26.08.2012, 15:43 (19:43) | #3801 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
smgeeper,
Так-с, ты у нас точно будешь главным електриком по данной теме и вообще По теме, вот цынк на шкодовода, который подрубал Емелю, как понимаю у нас примерно все тоже самое, вот только на тот вопрос какой резистор нужно впаивать - я ни бум бум. Спаять то я смогу - за этим не заржавеет, вот только мне нужно будет знать чего и как Но так же я озадачен вопросом, ежели раздобыть ваговский коннектор и через него осуществить подключение подогрева к блоку кнопки, чтобы по уму, а то нет желания в салоне авто паять провода Добавлено через 3 минуты 22 секунды Цитата:
питания проще взять в багажнике, но это чревато - таккак нагрузка большая
В итоге прихожу к мысли, что ежели и делать, то от панели тащить Слуш, а ежели взять питание от 47 или 48 предохранителя в левой колонке? Из тех на которых без ключа нет питалова, которые свободные? Может туда и предохранитель захренячить, во избежание всякого Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
так вот я так понимаю существует идея взять туровскую кнопку скажем, и к ее резистору приделать кнопку от емели - получится такой колхоз скрытой установки: внопка будет внешняя туровская, но управлять всем будет емеля. система будет не связана с блоком комфорта.
ЗЫ: но в данном случае моя мысля подключения через коннектор к ваговской кнопке - отпадает ЗЫ: насчет управления от блока комфорта - изначально не думал над таким, нафиг оно нужно. Геммору больше, в данном случае уж лучше родной системой укомплектовать |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.08.2012 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DmitryGottieb (29.08.2012) |
26.08.2012, 16:25 (16:25) | #3802 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
smgeeper,
Так-с, ты у нас точно будешь главным електриком по данной теме и вообще По теме, вот цынк на шкодовода, который подрубал Емелю, как понимаю у нас примерно все тоже самое, вот только на тот вопрос какой резистор нужно впаивать - я ни бум бум. Спаять то я смогу - за этим не заржавеет, вот только мне нужно будет знать чего и как Но так же я озадачен вопросом, ежели раздобыть ваговский коннектор и через него осуществить подключение подогрева к блоку кнопки, чтобы по уму, а то нет желания в салоне авто паять провода Добавлено через 3 минуты 22 секунды Подумывал взять 12V от прикуривателя в багажнике, поскольку им никогда не пользуюсь, но там блин постоянное напряжение. В итоге прихожу к мысли, что ежели и делать, то от панели тащить Слуш, а ежели взять питание от 47 или 48 предохранителя в левой колонке? Из тех на которых без ключа нет питалова, которые свободные? Может туда и предохранитель захренячить, во избежание всякого Добавлено через 3 минуты 20 секунд Вот тут, как понимаю, приведенный мною цинк один в один по этой идее? Но вот вопрос, как и где можно будет "схоронить" емелевский блок управления в задней панели? ЗЫ: но в данном случае моя мысля подключения через коннектор к ваговской кнопке - отпадает ЗЫ: насчет управления от блока комфорта - изначально не думал над таким, нафиг оно нужно. Геммору больше, в данном случае уж лучше родной системой укомплектовать открытый контакт реле к постоянному +12 - можно в колодке предохранителей или колодке реле взять. а управляющий +12 подать на 47 или 48. результат - кнопки с обгарающими контактами нет, и схема не работает без зажигания. ну и предохранитель обязательно нужен - есть такие просто на проводку ставятся в разрыв. минус только один - тащить провод плюсовой до задней консоли. места внутри нее вполне достаточно, нужно только будет обмотать кнопки шумкой - там много мест обо что можно постачаться и погромыхать. насчет коннектора - лучше обойтись какими нить контактами мелкими, которые спокойно наденутся на штырьки кнопки. ну или штырьками если там пазы. основной гемор который я вижу : 1. протащить кабель до консоли(придется скорее всего разбирать центральную консоль) 2. разобрать и потом собрать сидушку, подозреваю что там до хера одноразовых клепок или чего то подобного 3. подключить все по питанию под приборной панелью, но там я все могу описать довольно подробно, там только время нужно ну и желательно наличие электрика без фанатизма с тонкими пальцами и тонкой отверткой. :) Добавлено через 52 секунды и да - идея таже что и у мужика на шкоде:) |
Последний раз редактировалось smgeeper; 26.08.2012 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
26.08.2012, 16:57 (20:57) | #3803 |
Последовательный
5000
smgeeper,
Как писал Диме, ежели снимать только саму обивку, то проблем не будет, правда спинку гемморней. Ежели еще и подушку саму снимать, то там как у шкодовода описано - колечки В общем вот, во вложении. Формат .xps, прекрасно открывается в IE, просто делал тут у себя переустановки всякие, сейчас нет возможности конвертнуть в .pdf |
26.08.2012, 18:39 (22:39) | #3804 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
117
Товарищи, а дизелисты-турбопользователи на форуме имеются? Проблема возникла - мощность пропала, разгон больше не радует. Вопрос такой, есть ли независимые мастера по турбинам или надо в меркур обращаться? Есть подозрение, что у меркуровцев один ответ будет - менять обе турбины, по 2500 ойро каждая. Хотелось бы для начала показать кому то менее категоричному.
26.08.2012, 19:32 (23:32) | #3805 |
Последовательный
5000
Akhyl,
Как вариант, попробуй чиркни в личку камраду Gorinich1969, у него правда V6TDI и он строго катается в меркур, но к своим проверенным сервис-менам. Может он тебе даст напрямую контакт Или еще как вариант, давеча как позавчера Дима давал тут краткий такой ликбез по новому СТО, которое открыли бывшие сотрудники ОД. Позвони им да скатайся на показ своего монстра Тем паче раз бывший хозяин брал авто у ОД, то оно должно быть им знакомо |
27.08.2012, 07:10 (11:10) | #3806 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
117
Akhyl,
27.08.2012, 08:16 (12:16) | #3807 |
Последовательный
5000
но нужен телефон или более точный адрес, а то в районе Сейфуллина - Райымбека методом тыка долго их буду искать.
А теперь о самом главном: телефон СТО: 87017666566 это номер Максима Поваренкина. Он там за главного. Говорите, что вы из Туарег-клуба.
Записываться лучше заранее, так как люди к ним ездят и часто все занято. |
Поблагодарили: | Akhyl (27.08.2012) |
27.08.2012, 08:47 (12:47) | #3808 |
Поблагодарил(а): 446
Благодарностей: 268
468
Привет всем!!!! Нужна Ваша помощь!!!! Для оценки необходим прайс лист на запчасти, на Меркуре дипломатично отказали. Нужны цены на все линейку запчастей. Очень надо)))) Моя почта casoki_tany@mail.ru
Заранее спасибо!!! |
27.08.2012, 08:55 (12:55) | #3809 |
Последовательный
5000
koza,
Как вариант, можно сесть и найти маржу, накручиваемую ОД на з/ч, в ЕТКА есть цены в ойро, после чего расчитать весь список з/ч. Но я физически не смогу этого сделать. Сегодня вышел первый день на работу - вешалка Вручную буду дня 2 наверное делать, если только этим заниматься, посему не хочу предлагать свою помощь, поскольку затяну и подведу, как следствие Как вариант только ежели предложить - насколько помню Женя щас в А-Ате, может со списком з/ч съездить в магазинчик на Тимирязева, чтобы посчитали цены, Сказать что с туарег-клуба, мы у них может и не частые гости, меня они точно знают, Диму Может даже попросить чтобы наценку сделали поболе |
27.08.2012, 09:15 (13:15) | #3810 |
Благодарностей: 268
468
Спасибо, я вот жду от оценщика список запчастей , а там дальше может и на тимирязева или в меркур)))
Просто может на форуме у кого есть уже что-то похожее))) |
27.08.2012, 09:34 (09:34) | #3811 |
Поблагодарил(а): 240
Благодарностей: 213
289
Хорек Паникер, привет! будь комрадом, черкани тел запчастей на тимирязева...долго искать, знаю что здесь есть где то...звякну туда на всяк случай...
27.08.2012, 09:36 (13:36) | #3812 |
Последовательный
5000
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.08.2012 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 5a8lo (27.08.2012) |
27.08.2012, 09:41 (09:41) | #3813 |
Благодарностей: 213
289
Хорек Паникер, выяснили ещё там, далече...шнур то всегда при мне...коротыш датчика копрессора - это и есть компрессор...кулибины вторглись в компрессор - пациент скорее мёртв, чем жив...
Поблагодарили: | Хорек Паникер (27.08.2012) |
27.08.2012, 09:43 (13:43) | #3814 |
Последовательный
5000
Понято, просто думал, может выяснили, можно ли подетально заменить и реанимировать или полная замена "Меркур-стайл"
27.08.2012, 09:50 (09:50) | #3815 |
Благодарностей: 213
289
да, в меркур только замена, под 300 000...есть опыт братьев россиян...мерсовский ставят, моторчик тот же..чуток крепления другие...
вопрос, есть кто на СТО, кто в компрессорах волокёт? |
27.08.2012, 10:00 (14:00) | #3816 |
Последовательный
5000
5a8lo,
Слуш, а звякни экс-од_шникам, выше контакт есть, поговори, может возьмутся реанимировать? У меня других вариантов просто нет (с превмой дел не имел вообще) |
27.08.2012, 10:17 (10:17) | #3817 |
Благодарностей: 213
289
Хорек Паникер, уточни пож, какой из них...там их много...
Добавлено через 10 минут 22 секунды Хорек Паникер, а вот типа У СТАСА и ему похожее, не справится? ...не могу найти контакты...это же всё лопатить надо...может направишь на путь?... к ОД сдамся на край случай...машина возле них стоит.... |
Последний раз редактировалось 5a8lo; 27.08.2012 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2012, 10:27 (14:27) | #3818 |
Последовательный
5000
5a8lo,
Экс-ОД_шники Цитата:
Записываться лучше заранее, так как люди к ним ездят и часто все занято. +77013349190 (я всегда на этот звоню) +77004524993 +77078171030 +77272749836 +77272752253 Можешь сказать, что Роман (который на туареге ) дал телефончики и рекомендации, шоб не жлобились в ценах Стас - не уверен, что по сему вопросу стоит к ним обращаться - у него больше общего и незамысловатого характера ремонты, хотя может я чего о них не знаю Добавлено через 4 минуты 14 секунд 5a8lo, Попробуй вот сюды звякнуть, щас углядел объяву |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.08.2012 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2012, 10:32 (14:32) | #3819 |
Благодарностей: 268
468
Там самим сидеть неделю сначала номера запчастей выписывать, а потом еще из прайса ковырять цены
вот список оценщика)))) http://s018.radikal.ru/i523/1208/8b/d6ccd0d17d6a.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1208/62/0939dd1a9328.jpg |
27.08.2012, 10:40 (10:40) | #3820 |
Благодарностей: 213
289
