Старый 23.07.2016, 00:09 (00:09)   #361
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Так отопитель, насколько я знаю, прогревает какую-то там жидкость (антифриз) по малому кругу
да тем самым нагревая элементы мотора в мороз для облегчения его запуска и уменьшения износа.
Старый 23.07.2016, 00:09 (00:09)   #362
svetlana
Аватар для svetlana
Поблагодарил(а): 1,199
Благодарностей: 1,412
svetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курсsvetlana Первый курс
удобно что отопитель уже стоит на дизеле и за него платить не нужно как за опцию. вы просто устанавливаете GSM модуль ставите себе приложение на телефон(где можете регулировать и обдув и температуру в машине) и можете запускать отопитель хоть с другого конца города, а не только в пределах видимости как у штатного пульта.
А сколько обойдется поставить этот GSM модуль и где его ставят?
svetlana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2016, 00:18 (00:18)   #363
Nautilus!
много где ставят, вот для примера вариант
Старый 23.07.2016, 00:26 (00:26)   #364
svetlana
Аватар для svetlana
С Васей можно активировать, как написали. Только многие активируют, а потом назад деактивируют Потому как прогреть и двигатель, и салон надо гораздо больше времени и энергии акб
Получается двигатель он, в любом случае, не запускает. Это только сигналка с автозапуском двигателя? Ну на немце этого точно лучше не делать, ибо плохо они дружат с электрикой в машине у немцев. У японцев нормально, у меня было на Мазде, и то ставили только ради теплого салона (по-другому у них не получалось никак, сигналку ставили у дилера, Шерхан называлась))
Ну 9 тыс штуковина и плюс установка? И на бензин такой модуль не поставить? Не пойму пока
Старый 23.07.2016, 00:34 (00:34)   #365
Nautilus!
двигатель никакого отношения не имеет к стояночному отопителю и не запускается никогда, отопитель(эбершпехер) стоит в крыле и работает сам по себе.
да + стоимость симкарты
чтобы на бензин такой модуль поставить нужно с завода заказать опцию стояночный отопитель чтобы был эбершпехер и было на что ставить модуль.
на дизеле отопитель идет с завода всегда(просто без пульта и радиомодуля), так что опцию можно не заказывать и не платить лишних денег, вот о чем я говорю.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 23.07.2016 в 00:40.
Старый 23.07.2016, 00:52 (23:52)   #366
evdokim
Причина: Мультирегистрация пункт 3.4
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 94
evdokim Детский сад
раньше точно так и было, на новых машинах уже пошли противоричивые мнения на этот счет
evdokim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2016, 00:59 (00:59)   #367
svetlana
Аватар для svetlana
Это я поняла, я не пойму к чему это говорить? На дизеле за отопитель не надо платить "лишних" денег, так дизель итак идет дороже. Где экономия? Пульта нет - это тоже не плюс. А такую штуковину (GSM-модуль), если отопитель заказан (пусть как доп опция на бензине) можно поставить и на бензине плюс еще будет пульт (если гаджет разрядится или заглючит). Так в чем преимущество? Я его не нахожу
Старый 23.07.2016, 01:12 (01:12)   #368
Nautilus!
в том что в стоимость дизеля уже включен отопитель.
а что теперь ставят на дизель вместо отопителя?
Старый 23.07.2016, 01:41 (00:41)   #369
evdokim
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 94
evdokim Детский сад
есть версия, что перестали ставить отопитель на дизель по умолчанию.
только как доп. опция
Старый 23.07.2016, 03:33 (03:33)   #370
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
вы нааерное не в курсе, но климатические системы в помещении могут иметь один внешний блок компрессора и при этом внутренние блоки абсолютно автономны. Так что ваши рассуждения о неполноценности 4-х зонного климата - не более чем инфантильные.
Многоблочные сплит-системы используют внутренние блоки с персональным вентилятором. У НФ один вентилятор.
Техническая инфантильность?
Более того, там проблема с разнорежимной работой (обогрев и охл).
Не надо лезть в неизвестное. Там бывает сложно и неочевидно.
Старый 23.07.2016, 11:33 (11:33)   #371
Nautilus!
проблема в том что просто не ставить отопитель на дизель не получиться, его можно только заменить электрофеном например. иначе просто все замерзнут в машине.
а проверить стоит ли отопитель на дизеле или нет легко, там есть соответствующая наклейка на стойке водительской двери или же можно просто заглянуть под днище под водительским местом ближе к крылу переднему и там стоит выхлоп отопителя и оттуда идет дым когда он включен зимой.
Старый 23.07.2016, 13:52 (13:52)   #372
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
У меня и у друга были машины 2010 г.в. 3.0 дизеля 240 л.с. без дополнительного отопителя - стояли фены электрические. Догреватель ставится при каких-то условиях (типа 4-х зонного климата и т.п.). На GP на дизеля шел по умолчанию, для NF уже нет. Про FL - не знаю, потому как у меня шел сразу в бизнесе с дополнительным отопителем и брелком для дистанционного запуска оного.
Старый 23.07.2016, 13:57 (13:57)   #373
svetlana
Аватар для svetlana
X-100, бензин или дизель?
Старый 23.07.2016, 14:17 (14:17)   #374
X-100
дизель 245 л.с.
svetlana (23.07.2016)
Старый 23.07.2016, 14:38 (14:38)   #375
svetlana
Аватар для svetlana
дизель 245 л.с.
Получается у дизеля тоже есть пульт
Последний раз редактировалось svetlana; 23.07.2016 в 14:44.
Старый 23.07.2016, 14:56 (14:56)   #376
X-100
У меня в базе "бизнеса" (так-же как и в базе спецсерии R-Line для дизеля) - идет дополнительный обогреватель (так он стоит что-то в районе 40 тыс). К нему дается пульт. Если на машине нет этого обогревателя в опциях, но есть догреватель (он в опциях не прописывается - его или ставят - допустим для машин с 4-х зонным климатом или ставят фен электрический, но это исключительно для быстрого прогрева салона зимой) - вот его можно дополнить установкой таймера или GSM модуля, с ним пульта нет, так-же как нет возможности его просто включить кнопкой (надо делать активацию с помощью Васи-диагноста-короче танцы с бубном).
Старый 23.07.2016, 16:33 (16:33)   #377
Nautilus!
svetlana,
Старый 23.07.2016, 20:20 (22:20)   #378
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
с завода стояночный отопитель(эбершпехер) греет только салон на бензине и на дизеле, но только на дизеле можно через васю открыть клапан и тогда будет греть и двигатель(перед запуском), на бензине такое сделать нельзя.
Почему же нельзя?Можно,так же как и на дизеле!Другое дело,что потом там,на бензине, всякие "чудеса" начинаются...Но это тоже решаемо.Я - решил!
Старый 23.07.2016, 20:28 (20:28)   #379
Nautilus!
Почему же нельзя?
читаем тут, не я это придумал.
если вы решили, почему не разместили инструкцию на форуме? чтобы люди знали как это можно обойти.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 23.07.2016 в 20:34.
Старый 23.07.2016, 20:35 (22:35)   #380
ShMN4161
Благодарностей: 230
читаем тут
Да,совершенно верно!Я же не сказал,что "чудес" не будет,я сказал,что они решены!Сделать ТУТ как-то не умею,но в одной из тем по предпусковому прогреву можно все подробно прочитать, с картинками.
ancev (23.07.2016)
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
