#3781 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
А я вот Циммерманы точу...хотя я совсем не гоняю и в лужы не заскакиваю после активно езды.
И еще что мне не понравилось в паре Цимерман+Текстар - тяжелое торможение с 200 до 100. Педаль давишь, а торможения нет....но это разовая ситуация для меня, один раз за 5 лет по трассе выжал, чтоб посмотреть на что способен, в городе это не ощущается. Однако на будущее ловлю себя на мысли, что буду брать скорее пару АТЕ+ колодки пагид - попробую, либо оригиналы. |
#3782 |
11
Недавно ехал в жару на Алушту с перевала и начал бить руль при торможении даже на 20 км/ч, потом вроде остыли, и немного лучше стало, но больше 60 км/ч все равно биение есть, диски и колодки оригинал, (не эконом) и покупал у дилера, точить наверное нужно, но теперь думаю что ставить если уже оригинал так себя ведет, да, немного я их прогрел... но не должно такого быть, неужто никакого запаса прочности нет...
#3783 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
#3784 |
11
а двигателем тормозить на затяжных спусках не пробовали?
Поблагодарили: | nostrum (20.07.2020) |
#3786 |
5898
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какова допустимая выработка на тормозных дисках, ФЛ 2016. Премного благодарен!
#3787 |
Сегодня поменял передние диски. Поставил Patron. Цена 4000 за оба. Продавцы сказали что качество норм.
До этого стояли Зекерт. На 30 тыс. повело. |
#3789 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Началось биение передних Zimermann, прошли 2,5т) при оттормаживании со скоростей 100 и больше. Биение только между 70 и 50, когда суппорта близки к блокировки. Но один болт крепления суппорта к кулаку на 1-2 витках + фиксатор резьбы. Как бы это типично (между 70 и 50) для биения при торможении или болт виноват?
#3790 |
11
#3791 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Выскочила ошибка датчика колодок. Визуально ещё все накладки в норме. Но не вижу внутренних. Нужен подъёмник. Уже бы заменил, да не знаю, какие покупать.
Где в "Васе" увидеть, какое колесо? Блок электроники тормозной системы ошибок не даёт. Даже при последовательном тесте. Передние, задние - какие покупать? |
#3792 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
99% нет контакта в разъеме датчиков. На кранштейнах на поворотных кулаках. Разомкнуть разъем сначала и выташить нижнюю половинку разъема (это часть датчика износа) вниз. Затем повернуть на 90° верхнюю половинку разъема и вытащить из кронштейна. Проверить напряжение между пинами папами на верхней половинке разъема. Должно быть 1,15В. Замкнуть спалить испортить ничего нельзя но щупами нужно попасть точно в пины. Речь попрежнему о верхней части разъема. Что бы было удобнее мерить - вывести из под хомутов на пов.кулаке жгут (гофру) этого разъема. Начинать с правого переднего колеса (туда идет + провод сразу от панели приборов). Затем левое переднее, правое заднее, левое заднее. Передние колеса можно не снимать, достаточно вывернуть руль. Но лечь придется) В разъеме где потерян контакт на щупах напряжение скорее всего покажет) Но пока доберешься до этого разъема 1,15В между пинами не будет. Будешь видить разрыв цепи пока не доберешься до нетсправного разъема. Добавлено через 15 минут 16 секунд Про ТБ не забывай. Я ставиил треногу когда снимал задние колеса под лонжерон кузова. Там где вырез в пластиковом тонеле рядом с бензобаком. Там 2 таких места, я устанавливал треногу на дальнее от колеса и ближнне к передку. Железо толстое Добавлено через 2 часа 30 минут 51 секунду Цитата:
Это не болт, это такое качество запчастей......
Пропала почти полностью вибрация. При торможении если сам за рулем не ощущаю, а с пассажирского руль дрогнет один раз если отпускаешь. На дисках нет характерного следа неравномерного износа от колодок видимого на поведенных дисках. Т.е мест поихвата диска колодками нет. Колодки прошли км 500 когда пришлось заменить диски. По этому колодки не менялись в надежде что притрутся. Но после 3000 вибрации на руле при торможении в момент 50-60км/ч остались. После замены соска и снятий/установок колеса (два раза пришлось, искал обрав в цепи датчиков износа) вибрация на руле пропала. Грязь гуляет между ступицей и тормозным диском? Так что может не так все плохо с Цимерманом. Добавлено через 3 минуты 23 секунды Надо будет со старых колодок сохранить разъем с проводами и использовать его для поиска разрыва в цепи датчиков износа. |
Последний раз редактировалось keyptown; 23.09.2020 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | inisel (23.09.2020) |
#3793 |
Благодарностей: 831
1081
Не нужно смотреть внутренние,:внешние быстрее изнашиваются
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
inisel
Где в "Васе" увидеть, какое колесо? Нельзя увидеть. |
Последний раз редактировалось inisel; 23.09.2020 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение |
#3794 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
#3796 |
Добрый день!
![]() Подскажите в чем отличие VAG 7L6698151E от VAG 7L6698151J? Смотрю по ВИН оба варианта есть, но судя по размеру упаковки они разного размера ![]() ![]() |
#3797 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Umka09, это одни и те же колодки, просто первый артикул старый, второй новый (более свежий).
Закажите первый можете нарваться на подделку. |
#3798 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
29533
Ещё бывает, что по старому артиклу, идёт дешевле. Мож нелеквид, лежал где то долго. У меня так было с тормозными шлангами. Ate, старый артикул был дешевле на 25%, но длиннее на 5-10мм согласно чертежей. Потому что прошла официальная замена.
Смотреть надо и щупать. ![]() |
#3799 |
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 76
101
Приветствую. Всегда думал что основная нагрузка при торможении идет на передние тормоза, но сегодня заметил что задние тормозные диски горячие, а передние только теплые и все. Сразу скажу что клина нет на суппортах.
