Старый 24.11.2014, 13:22 (14:22)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками ....
Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!!
ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет.....
Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм
Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм
Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!!
Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад)
Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении.
я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая.
Суппорта и колодки остаются наши..........
Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм
1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет;
2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей)
размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки.
Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался.
Болт крепления суппорта родной, колодки родные.
Все перед готов.
Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм
1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50)
размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки.
Все зад готов.
Приятных дорог
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100
Как изготавливаются керамические диски
http://youtu.be/FQdPaOu_CC0
GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая.
Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina
только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu
PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад.
Ну вот и радости стало больше......
значит по весу:
Кайеновские 390 мм
Передний суппорт - 6,1 кг
Задний суппорт - 3,2 кг
Диск передний - 14 кг
Диск задний - 10,2 кг
Туровские 360 мм
Передний суппорт - 5,2 кг
Диск передний - 13 кг
Диск задний - не замерил
P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!!
Торм. Диски перед:
95835140350
95835140450
Суппорта перед:
7PP615123R и L
Цены нашел такие:
Суппорт тормозной передний левый - 32980руб
Суппорт тормозной передний правый - 32980руб
Диск тормозной передний левый - 15150руб
Диск тормозной передний правый - 15150руб
Колодки тормозные передние - 13330руб
Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт
Суппорт тормозной задний левый - 35050руб
Суппорт тормозной задний правый - 35050руб
Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт
Колодки тормозные задние - 7580руб
Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт
Оригинал Porsche!
Фото колодок:
Фото суппорта:
Фото дисков:
GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261
диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261
колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952
Зад макс на 955 как и на 957 358мм
http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en
http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151
Из того что нарыл по фирмам есть:
r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией
http://r1concepts.ru
http://power-stop.ru/about.htm
Stop Tech
DBA
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes
Ссылка на сайт и к выбору моделей
http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html
Колодки и диски "FERODO"
Сайт:
www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 17:05.
700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (21.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (24.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015)
Старый 26.10.2016, 22:49 (22:49)   #361
Danyl3007
Поблагодарил(а): 75
Danyl3007 Младенец
Всем спасибо за то что откликнулись. Все, посмотрели внимательно, проверили, стоит 4х поршневой суппорт. Вот, фото мне прислали, прилагаю как и обещал.
Где найти суппорта от турбокая 955? Перерыл уже кучу площадок интернетовских - ничего не нашел :(
Тип файла: jpg image.jpg (218.9 Кб, 112 просмотров)
Danyl3007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 18:09 (18:09)   #362
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
COBRATTY Детский сад
А у FL и 957 турбо крепления суппорта одинаковые? просто на 958 каене вроде крепёж отличается и нужно колхозить проставки
COBRATTY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 18:20 (19:20)   #363
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Зависит от того 3.0 или 4.2....
Старый 07.12.2016, 17:01 (18:01)   #364
Storms
Аватар для Storms
Благодарностей: 35
Storms Младенец
Доброго дня.
Подскажите, встанут ли вместо 20 дисков 18-е на такое чудо?
https://avatars.mds.yandex.net/get-a...7b68b/1200x900
Storms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2016, 23:09 (23:09)   #365
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Доброго дня.
Это вроде тормозные диски 368мм и суппорта брембо (хотя хз.. может и не они, замерьте проверьте диаметр тормозного диска, если 368 или меньше -18е встанут. Но почти впритк будет.. Забавно смотрится. =) Следующий размер суппортов у брембо 380мм, там составные диски уже идут.
у меня машина с такими тормозами была, в как раз на 18х дисках
Последний раз редактировалось COBRATTY; 07.12.2016 в 23:17.
Старый 08.12.2016, 10:01 (11:01)   #366
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Доброго дня.
если не изменяет зрение то встать должны!
Но номер детали дал бы утвердительный ответ.
Старый 08.12.2016, 14:10 (15:10)   #367
Storms
Аватар для Storms
Благодарностей: 35
Storms Младенец
Доброго дня.
Спасибо, большое за ответы.
К сожалению ответить на уточнения не могу.
Автомобиль с такими тормозами и 20 колесами пока рассматривается к приобретению, но есть необходимость в последующей замене колес на 18-е. Вот и ломаю голову, брать - не брать.
Старый 08.12.2016, 17:17 (18:17)   #368
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,803
Благодарностей: 3,125
Storms, если есть возможность - сделай фотку тормозов и выложи сюда, может яснее все станет.
Старый 08.12.2016, 21:52 (22:52)   #369
Storms
Аватар для Storms
Благодарностей: 35
Storms Младенец
Так выше выкладывал ссылку. Другого к сожалению нет.
Старый 09.12.2016, 11:32 (12:32)   #370
Neyton
Аватар для Neyton
Не заметил сори
Если они под 368 диск - то встанут 100%, у меня такие были на 18 дисках.
Старый 10.12.2016, 13:14 (14:14)   #371
Storms
Аватар для Storms
Благодарностей: 35
Storms Младенец
Всем большое спасибо за ответы.
Я его все же взял.
2011 г. 340 лошадок. Дизелюка.
Старый 10.12.2016, 14:21 (14:21)   #372
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Доброго дня.
Брать однозначно. Тормоза 368мм и при этом недорогие по расходникам. 18 диски налезут
Старый 13.12.2016, 00:40 (01:40)   #373
Vlad111
Аватар для Vlad111
Vlad111 Младенец
Просто делюсь опытом:
Керамика 420, 410 и 390 и железные 390 от каенов 958 - легче!!! Чем 368 360 и 330 мм
Увеличивая железный тормозной диск с 330 и 360 мм вы вешаете еще больший моховик на ваше колесо, это сильно заметно в разгоне, раскрутить колесо тяжелее
На керамике и облегченных дисках 390мм от кая турбо ехать заметно приятнее. Это чувствуется сразу!
В туареге 3.6 бензин и 3.0tdi - старый чугунный кулак (от старого туарега, он же у q7, он же кай 955,957) - соответственно штатно, без переделки встанут все их суппорта, у 4.2tdi, 4.2бенз и гибрида новый легкий силумин, он же как у кая 958 - туда идут все суппорта от кая 958. Болтов два типа короткий - от 360мм диска и длинный от 390,410 и 420мм дисков.
Ставя 368мм диск вы потеряете в динамике!!
На 3.0tdi я поставил кулаки от 958 и тормоза с облегченным диском 390мм от турбо
Все суппорта с кулаком от кая 958 отличаются только вылетом, те можно ставить проставки из сплава как у суппорта (шайбы и пр), только у 420 керамики свои суппорта
Кородки для них одинаковые (хоть от кая хоть от 4.2)
Для керамики колодки подойдут, но состав для керамики другой и дачики для керамики двойные, с керамикой лучше не рисковать
Вот и все....
Керамика супер, разгоняется быстрее с какойто легкостью, тормозит всегда и везде бесконечное кол-во, и в пол и не в пол. Греть не нужно, даже холодные лучше чем штатные
Vlad111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (08.02.2017)
Старый 18.12.2016, 21:01 (21:01)   #374
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Вот и все....
Раз вы в теме, спешу поинтересоваться бюджетом переоборудования на керамику. Я конечно догадываюсь что это не дёшево, но вопрос на сколько
Старый 19.12.2016, 12:32 (13:32)   #375
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
керамику от чего? новую, б/у?
Последний раз редактировалось Jujutsu; 19.12.2016 в 12:36.
Старый 19.12.2016, 17:35 (18:35)   #376
Vlad111
Аватар для Vlad111
Vlad111 Младенец
На кулак от 4.2tdi, как и писал, встанет от каены 958 390, 410(самая распространенная) и 420мм
На старый кулак должна встать от q7 420мм от 6tdi
Бюджеты разные, но нормальная думаю от 250т₽ и выше
Старый 19.12.2016, 18:05 (21:05)   #377
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
Т.е. можно поставить 390 диски с 15-ти миллиметровыми проставками на 4.2 ?
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 20:20 (21:20)   #378
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Перед нет, прочтите первый пост, там все расписано.
Старый 20.12.2016, 21:58 (22:58)   #379
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
О, у меня такие диски от кая турбо2 стояли, правда с Q7 тормозами 350мм и 6 поршней))
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 22:15 (23:15)   #380
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Ку7 и Туарег одинаковые суппорта до 2016 года
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
