Старый 18.12.2008, 17:09 (16:09)   #361
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Горячая линия Volkswagen:
495-797-4444 для жителей Москвы
8-800-333-4441 для жителей регионов
(работает круглосуточно)
Я звонила по номеру 8-800-...
Телефоны менеджеров попробую поискать.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Верно, у меня проблемы начались, когда на улице было минимум +10
а что даст звонок на горячую линию??? н-и-ч-е-г-о!!!!!!!!!! проверено моими клиентами!!!
ZAZNOB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2008, 17:15 (17:15)   #362
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
Когда тебя начинают долбать со всех сторон десятки раздосадованных собственников авто , поневоле начнешь шевелится, чтобы решить проблему и утихомирить буянов
vene4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Нафаня (19.12.2008)
Старый 18.12.2008, 17:16 (16:16)   #363
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
и как, помогло?
Старый 18.12.2008, 17:27 (17:27)   #364
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
и как, помогло?
Ваши предложения?
Надо засучить рукава, встать на табурет, нагнуться кверху зад... и поковыряться в двигле, меняя датчики, паяя жгуты и т.п. Картина маслом...!
Я не для этого покупала машину стоимостью под 100 тыс баксов
Если наши ОД ничего не хотят и не умеют, то надо их пнуть через Ваг, имхо.
Старый 18.12.2008, 17:32 (20:32)   #365
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Ваши предложения?
Вот тут то, все ОД в очередь к вам встанут.
А пинать их не надо, у них все обращения в базу заносятся и ВАГ их видит.
Старый 18.12.2008, 17:32 (16:32)   #366
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Ваши предложения?
не вариант что поможет. по большей части виноваты не ОД а VAG. а ОД часто динамят.
я с ума сошел ужо от этих датчиков. но работа есть работа. и надо каждого владельца ТУРа как родного обласкать
Старый 18.12.2008, 17:44 (17:44)   #367
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
Да, это по-нашему..., терпи и молчи, жди, когда рак на горе...
Старый 18.12.2008, 17:47 (16:47)   #368
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
и все ж пока VAG не разберется с проблемой и не даст конкретного ответа на проблемный и наболевший вопрос - нам остается всеми своими извилинами додумывать самим
Старый 18.12.2008, 17:47 (17:47)   #369
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
А вы случайно не представитель ОД? Так мож мне к вам, с проблемой
Мне, как потребителю, по-большому счету все едино, ОД/Ваг, товар то некачественный
Старый 18.12.2008, 17:50 (16:50)   #370
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Смущение
случайно да.
все проблемы решаемы. вот только как.... не всем лишь подходят такие варианты............
Старый 18.12.2008, 17:53 (17:53)   #371
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
случайно да.
Очень смахивает на разводилово "от Мейджора"
Старый 18.12.2008, 17:56 (16:56)   #372
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
я такой фигней не занимаюсь. можете свидетелей опросить.... если не доверяете
Старый 18.12.2008, 18:00 (18:00)   #373
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
Я не следователь
Так может вы нам поможете решить проблему?
Старый 18.12.2008, 18:04 (17:04)   #374
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
а имело бы смысл разводить кого-то? поверьте! работы вагон! а репутация свое дело делала и будет делать! как покажешь себя, так и будет
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Я не следователь
эту проблему тут не первый день решают. и ответ на все давно известен.
читайте внимательно!!!
................Уважаемые Дамы и Господа,
настоящим информирую Вас о нижеследующем:
- с наступлением холодов в Москве и в ряде регионов проявилась неисправность датчиков высокого давления 1K0 959 126 A в системе кондиционера автомобилей VW Touareg c двигателем V6TDI (MKB: CASA). Информация о ситуации приходила в техническую поддержку как по системе DISS, так и в виде электронных писем от дилеров региональным менеджерам и руководству Марки по послепродажному обслуживанию;
- суть неисправности: в памяти неисправностей блока управления климатической установкой записывается ошибка по неустойчивому сигналу с датчика высокого давления G65, по этой ошибке двигатель редуцирует (снижает) мощность, чтобы предотвратить разрыв трубок кондиционера. Это снижение мощности индицируется на пенели приборов в виде предупреждающей лампочки системы ESP. На самом же деле и двигатель и тормозная система при этом исправны и в этом плане не ограничивают эксплуатацию автомобиля;
- проблема изучена производителем : броски напряжения в бортовой сети при старте подкачивающего топливного насоса 1K0 906 089 C повреждают электронику датчика высокого давления G65 (1K0 959 126 A). Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65.
Уважаемые коллеги ожидаю от Вас обратной информации, насколько действенными оказались меры, предложенные производителем. При отрицательных результатах прошу незамедлительно информировать.
.................................................: hi:
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 18.12.2008 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2008, 18:07 (18:07)   #375
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
К сожалению, не умею я чинить авто, каждому свое, хоть извилины и присутствуют
Старый 18.12.2008, 18:11 (17:11)   #376
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
Смущение
а это уже было адресовано к себе любимому
Старый 18.12.2008, 18:18 (18:18)   #377
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
Вот именно, что проблему пытаются ТУТ решить. А ОД только руками разводят, как в фильме: "не знаю, товарищ командир, не знаю товарищ командир..."
И не надо повышать голос, я все внимательно читала, 2-ой месяц пошел, как я только и делаю, что езжу на диагностику по выходным и часами жду машину у дилера.
А проблема возникла НЕ при отрицательных температурах, у меня лично, а при + 10.
Ответ известен, только проблема осталась
Старый 18.12.2008, 18:19 (18:19)   #378
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Насколько я понимаю решения то еще нет,есть как здесь уже говорилось поиск решения методом тыка,а мы все в качестве подопытных кроликов.
Да и стоит обратить внимание ,первое сообщение датировано 12.09.08,прошло уже три месяца,ИМХО это очень много.Новый Пассат СС разрабатывался с нуля 9 месяцев,и уже в продаже.
Последний раз редактировалось Vartex; 18.12.2008 в 18:28.
Старый 18.12.2008, 18:20 (18:20)   #379
vene4ka
Аватар для vene4ka
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 21
vene4ka Младенец
+1
Старый 18.12.2008, 18:25 (17:25)   #380
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
так вот. для решения сей проблемы устанавливают провод-адаптер. заказ сего провода через Германию. поступит к московским ОД после НГ. примерно в 15-х числах.
в наличии на складах нет.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
не согласен. и поверьте, мне неприятно ставить опыты над вами. я руками и ногами ЗА решение проблемы!
Последний раз редактировалось ZAZNOB; 18.12.2008 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
