Старый 20.11.2021, 00:15 (23:15)   #361
Maksyd88
Maksyd88 Младенец
И какие теперь варианты попадания вовнутрь?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Так ведь мигает арарийка при повороте ключа направо.
И как теперь просочиться, кроме как бить левое заднее стекло?
Зачем бить стекло? Достаете один из узлов на машине - например подсветку номера и кидаете на нее акум и открываете багажник или ключем ( от габаритов может не сработать зависит от реализации схемы) Задача найти место куда подключить дополнительный источник питания.
Maksyd88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 00:19 (00:19)   #362
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Решил профилактики ради проверить работоспособность аварийного ключа для открывания двери - и опа....
Вставляется до конца, но вообще не поворачивается, ни влево, ни вправо...
И год-то всего лишь конец 2017го. И морозов в наших краях ещё не было.
Пока брызнул в замок WD-шкой, посмотрим, отпустит ли...
Крутить "рычагом"-брелком - боязно сломать ключ в замке.
Он по идее же должен легко поворачиваться рукой.
Какие будут предложения?
Старый 22.11.2021, 00:40 (00:40)   #363
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Vasilych, вэдешка не совсем то, что нужно. Я использую размораживатель для личинок с силиконовой смазкой. Она и ржавчину разъедает и одновременно смазывает трущиеся детали. В вэдешке смазки нет. Ну и если это не поможет, заказывай металлический ключ и потихоньку разрабатывай.
Старый 22.11.2021, 09:47 (09:47)   #364
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
nostrum, ну, вообще WD-шка смазывает.
Это не вот прям силиконовая смызка, но тем не менее.
Замок в двери у лифтов работал очень жёстко и грубо, с шуршанием и скрежетом.
Побрызгал в него WD-шкой - стало мягко и плавно.
Для деталей, в которых в принципе смазки и не должно быть - самое то.
А где такой ключ заказать?
В любом изготовлении ключей могут такой выточить?
Старый 22.11.2021, 10:57 (10:57)   #365
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
На холоде вд превращается в тыкву. Так что лучше силикон или керосин.
Старый 22.11.2021, 13:34 (12:34)   #366
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Еще в тему профилактики подобной проблемы.
Ключ как-то сигнализирует о разряженной батарейке в нем?
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2021, 14:53 (14:53)   #367
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Vitm, коллега, ну, разумеется, сигнализирует.
При запуске на приборке высвечивается сообщение с предложением поменять батарейку в ключе.
После первого появления этого сообщения можно ездить ещё минимум месяц, а то и несколько, в зависимости от состояния и качества батарейки.
У меня всегда в кошельке лежит запасная батарейка и канцелярская скрепка, чтобы её можно было в любой момент оперативно заменить.
Старый 27.11.2021, 19:41 (19:41)   #368
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
А что происходит с ВД-шкой на холоде?
Эксперимента ради заморозил баллончик в морозилке до -25.
По ощущениям - она нисколько заметно не загустела.
Коллега как-то на морозе легко ей расшевелил закисший замок капота.
Старый 27.11.2021, 23:32 (23:32)   #369
Sedlex
Она застывает через некоторое время. Превращается как в воск/мазут. Возможно сперва будет работать, но потом всё. Видимо окисляется и твердеет.
Старый 28.11.2021, 20:02 (20:02)   #370
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Sedlex, так а при какой температуре это происходит?
Если при -60, то для меня это некритично.
При -25, как я уже написал выше, - загустевания не замечено.
Старый 28.11.2021, 22:37 (22:37)   #371
Sedlex
Если набрызгать, со временем там каша будет вспененая. Не столько мороз, сколько внешняя среда влияет на ВД. Поэтому исключил эту британскую жижу из пользования.
В моменте она работает, дальше каша с грязью и окислами.
Старый 06.12.2021, 21:50 (21:50)   #372
Varzughanin
Varzughanin Младенец
Немного мой зимней истории. В мороз кейлес не сработал. Залез через багажник. Потом Решил проверить открытие ключом пластиковым, когда кейлес отключен (светодиод не горит на обшивке). Вправо на 45гр. закрывает, влево не открывает, попробовал жало вставить в брелок для рычага, треснул корпус. Залез через багажник, поехал делать железный ключ. Мастер пробовал сделать ключ, две заготовки точил, обе не получились, на закрытие поворачивается (на право) в влево не хочет, мучился мучился, бросили это дело. Интересная деталь, когда нажимали во внутрь на ключ железный и пытались повернуть личинку, она переходила в защитный режим, и проворачивался на все 360 гр.
Буду все же пробовать открывать ключом, как описано здесь- нажимая сильнее влево, главное смазать перед этим замок и не применять пассатижи
Varzughanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (07.12.2021)
Старый 07.12.2021, 11:12 (11:12)   #373
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Так любая смазка собирает на себя грязь в кашу. Работа у неё такая.
И окислы будут в любом случае, либо на самих деталях, либо в ВД-шке, которая их оттуда смоет.
И, возможно, в какой-то степени предотвратит их дальнейшее образование.
Пока так и не понял, чем WD в данном случае плоха.
Старый 07.12.2021, 13:13 (13:13)   #374
Sedlex
Силикон не собирает на себе грчзь.
Старый 08.12.2021, 09:20 (09:20)   #375
Varzughanin
Продолжение моей зимней истории. Сегодня утром -25. Подошёл к машине, светодиод не горит, кейлес не срабатывает. Достал пластиковый ключ, вставил в личинку, повернул на лево, держал долго, как писали выше, точно больше 10 сек. - не открывает, на право закрывает, на лево - тишина. Вспомнил, что кто то писал, что открыл багажник и после этого ключ открыл двери, попробовал, и сработало
Теперь надеюсь не придется лазить через багажник, а достаточно будет открыть его, и тогда двери откроются ключом, пластиковым Кстати, обнаружил для себя полезную вещь, заведеную машину можно закрыть ключом, механически повернув вправо личинку
На гольф плюсе настраивал через вагком эту функцию, там можно было закрыть вторым брелком (кнопкой)
Старый 14.11.2022, 17:28 (17:28)   #376
DeltaLima
DeltaLima Младенец
Подтвержу метод черед подсветку номера. Аккумулятор умер в ноль - сделал два провода, запитал от другого аккума и открыл. Важно: сечение провода подсветки небольшое, контакт в колодке тоже крохотный. Для успешного открытия нужно или использовать одножильный провод, или залудить многожил (причем часть проводников убрать, ибо не войдут в колодку). Также мне пришлось укоротить до минимума провод до питающего аккума - видимо настолько все впритык по току, что с трехметровым проводом не схватывало. В общем, кототкий залуженный хвост и аккуратность - и все получается.
DeltaLima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2024, 15:56 (14:56)   #377
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
NF 2012 года 4.2 TDi стояла в подземном паркинге 3 месяца без движения. АКБ сел в ноль.
Пластмассовым ключом в этот раз не открылась, хотя и проворачивал его влево на 90 градусов. Сегодня, почитав эту ветку форума, попробовал открыть дверь ещё раз. В итоге машина открылась пластмассовым ключом с поворотом влево не на 90 градусов, а где-то на градусов 120-140 влево с двойным усилием руки, но без использования дополнительных инструментов, плоскогубцев и пр.
Открыл капот. Чуть позже буду пытаться подкуривать и заводить.
Всем спасибо за информацию.
P.S. Никаких "повернуть влево и держать 10 секунд" не нужно ! Когда АКБ сел в ноль, то поворачивать ключ нужно влево на 120-140 градусов с двойным усилием руки. Рычаг/инструмент не нужен.
Возможно, если у АКБ ещё есть какой-то заряд, по поворот на 90 градусов влево с удержанием в 10 секунд даст такой же результат.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 02.04.2024 в 02:08.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
