Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
13.11.2014, 21:31 (22:31) | #3781 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Экспериментаторы, блин! В предназначенных для наших двигателей маслах какое щелочное число? Оно разное у разных производителей? Или вообще данных нет?
Вот, например, посмотри таблицу. Примерная суть - выше щелочное число - больше стойкость масла к окислению |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.11.2014 в 21:35. |
Поблагодарили: | vovkas (13.11.2014) |
13.11.2014, 21:37 (22:37) | #3782 |
8579
То, что отличное масло - это хорошо, конечно . То, что дорогое - это хуже. Тем более с учетом некоторого жора.
Можно и на более бюджетное перейти, только пока не разобрался на какое именно. Хочется и сэкономить и машинке не навредить Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Тем более с учетом некоторого жора. На примерно 2000км пробега доливал два раза около 400мл. как только загорелась лампа. Это нормально?
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.11.2014 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2014, 22:09 (23:09) | #3783 |
Благодарностей: 84
84
Вот мы все и ищем
Хочется и сэкономить и машинке не навредить Цитата:
Это что-то совсем "жор" большой Может и подтекает где-нибудь. Сверху все сухо, снизу ничего не капает, но пристально еще не разглядывал. |
14.11.2014, 09:40 (10:40) | #3784 |
Благодарностей: 27
27
От заливки до заливки не доливаю совсем, хоть и весь поддон в масле, из тандемного течет, кстати, менял кто нибудь там прокладку, сложно?
14.11.2014, 11:18 (12:18) | #3785 |
8579
14.11.2014, 12:09 (13:09) | #3786 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
14.11.2014, 13:55 (14:55) | #3787 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
А ты там под каким ником Что мелочиться? СРАЗУ к 5w-40 Таблиц этих я там насмотрелся Хочется выбрать из 2-3-5 вариантов, а не из 100 Там только перечень масел, а в тех.характеристики надо лезть и искать... И не по всем маслам есть данные Но всё-равно все масла между собой СИЛЬНО отличаются по присадкам и характеристикам А дельного ответа ни от кого не получил Пока остановился на RAVENOL VPD SAE 5W-40 http://www.ravenol.de/en/products/us...sae-5w-40.html У остальных "симпатичных" масел низкое щелочное число По Ойл-Клубу: - а я там ОЧ-давно не участвую в дискуссиях (мне в этом плане нашего Форума хватает... ), - я просто познавательно-потребительски использую инфо Ойл-Клуба для пополнения своей коп-базы данных по маслам (анализы свежих-отработок, TDS, MSDS, капельные пробы, масло-новинки, точки правильного приобретения, и т.д., и т.п...), избегая, т.о., лишних (ИМХО) экспериментов с маслами на своём движке (как это любят делать тот же torcon, и другие масло-профи...) Насчёт перехода с 0W-30 сразу на 5W-40: - мне представляется несколько резковатым (я бы, наверное, сначала 5W-30 попробовал ); - но коль у тебя пробег уже ~180ткм (если не путаю), может, так и надо... Насчёт RAVENOL VPD 5W-40: - в целом, интересный выбор (в т.ч. и по соотношению "цена-качество", - вот только по инфо с того же Ойл-Клуба, Равенол иногда грешит нестабильностью показателей от партии к партии масла ) - так что за Тобой инфо по результатам эксплуатации этого масла... К тому же, сейчас, оно уже тоже - "Лоу Сапс" АСЕА С3 МВ 229.51, BMW LL-04 (как и все остальные 505.01) - см. приложенный обновлённый TDS RAVENOL VPD 5W-40 от 28.10.2014 А тогда я бы посмотрел ещё и это (цена-качество-доступность): Swd Rheinol Primus DXM Diesel 5W-40 |
14.11.2014, 14:29 (14:29) | #3788 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
27
масло
И у меня так же было... Всем льём 507, а как посмотрели... надо другое
Какое лить выбирай сам. Я заливаю ЭНИ 506.01 Думаю, может перейти на Равенол как у Ртути Я после капиталки на 170 000 стал лить твое же энию 40 000 полет нормальный. Ты впринципе хочешь вязкость изменить? я заметил что при рабочем моторе наше 0-30 и так жидковатое. |
14.11.2014, 14:48 (15:48) | #3789 |
Благодарностей: 27
27
Масло ARAL, меняю 7-9000. Хотя Арал только последний раз залил, до этого мотюль а перед этим прошлый хозяин лил BMWшное с допусками.
Добавлено через 5 минут 0 секунд Цитата:
Из тандемного течет масло? или дт?
Последний раз редактировалось Stasus; 14.11.2014 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игоряныч (14.11.2014) |
14.11.2014, 17:00 (18:00) | #3790 |
8579
Gennady512, Равенол понравился тем, что высокое щелочное число и то, что оно СПЕЦИАЛЬНО для дизеля (и только ДИЗЕЛЯ (!) сделано) с насос-форсункой
Про не стабильное качество Равенола там читал Но... там такие все умные аж тошно Пока ещё выбираю, окончательно не решился И ЭНИ нравится , но там щёлочи меньше Пока изучаю Цитата:
Игоряныч, какой смысл от перехода?
Я после капиталки на 170 000 стал лить твое же энию 40 000 полет нормальный. Ты впринципе хочешь вязкость изменить? я заметил что при рабочем моторе наше 0-30 и так жидковатое. Возможно попробую 5w-30 |
14.11.2014, 18:01 (19:01) | #3792 |
8579
кто кинет кодик в экзисте на RAVENOL VPD 5W-40 ?
чтото цена смешная... Это дороже, чем Эни с допуском 506.01 Вообще смотрю цену на 505.01 - пока так и не заметил (как пишут некоторые), что оно в 2 раза дешевле, чем 506.01 Цена на 505.01 и 506.01 почти одинаковая |
Поблагодарили: | vovkas (14.11.2014) |
14.11.2014, 18:10 (18:10) | #3793 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Вот отличные характеристики масла для дизельного ДВС
http://www.ravenol.by/products/RAVEN...umpe-Duse.html Ссылка также полезная |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 14.11.2014 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2014, 18:14 (19:14) | #3794 |
8477
Про не стабильное качество Равенола там читал Но... там такие все умные аж тошно Пока ещё выбираю, окончательно не решился И ЭНИ нравится , но там щёлочи меньше Пока изучаю Да, поэтому и хочу масло погуще попробовать Возможно попробую 5w-30 Боюсь, высокое щелочное было в старом RAVENOL VPD 5W-40 класса АСЕА В4 и МВ 229.1 (см. приложенный TDS RAVENOL VPD 5W-40 за 2009г.): - маслопроизводители (нередко бывает) меняют рецептуру одно и того же масла со временем (ещё одна полезная инфо от Ойл-Клуба). К слову, Rheinol Primus DXM Diesel 5W-40 тож спец-дизельное (PD)-масло: - при этом замечаний-претензий на его стабильность-качество я так и не обнаружил (хотя искал в своё время "пристально") Также сайт Rheinol лично меня как-то больше подкупает своей фундаментальностью в области масел-химии: http://swd-oil.ru/? http://www.ravenol.su/glavnaya-stran....ravenol.ru%2F Да, а на самом "Ойле", да, в т.ч. и "умников-снобов" (среди настоящих профи) хватает (поэтому ещё я инфо оттуда анализирую сам: без лишних-непродуктивных "менторских" дискуссий)... - Наш Форум в этом плане куда как |
14.11.2014, 18:43 (19:43) | #3795 |
8579
Смотрите на дату 19.04.2014, 07:59 сообщения сколько я Вас "уговариваю" Ссылка также полезная Тебе так не кажется? Добавлено через 4 минуты 55 секунд Вот ещё ОЧЕНЬ интересный ДИЗЕЛЬНЫЙ равенол: http://www.ravenol.su/Product-Raveno...w-30-?stds=265 Gennady512, Как тебе RAVENOL® HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.11.2014 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2014, 21:44 (22:44) | #3797 |
8477
http://www.ravenol.su/Product-Raveno...w-30-?stds=265 Gennady512, Как тебе RAVENOL® HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30 - я не нашёл у него VW-допусков (мож, плохо смотрел...): - похоже, оно сугубо для Рено... |
14.11.2014, 22:41 (23:41) | #3798 |
8579
Игоряныч, лучшее - враг хорошего.
Игоряныч,
- я не нашёл у него VW-допусков (мож, плохо смотрел...): - похоже, оно сугубо для Рено... Видимо я поторопился Искал чисто дизельное масло с вязкостью 5w-30 Очевидно, остаётся только RAVENOL VPD 5W-40 РТУТЬ, Примешь в свои ряды? Ты ещё не ответил - не густое ли 5w-40 ??? Сколько км уже на нём катаешься и как часто меняешь? Добавлено через 13 минут 4 секунды Цитата:
http://www.ravenol.by/products/RAVEN...umpe-Duse.html http://www.ravenol.de/en/products/us...sae-5w-40.html Но всё равно ОЧЕНЬ хорошие показатели |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 14.11.2014 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2014, 11:42 (12:42) | #3799 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Вот тут грамотно разжевано про 505,01 и почему всётаки у нас кулачки с гидриками летят...
Добавлено через 33 минуты 11 секунд Цитата:
RAVENOL® VPD SAE 5W-40 505.01
только не могу найти нигде 5Л... где купить можно? 4014835101050 - старый артикул 4014835723658 - новый |
Последний раз редактировалось klf; 15.11.2014 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение |
