22.05.2015, 11:26 (10:26) | #361 |
Поблагодарил(а): 20
У нас в Украине, насколько я знаю, в основном все NF которые привозились через официалов, без сажевого фильтра. Судя по мануалу, для машин без сажевого фильтра и при периодичности ТО 15ткм, нужно лить масло с допуском 505.01 (там в табличке все четко указано) Посмотрел что заливает дилер на ТО, так и есть: оригинальный VAG Special Plus 5W-40 с допуском 505.01, на том и успокоился.
Доливать приходится где то 1л между ТО, это же масло и доливаю. А если в общем, то насколько я знаю масло с допуском 505.01 - более защитное, но менее экономичное по расходу. А 507.00 - это в Европе, где и сажевики стоят и топливо явно получшее будет... Ну как то так |
22.05.2015, 12:20 (12:20) | #362 |
10
ОлеВжик, Согласен! У меня тоже такая информация!
Добавлено через 2 минуты 47 секунд А насчет заправочного объема 7,7... Может и так! Но у меня, судя по остатку в канистре (заливали в моем присутствиии), залито ровно 8 (+/- 50 мл.). Езжу 3-ий день, регулярно смотрю. Также на мах отметке и ошибок о переливе ни каких не выдает. Возможно эти 300 мл. не так критичны. |
Последний раз редактировалось vlad339; 22.05.2015 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Юманите (22.05.2015) |
22.05.2015, 14:08 (14:08) | #363 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 141
141
Citroen320, Ну насчет 20-30 тыс.км обкатки это Вы дали маху. Если такая обкатка, то какой по Вашему мнению должен быть ресурс этого двигателя? Современные производители уже давно не делают "миллионников".
Лично я щадил машину первые 2-3 тыс.км. Мне так спокойнее. ИМХО. А дальше уже катал как обычно. Ну и вообще я не вижу ничего сверхгубительного в высоких скоростях для прогретого двигателя, при наличии хорошего масла на должном уровне. Это же его рабочий диапазон и далеко не максимальные обороты. Лично моё мнение, для притирки деталей и узлов двигателя 2-3 тысячи маловато! И естественно все слово обкатка понимают по разному! |
Последний раз редактировалось Citroen320; 22.05.2015 в 14:14. |
22.05.2015, 17:30 (16:30) | #365 |
Поблагодарил(а): 20
Ну как сказать! У каждого свои видения!
Лично моё мнение, для притирки деталей и узлов двигателя 2-3 тысячи маловато! Добавлено через 2 минуты 45 секунд Цитата:
После конца гарантии мне льют XENUM X1 5W40,дилерское масло ругают...
Хотя я все же сторонник того что больше верить надо производителю (не путать с часто явно рукожопыми дилерами) - все ж экономия не стоит нервов или не дай бог ремонта такого дорогостоящего узла, как двигатель. Имхо |
Последний раз редактировалось ОлеВжик; 22.05.2015 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2015, 18:25 (18:25) | #366 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Все подшипники скользят на слое масла - они потому так и называются "скольжения", другие катятся на шариках/роликах - соответственно называются "качения". Маслосъёмные кольца снимают излишки масла со стенки цилиндра, оставляя тонкую плёнку масла, толщина которой намного больше микронеровностей пары компрессионное кольцо-цилиндр. Если бы там что-то действительно "тёрлось", то первое масло/фильтр(!) пробег в 15.000 км уж никак не выдерживали бы! |
22.05.2015, 18:37 (18:37) | #367 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Получается что на данный момент мотюль по соотношению цена,качество,стойкость к угару лучший. 2000 км осталось до промежуточной замены. Самому оч интересно будет угорать или нет. За 5000 подлил по литра кастрола лонг лайф
22.05.2015, 18:45 (18:45) | #368 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Юманите,
ну если у человека за 10т.км даже и пропадет на мотюле хоть одно деление(ну пусть даже два) все равно это будет заметно лучше оригинала. |
22.05.2015, 18:49 (18:49) | #369 |
1275
[quote=ОлеВжик;2153311]Для ВАЗов и т.п. ТАЗов - да, 2-3 маловато... но а когда все же притрется, тут уж пора и движок перебирать
Одно время у меня был 16 клапанный инжекторный таз. Проехал на нём 270000. Движок при продаже был живее всех живых. Масло( минералку менял раз в 5000).Ездил тапка в пол. Он у меня ехал 200 по ТАЗовскому спидометру Добавлено через 45 секунд Цитата:
Юманите,
Последний раз редактировалось Юманите; 22.05.2015 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2015, 20:35 (20:35) | #370 |
Благодарностей: 141
141
Интересно, как Вы себе представляете "притирку" деталей и узлов двигателя?
Все подшипники скользят на слое масла - они потому так и называются "скольжения", другие катятся на шариках/роликах - соответственно называются "качения". Маслосъёмные кольца снимают излишки масла со стенки цилиндра, оставляя тонкую плёнку масла, толщина которой намного больше микронеровностей пары компрессионное кольцо-цилиндр. Если бы там что-то действительно "тёрлось", то первое масло/фильтр(!) пробег в 15.000 км уж никак не выдерживали бы! И не сторонник езды, типа газ в пол на зелёный, и тормоз давить на красный! Кроме шариков, роликов есть другие узлы! Тот же ремень, а их сколько? Поэтому и пишу, это дело индивидуальное! Кому то нравиться колодки менять на 1,2 ТО, а кто то их меняет на 4 ТО! Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
Юманите,
Последний раз редактировалось Citroen320; 22.05.2015 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2015, 20:57 (21:57) | #371 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,789
14289
Я сторонник бережного отношения к авто!... Кому то нравиться колодки менять на 1,2 ТО, а кто то их меняет на 4 ТО!
22.05.2015, 21:10 (21:10) | #372 |
Благодарностей: 141
141
колодки лучше менять без привязки к ТО, когда загорится индикатор (после этого можно проехать без проблем еще 1000 км)
Я на прошлой неделе менял! Пробег 53000. Началось с того, что руль при торможении со 130-140 до 80 начало бить. Думал дискам тормозным хана! Нет, проверили диски приборчиком, всё в идеале, а когда сняли колодки, то увидели что датчики начали уже точиться! Поменял, всё норм теперь! Что интересно, на колодках ещё % 25-30 остаётся, а датчик уже начало точить! |
Последний раз редактировалось Citroen320; 22.05.2015 в 21:12. |
22.05.2015, 22:13 (22:13) | #373 |
1969
Пробег 6800! Жора нет!
Последний раз редактировалось Nautilus!; 22.05.2015 в 22:17. |
22.05.2015, 22:22 (22:22) | #374 |
1275
Citroen320,
Вы ездите в два раза спокойнее чем я и наутилус. Я передние колодки заменил на 25000. Думаю, что если при моём стиле на масле мотюль не потребуется долива за 10000 то эту уже будет результат |
Поблагодарили: | Citroen320 (22.05.2015) |
22.05.2015, 23:00 (23:00) | #375 |
Благодарностей: 141
141
фига вы там пробег наматываете . только недавно же 5000 было
Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
спокойно вы ездите, раз колодки у вас дожили до такого пробега. у меня они до 20т.км померли и датчик загорелся.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
так и должно быть, как до контакта дойдет так сразу загорится сообщение о замене.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Citroen320,
Вы ездите в два раза спокойнее чем я и наутилус. Я передние колодки заменил на 25000. Думаю, что если при моём стиле на масле мотюль не потребуется долива за 10000 то эту уже будет результат Добавлено через 14 минут 10 секунд Nautilus,Юманите знаете что заметил! Жор предыдущего масла начинался, а точнее увеличивался когда по трассе 140 и более гонишь, резкий обгон и т.д.. А при спокойной езде 120-140, особенно на круизе, масло не жрёт! Мотюль залил, пробовал ездить по трассе агрессивно, так не жрёт зараза! Так что жор масла напрямую зависит от стиля вождения! |
Последний раз редактировалось Citroen320; 22.05.2015 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2015, 23:05 (23:05) | #376 |
1969
Мотюль залил, пробовал ездить по трассе агрессивно, так не жрёт зараза! Цитата:
Хотя поменял вовремя, задние сказали до 75000 точно проходят!
Последний раз редактировалось Nautilus!; 22.05.2015 в 23:08. |
22.05.2015, 23:14 (23:14) | #378 |
Благодарностей: 141
141
попробуйте 200 поехать
При 200 масло и горит в турбине мне кажется! Турбина же не всегда в работе? Она включается при определённых оборотах, или я не прав? Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Citroen320,
А ещё лучше 200-220. В ваших краях это возможно. Хотя в Ваших краях это возможно, бывал! Только в 2002 и на ВАЗ 2106! |
Последний раз редактировалось Citroen320; 22.05.2015 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2015, 23:22 (23:22) | #379 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Датчик срабатывает при большом запасе по толщине накладки. Менять нужно при толщине менее 2-х мм. Если износ равномерный, то можно совершенно НЕ торопясь приобрести к-т новых колодок и на ближайшем ТО их поменять. |
22.05.2015, 23:22 (23:22) | #380 |
1969
Последний раз редактировалось Nautilus!; 22.05.2015 в 23:25. |
