и снова включив зажигание можно аннулировать ошибку «Отключение вследствие неисправности». При падении напряжения ниже 10,2 В или увеличении выше 16 В происходит отключение по причине неисправности. Дополнительный отопитель не запускается при неисправности свечи накаливания отопителя -Q9-. Работа вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- с регулируемой частотой вращения постоянно контролируется. В случае неисправности, если он не вращается или заблокирован, происходит отключение вследствие неисправности. При горении с образованием сажи проверить следующее: нет ли засорения канала подачи воздуха для горения и отвода отработавших газов. Проверить производительность дозирующего насоса -V54-, при необходимости заменить насос. Очистить теплообменник дополнительного отопителя от отложений продуктов сгорания, при необходимости заменить его. |
11.10.2014, 14:19 (13:19) | #366 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Стажеры писали....
Ни слова про режим частичной мощности, ни про условия запуска... Только намеки.. Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
Все же логичнее наоборот - если отопитель работает на полную мощность, то теплоотдача составляет 5 квт. |
Последний раз редактировалось atolchev; 11.10.2014 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2014, 15:51 (15:51) | #367 |
35
Отопитель не может работать не на полную мощность , либо работает либо нет
Добавлено через 55 минут 46 секунд Nikowelder, Не отключаться может , если отопитель установлен в систему охлаждения после радиатора отопления ,печка работает, соответственно температура ОЖ понижается , его датчик , который стоит на входе в котел реагирует и не выключает отопитель , может просто косяк конкретного датчика температуры , а может косяк в немецкой прошивке блока управления ( маловероятно , но возможно) |
Последний раз редактировалось sky1970; 11.10.2014 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2014, 15:53 (14:53) | #368 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 55 минут 46 секунд Nikowelder, Не отключаться может , если установлен в систему охлаждения после радиатора отопления , соответственно температура ОЖ понижается , его датчик , который стоит на входе в котел реагирует и не выключает отопитель , может просто косяк конкретного датчика температуры , а может косяк в немецкой прошивке блока управления ( маловероятно , но возможно) Думаю вам поможет это - http://webasto-russia.ru/VW-Eber-D5S-F-B5S-F.pdf |
11.10.2014, 16:13 (15:13) | #370 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
atolchev, Ох уж эти теоретики ))))
Не нужно ссылок, чтобы понять, что практики что то упустили. Вот это противоречит имеюшимся алгоритмам управления и монтажа отопителей двумя основными производителями и наверное точно за последние лет двадцать: Раз - Цитата:
11.10.2014, 16:27 (16:27) | #371 |
35
atolchev, Уважаемый теоретик , спорить не хочется , но не могу смолчать ) . Вы хоть схемку подключения на Вашей же ссылке видели ? Откуда поступает ОЖ в котел ? Не из радиатора ли отопления ? УПС ! А режим частичной мощности о котором Вы так упорно рассказываете включается только для предотвращения перегрева ОЖ на выходе из котла на крайне короткое время, буквально секунды в РЕАЛЬНОСТИ ! Ну а так конечно Вы правы )) сдаюсь
Ничем меряться и не думал ) Про сказочника было обидно ! С уважением ! |
11.10.2014, 16:58 (15:58) | #372 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Ну, простите, обидеть точно не хотел...
Но логичнее так: Она(ОЖ) в зависимости от настроек клапана N279 попадает в отопитель из двигателя(в режиме догрева или с окрытым N279) или по длинному пути из радиатора в предпусковом режиме с закрытым клапаном N279. Вообще маразм какой... Логично направление звучить так: помпа - отопитель - радиатор отопителя салона - далее двигатель или опять помпа... Простите, мне то же больше не хочется спорить... |
11.10.2014, 19:14 (21:14) | #373 |
Благодарностей: 227
277
И еще - их логика часто с нашей не совпадает! |
11.10.2014, 21:35 (00:35) | #374 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
Да уж, не думал что мой вопрос приведет к такой перепалке, но в споре рождается Истина.
Правда для меня ничего не изменилось. Сегодня на улице 0, завел, заработал Эбер, поездил по городу в спокойном режиме до полного прогрева двиг. 90град., завез жену в магазин - Эбер работает, остался в машине наблюдать, 10 мин на ХХ Эбер работает, поднял обороты до 2000-2500 об/мин на мин 10 - Эбер работает, дальше поехали домой мин 10 в агрессивном режиме-Эбер работает. Скажите это норма или какая-то неисправность. Забыл написать, что у меня еще автоодеяло под капотом. Спасибо всем за обсуждение |
12.10.2014, 11:01 (11:01) | #376 |
35
atolchev, Мир , дружба !
Вот прочел инструкцию , там написано , что отключается при 88 , ИМХО много , он и не отключается , топнуть надо по трассе , отключится ! Наши котлы при 80 отключаются , но это не догреватели , а автономки , на Маз и Камаз ставят . немцы наверно вынуждены об экологии думать , отсюда и температуры такие высокие ! Спасибо за ссылку , кстати . Полезно иногда почитать http://www.pramotronic.ru/service/RE_16ZHD24.pdf на наш ссылка , я лично покупал Эбершпехер , привозил конструктору нашему и он из него вот это чудо сотворил )) , давно правда там не работаю Пы сы : ошибку насчет режимов работы признаю , новые могут в разных режимах работать , это старые не моглиhttp://www.pramotronic.ru/doc/manual...10.08.2010.pdf форсуночные которые |
Последний раз редактировалось sky1970; 12.10.2014 в 11:12. |
12.10.2014, 11:29 (10:29) | #377 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
12.10.2014, 13:24 (13:24) | #378 |
35
я определяю когда заглушу машину , сразу выхожу и чувствую что попахивает солярой не сгоревшей , т.е. он продуваться начал , значит работал скотина ! Сейчас пошел в машину Васей сделал температуру включения . как рекомендовал
Rusel222, , но попробовать никак , тепло на улице |
12.10.2014, 20:34 (23:34) | #379 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
Как вы определяете, что он работает?
Наверно у всех так работает, просто большинство это не парит. А мне хотелось бы, чтобы я управлял этой штукой, а не она мной. Если отключить Эбер в режиме догрева невозможно, можно ли с помощью Васи изменить параметры температуры отключения (к примеру на 75град)? |
13.10.2014, 19:06 (19:06) | #380 |
Поблагодарил(а): 17
18
Подскажите, я так и не понял есть ли догреватель на NF без опции стояночный отопитель, как это было на GP? Дилеры говорят, что в стандартной комплектации только фен.
Поблагодарили: | AndreyCrimea2021 (27.10.2021), Iljas (27.11.2018) |
