Старый 14.09.2017, 15:19 (15:19)   #361
Renegade156
Аватар для Renegade156
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
Renegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классовRenegade156 Ученик младших классов
CASA.Чип дизельбуст,кат вырезан,заслонки выкинуты,ЕГР и ДЗ только програмно,фронтальник,пробег 250т.км.Итог по видео 8,3-8,5 (замеры уже на двух разных турбах делал,сток естественно),и не едет он лучше,никак.При этом говорят у меня всё ок,но что-то не верится.Старт с 2-2,3К. об,со второй передачи в ручном режиме,в S ваще овощной разгон получается.
А колеса какие
Renegade156 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 15:22 (15:22)   #362
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Кстати, по видео все ерунда, у спидометра погрешность. По лоджику +1 секунда будет примерно, проверено.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
У меня пока лучший результат 6.9, две педали S с 2000. Нашел еще один баг в своем чипе. У меня последний замер дал ошибку по egt 816 и сработала защита ограничения момента. Надо будет поправить.
Попробуйте замериться со 2передачи с 2500 оборотов естественно есп выкл, но педаль давить на процентов 80-90% чтоб Акпп не скинула на 1 передачу)
Может поможет - минус одно переключение -
Touareg 3.0tdi:
3.0tdi casa (239hp) st3 ~ 0-100 5.9 Москва
3.0tdi bks (224hp) st3+ ~ 0-100 5.3 Рб
3.0tdi bks (224hp) st3 ~ 0-100 5.7 Нн
3.0tdi CJMA (204hp) st3 0-100 6.9 Москва
3.0tdi casa (239hp) st2 0-100 8.3-8.5 по видео Москва
Последний раз редактировалось moscov08; 14.09.2017 в 15:50.
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 15:51 (15:51)   #363
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
А колеса какие
18ые ,оригинал,штатный размер.
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscov08 (14.09.2017), Renegade156 (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 15:59 (15:59)   #364
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Touareg 3.0tdi:
Спасибо! Надо будет попробовать. Сейчас intel7 свой чип переделает и устроим день замеров)
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 22:01 (22:01)   #365
Alvacor
Аватар для Alvacor
Поблагодарил(а): 96
Благодарностей: 123
Alvacor ПервоклашкаAlvacor ПервоклашкаAlvacor Первоклашка
Привет!
Мой разгон: https://yadi.sk/i/4ZX4DiTh3Rq3zi
ЕСП - off
Спорт режим
С одной педали
Газ на 2/3
ЕГР,вихревые - off, легкая прошивка
По секундам от трогания до 108 по спидометру 8 сек.
Тигуан 2.0 тсай с чипом ехал около 7,6. Но на тигуане было 2 переключения с 1 на 2 и со второй на 3.
В туареге 3 переключения, 108 разменивает на 4, на 110 переключает на 5.
Как-то так
Alvacor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2018, 23:56 (23:56)   #366
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Провел измерения ускорения посредством Васи-диагносата. Пробовал в спорт режиме и в обычном режиме АКПП, ESP не отключал, просто педаль в пол и никаких дополнительных манипуляций. В обоих случаях показывает 8.7. Это нормально для чипованного 9 летнего двигателя и кузова с полной шумкой? Кстати, не так давно смотрел Васей давление турбины, быстро набирает 2600, потом ровная линия.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-10-11 at 20.19.20.jpg (164.4 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Zzoro; 11.10.2018 в 21:21.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2018, 12:49 (11:49)   #367
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
А на CASA без егр (физ удаление) и вихревых (физ удаление) и отсутствующей сажи с завода + чип от VagTech как едет? У меня на стоке едет 8,4 по спидлоджику, а после вышеуказанных процедур 7,9, маловато будет нет?
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2018, 19:17 (19:17)   #368
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
У меня постом выше как раз такой.
Старый 20.11.2018, 21:10 (20:10)   #369
Blackdickey
Благодарностей: 572
Ну если чип на 280 и егр удалён и заслонки то точно что то не в порядке. Так как сток едет 8.6!!!
Старый 20.11.2018, 21:21 (21:21)   #370
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
Да, разница не очень большая, не должно так быть
Blackdickey (20.11.2018)
Старый 20.11.2018, 22:05 (21:05)   #371
Blackdickey
Благодарностей: 572
Да что то странно, может быть нужно какое то время на адаптацию?
Старый 15.09.2019, 21:04 (21:04)   #372
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
Я тоже чипанулся на stage 2, с отключением EGR и вихревых заслонок, физически не удалено. На 20 калесах поехала где то на 1 сек быстрее до 100 8,5 сек. Если с двух педалей стартануть и на 18 калесах, то наверное около 8 сек получится!
ShatlOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 22:45 (21:45)   #373
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Медленно чего-то да.
У меня FL CRCD с чипом со всей сохранённой экологией едет с одной педали 7.5 до 100. Замер телеметрией. 21 колеса.
Даже быстрее чипованного тиги 2.0, тот 7.7 -)
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2019, 23:14 (23:14)   #374
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Ну значит умерла турбина, че тут думать
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 07:42 (06:42)   #375
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Крыльчатка развалилась?
Как она может умереть то?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 10:03 (10:03)   #376
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
Ну турбина не умерла, а вот интер куллер надо чистить радиаторы,, ну и 200т все таки машина прошла уже!
В спорт режиме и с откл ESP 8.0 сек!)
Надо ещё с двух педалей попробовать!))
Последний раз редактировалось ShatlOleg; 16.09.2019 в 14:20.
Старый 23.09.2019, 00:07 (00:07)   #377
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Да как угодно. Например трещина может быть в корпусе турбины.
Разболтаться крыльчатка может. Негерметичность впуска небольшая, ошибка не появится. Куча всего, это только смотреть логи надо для начала.
Причем смотреть их должен тот, кто очень хорошо разбирается
Старый 24.09.2019, 01:45 (00:45)   #378
Basilik
Благодарностей: 411
Я специалистам свою показывал, меня свист замучил. Они все типы турбин ремонтят, и блоки управления в том числе. Глянули. Говорят масло не гонит, крыльчатка целая, значит всё норм. Мне сказали, Если не устраивает, можешь сам снять, они её разберут и соберут бесплатно. Но уверяют-проблемм нет.
Да я и так понимаю. Я кучу турбин разбирал. Нет там ничего хитрого.
Старый 24.09.2019, 02:51 (02:51)   #379
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Basilik, подожди, так проблема с разгоном на st2 у Олега же. А твоя турбина при чем тут?
Старый 24.09.2019, 09:09 (08:09)   #380
Basilik
Благодарностей: 411
Турбина при том, что это не такой сложный механизм.
И когда она "помирает" это становится заметно даже без всякого разбора.
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
