17.03.2017, 15:17 (15:17) | #3781 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
ВАСЯ ДИАГНОСТ это русскоязычный вариант программы VCDS (VAG-COM Diagnostic System), т.е. они обе могут использоваться для одних и тех же задач
17.03.2017, 16:17 (00:17) | #3782 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
17.03.2017, 19:56 (19:56) | #3785 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
У меня VCDS полностью на русском...
локализованным оригиналом VCDS и российскими вариантами (российской веткой развития) этой программы (Вася) вот мой васёк от автоадаптер.ру :) ВУААААССЯЯЯ.jpg на оригинал денех не хватило |
Последний раз редактировалось Dima82; 17.03.2017 в 20:04. |
18.03.2017, 02:12 (10:12) | #3786 |
Благодарностей: 245
320
У меня тоже автоадаптер... но vcds написано... и все на русском... хотя как я понял там все внутри идентично...
Добавлено через 43 секунды Цитата:
freezer273, оригинал???
Последний раз редактировалось freezer273; 18.03.2017 в 02:12. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2017, 19:59 (00:59) | #3787 |
Поблагодарил(а): 49
6
Всем привет! Ребята подскажите, проверил васей давление компрессора в режиме паркинг, накачивает 12,5 бар и выключается, после этого стремительно падает давление по компу. В связи с чем это может быть? На герметичность проверял все герметично) возможна ли проблема из-за обратного клапана в компрессоре которая находится в отверстии цилиндра? Спасибо!
21.03.2017, 23:24 (23:24) | #3788 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
Добавлено через 43 секунды Я уже сам не знаю конечно же нет! |
22.03.2017, 00:01 (00:01) | #3789 |
ошибка 00740 с чем это связано может быть
здравствуйте, сегодня диагностика вывело ошибку 00740 с чем это связано может быть. Может у кого опыт есть чтоб не испытывать профессионализм авто электрика.
Заехал в сервис с поднятой машиной до максимум, туарег 2008 года вытравили воздух из системы по моей просьбе . Результат- все стало работать спускается поднимается,единственное при переключение колесика спорт авто комфорт режимы не показываются на панель приборов Может ли быть связь с ошибкой 00740 ? |
22.03.2017, 00:45 (23:45) | #3790 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
единственное при переключение колесика спорт авто комфорт режимы не показываются на панель приборов Цитата:
От куда у Вас эта ошибка родилать на Туареге 2,5 по датчику G145 ? |
Последний раз редактировалось Zig39; 22.03.2017 в 00:51. |
22.03.2017, 01:00 (00:00) | #3791 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
Добавлено через 43 секунды Я уже сам не знаю |
22.03.2017, 08:43 (13:43) | #3792 |
Поблагодарил(а): 49
6
22.03.2017, 09:19 (09:19) | #3793 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
АлдарЦ, клапан сброса давления разобрать и посмотреть пятак с резиновым покрытием в каком состоянии, может грязь попала. Крышка белая под шестигранник на 6 мм, нужно нажать на нее и провернуть.
22.03.2017, 09:45 (14:45) | #3794 |
Поблагодарил(а): 49
6
22.03.2017, 10:16 (10:16) | #3795 |
5740
АлдарЦ, вот на фотке выделена красным. Давление падает до 0 (-0.33 бар) или останавливается на какой-то величине? Ошибка по сигнальному проводу датчика G291 есть?
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.03.2017 в 10:20. |
22.03.2017, 12:29 (12:29) | #3796 |
5740
22.03.2017, 20:47 (01:47) | #3797 |
Поблагодарил(а): 49
6
26.03.2017, 12:49 (11:49) | #3798 |
VETER
возвращался домой в -15 выскочила красная ошибка по пневме перед поднялся на кочках и не опускался... ехал так 90км.час примерно на что это могло повлиять? и в чем скорее всего у меня проблемма если морда при морозах поднимаеться и не опускаеться? иногда |
26.03.2017, 14:59 (13:59) | #3799 |
Вопрос такой, пневма нигде не пропускает, заводишь машину она поднимается выравнивается, потом вся правая сторона опускается на 0,5 см. по отношению к левой. После включается компрессор и опять правую сторону выравнивает. Так может продолжаться до бесконечности. Ошибок по пневме никаких нет. Также иногда пишет что нужно наполнить ресивер. Что может быть?
26.03.2017, 15:04 (15:04) | #3800 |
Благодарностей: 4,622
7272
Как вариант, закисли тяги датчиков положения кузова.
Снимать и смотреть/менять/смазывать. Мне меняли шарики в тягах. Но скорее так, для профилактики. Передние были подзакисшие, их поменяли, задние смазали. Цена вопроса 2000 руб. |
Последний раз редактировалось Kurt; 26.03.2017 в 15:09. |
