Старый 18.05.2017, 16:40 (18:40)   #361
dakorot
dakorot Младенец
Остались на месте. Никаких доработок по штатным усилителям. Вообще туда не лазил. Только заменил антентенный адаптер, который шёл в комплекте с магнитолой без питающего провода, на этот адаптер с питанием. Сразу мгновенно настроились все радиостанции, которые раньше минут 5-7 отстраивались и за городом приём стал отчётливый. Всем рекомендую
dakorot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Anapolis (18.05.2017), ghans (31.08.2017)
Старый 18.05.2017, 19:17 (19:17)   #362
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
Поставил сегодня себе вот этот активный переходник http://i.ebayimg.com/images/g/wUMAAO...~eu/s-l500.jpg.
Проблема с плохим приемом решена: радио стало ловить как на штатной Rcd550!!!
ссылку киньте на ebay please
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 19:25 (21:25)   #363
dakorot
dakorot Младенец
http://m.ebay.com/itm/Connects2-CT27....c100408.m2460
Старый 18.05.2017, 19:30 (19:30)   #364
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Думаю, этот адаптер как минимум запитал штатные усилители. Отсюда и хороший приём.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Так и есть.
Последний раз редактировалось Anapolis; 18.05.2017 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 19:30 (21:30)   #365
dakorot
dakorot Младенец
Я тоже думаю, что он включает и координирует работу штатных усилителей. Самое главное - хороший эффект при минимальных финансовых и трудовых затратах
Старый 18.05.2017, 19:34 (19:34)   #366
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Да, девайс действительно бесценный. Подходит для ЛЮБЫХ нештатных балалаек, устанавливаемых на VAG группу из списка совместимых.
Последний раз редактировалось Anapolis; 18.05.2017 в 19:38.
Старый 18.05.2017, 19:38 (21:38)   #367
dakorot
dakorot Младенец
Проверено - работает. Заказывайте смело
mmm0371 (13.06.2017)
Старый 25.07.2017, 19:06 (18:06)   #368
alekar
alekar Младенец
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, кто-нибудь ставил такое ГУ взамен РНС-850? Купил себе, подключил приложенным переходником, но ГУ на включается. Что делать?
alekar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 14:28 (13:28)   #369
lelik055
lelik055 Младенец
Добрый день, подскажите как отображается изображение парктроника. У меня при движении назад появляется и пропадает, а при движении в перед вообще не отображается.
lelik055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 15:04 (15:04)   #370
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
[QUOTE=alekar;2641551]Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите, кто-нибудь ставил такое ГУ взамен РНС-850? Купил себе, подключил приложенным переходником, но ГУ на включается
Ставить это вместо 850 . Думаю и не включится. 850 это система по всему авто раскиданная, а сняв монитор и поставив другую голову коннекта не будет.
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2017, 11:10 (13:10)   #371
dakorot
dakorot Младенец
При движении вперед работает только звук передних парктроников, изображение графического парктроника магнитола не отображает. При движении назад при приближении к препятсвию появляется и звук и графическое изображение, при удалении от препятсвия изображение и звк исчезают почти синхронно. К сожалению, - это штатаная работа ДАННОГО головного устройства. Ничего здесь не поменять. Привыкайте.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
На сайте производителя указано, что данное ШГУ может быть поставлено ТОЛЬКО взамен РСД550!!!
Последний раз редактировалось dakorot; 13.08.2017 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.08.2017, 20:53 (20:53)   #372
Beloff
Аватар для Beloff
Beloff Младенец
Поставил в эти выходные данный девайс 3712 на 6 андроиде.
После установки была такая же проблема - от передних парктроников только звук, а графики не было. Только при включёнии задней передачи появлялась картинка с камеры и графическое изображение переднего и заднего парктроников
Короче сказал установщикам, что так не устраивает и мне сделали следующее - в один из проводов который идёт на кнопку включения парктроников на панели ( у меня 5 кнопочная магнитола) сделали какую то вставку с 2 диодами. После этого все заработало. Стал графически отображаться передний парктроник если близко подъехать к препятствию. Ставил ГУ в аллогараж на Новоостаповской. Если им позвонить они подскажут как этот косяк с парктрониками исправить.
А вот к сожалению родные динамические линии в штатной камере у меня больше не работают. Отображаются только убогие синие. Как оказалось у меня комплектация с блоком который накладывает динамические линии на изображение штатной камеры. Как сделать чтоб они работали как на родной 550 голове не знаю.
Ещё неудобно что радиостанциям, которые отловились при сканировании нельзя присвоить номера, я так и не нашл как это сделать. Например 10 по счету станцию сделать первой. Получается надо вручную вводить номер частоты в каждую ячейку и запоминать, неудобно
Beloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 12:33 (11:33)   #373
lelik055
lelik055 Младенец
А штатные динамические линии перестали работать после впаивания диодов, или не работали вообще?
Старый 23.08.2017, 13:32 (13:32)   #374
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Штатные не работают вообще
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2017, 16:54 (15:54)   #375
alekar
alekar Младенец
Странно, но ни на одном сайте этого не указано... Более того, я звонил продавцу, и после длительного разговора и конкретного уточнения, что буду менять RNS 850, мне подтвердили возможность такой замены. А спрашиваю, потому как сам очень далеко от установочных центров, а сам не настолько специалист, чтобы что-то ковырять в машине. Тем более пока она на гарантии.
Старый 24.08.2017, 00:24 (00:24)   #376
Beloff
Аватар для Beloff
Beloff Младенец
Вообще штатные не работали.
Я как понял, они сигнал с штатной камеры в обход блока, который накладывает динамические линии, направили на ГУ
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Зачем 850 на что то менять?
Понимаю если 550 а так то какой смысл.
Позвоните в аллогараж они специализируются на установке этих ГУ, хоть проконсультируют. Продавану надо продать, ему не устанавливать, они навешают лапши.
Подозреваю, что 850 включает в себя несколько разнесенных блоков и поменять ее не так просто
Последний раз редактировалось Beloff; 24.08.2017 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.08.2017, 11:44 (13:44)   #377
dakorot
dakorot Младенец
Можно поподробнее: что за диод и куда его впаяли. Желательно с фоткой кнопки.
Старый 30.08.2017, 23:54 (01:54)   #378
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Поставить, конечно, можно что угодно и куда угодно, но для этого придется:
1. Подвести кан шину.
2. Переделать проводку звука. На РСД усилитель встроен, а на РНС усилитель стоит в багажнике. Акустические провода придется тащить оттуда или вести свою проводку от каждой дверной колодки.
3. Тащить из багажника антенный провод.
4. Перекодировать приборку, чтобы всё нормально отображалось.
В итоге получить глючную железку с не самым лучшим звуком и проблемным софтом.
Вопрос. А зачем ???
Последний раз редактировалось ghans; 30.08.2017 в 23:56.
Старый 03.10.2017, 11:57 (10:57)   #379
lelik055
lelik055 Младенец
Добрый день, списывался со спецами из аллогараж, ответ дали размытый. Предположительно в нашей магнитоле есть провод ревес ин, на него приходит питание при включении задней скорости и графика отображается, при включении передней питание не приходит. Необходимо найти провод на который приходит питание при срабатывании переднего парктроника и направить на ревес ин и впаять первый диод, второй диод впаять в провод задней передачи для блокировки питания обратной цепи. Может кто точнее подскажет?
Последний раз редактировалось lelik055; 03.10.2017 в 12:07.
Старый 03.10.2017, 19:56 (21:56)   #380
dakorot
dakorot Младенец
При при подаче питания от кнопки парктроников на провод реверс ин Магнитолы через диод действительно включается на экране изображение парктроников. НО!!! на ЧЕРНОМ экране. То есть гасится полностью текущее изображение на магнитоле, а не накладывается одно на другое. При этом изображений с камеры нет, так как питание на нее и так не приходит, независимо от второго диод. Хотелось бы получить наложенное изображение парктроников при движении вперед, без гашения текущей картинки.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
