Старый 26.03.2017, 15:05 (20:05)   #3801
АлдарЦ
Поблагодарил(а): 49
АлдарЦ Младенец
Вопрос такой, пневма нигде не пропускает, заводишь машину она поднимается выравнивается, потом вся правая сторона опускается на 0,5 см. по отношению к левой. После включается компрессор и опять правую сторону выравнивает. Так может продолжаться до бесконечности. Ошибок по пневме никаких нет. Также иногда пишет что нужно наполнить ресивер. Что может быть?
Скорее всего надо адаптировать пневму. Ощущение будто машина сама не понимает опуститься ей или подняться. Поищи поиском здесь есть инфа по адаптации.
АлдарЦ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 16:27 (15:27)   #3802
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
Ребята подскажите будущему пневмоводу , че там говорят надо раз в два года азот закачивать ?
Юбиляр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 20:52 (19:52)   #3803
Алексей 038
Алексей 038 Младенец
Делал адаптацию, по передней оси заводские значения стоят 497, зад 502. Все делал как надо, новые значения вносил сохранял, потом переходил в следующий канал. Когда измерял расстояние то перед был 470 левое колесо, правое 467, зад 502 как и должно быть. Затем в пятом канале поставил 1 и сохранил. Вот почему перед ниже стоит заданных значений? Штуцера, Балоны, трубки не травят. Почему он тогда не поднимает перед до заданных 497?
Алексей 038 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2017, 22:49 (21:49)   #3804
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
разница в 27 мм, много и поэтому у тебя адаптация скорее всего не прошла. Поставь перед с потолка 480 мм, потом 490мм . Как то так.
Старый 27.03.2017, 01:14 (00:14)   #3805
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
поверь тяги датчиков уровя на клин.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 14:59 (14:59)   #3806
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
..это в NF азот.
GP воздух с улицы сам закачивает.
Старый 27.03.2017, 15:58 (14:58)   #3807
Алексей 038
Как проверить тяги датчиков на клин?
Добавлено через 56 минут 50 секунд
Поднял машину в самый верх, потом заблокировал кнопкой, режим домкрата, через 3 часа правая сторона передняя и задняя просела на три см. По отношению к левой. Вот теперь и не знаю куда копать дальше.
Последний раз редактировалось Алексей 038; 27.03.2017 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2017, 18:58 (17:58)   #3808
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
сделай диагностику, проще думать. У меня машина раком стала из за блока клапанов
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.03.2017 в 19:03.
Старый 27.03.2017, 19:37 (18:37)   #3809
Zig39
Аватар для Zig39
С рычагов верхних снимаешь тяги передних датчиков не снимая датчики, крутишь их, если ходят туго (Косяк из-за этого) если легко то все хорошо.
Тягу датчика снимать с верхнего рычага надо так: сначала через верх выдовить пластиковый гвоздик, чтоб шляпка вышла внизу, после чего вытянуть гвоздик, потом уже тянуть крепления тяги вниз от рычага. Вообщем фото в интернете посмотри датчкиво все станет понятно о каком гвоздике говорю. На задних датчиках положения, все просто, откручиваешь гайки и все.
Последний раз редактировалось Zig39; 27.03.2017 в 19:45.
Kurt (28.03.2017)
Старый 27.03.2017, 19:58 (22:58)   #3810
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
вылезла красная ошибка
вася сказал -
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 J
1 неисправность:
00808 - Клапан задней правой амортизаторной стойки(N151)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
пришли на ум 2 варианта:
1. загнать чтобы глянули провода, разьемы и тому подобное, сзади вроде как все это не на виду
2. сразу купить клапан (штуцер) и далее по варианту 1.
Что скажет сообщество?
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2017, 20:48 (20:48)   #3811
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
Vad1m, это клапан который стоит в блоке клапанов. Смотрите проводку. Штуцер пока покупать не надо.
Vad1m (27.03.2017)
Старый 27.03.2017, 21:07 (00:07)   #3812
Vad1m
Аватар для Vad1m
Смотрите проводку
отгибаю подкрылок и смотрю все провода в районе пневмостойки?
если ничего не найду, то новый блок клапанов
Старый 27.03.2017, 22:23 (21:23)   #3813
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
штуцер механический клапан ( проводов нет ) , по блоку клапанов ошибка G291 ( по датчику ) . Посмотри клапан сброса давления системы регулирования жесткости подвески, стоит на самой стойке. Там и смотри проводку, и проводку к блоку клапанов.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.03.2017 в 22:37.
Vad1m (28.03.2017)
Старый 27.03.2017, 23:34 (23:34)   #3814
ROTEX
Аватар для ROTEX
Vad1m, смотртеть надо не под локером, а косу проводов которая подключается к блоку клапанов, который стоит около компрессора пневмы под правым пыльником днища.
Fktrctq, причем здесь G291, если речь идет о клапане N151. Это электромагнитный клапан который подает и сбрасывает воздух с задней правой пневмостойки. Стоит этот клапан в блоке клапанов.
Vad1m (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 00:56 (23:56)   #3815
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
ROTEX про 291 я написал т.к чел. собрался менять блок клапанов ( если ничего не найду, то новый блок клапанов ).Если он сломался то только замена, а у него нет этой ошибки. В блоке есть еще 5 клапан для сброса. Спасибо что подсказал где стоит 151)))
Vad1m (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 10:41 (10:41)   #3816
ROTEX
Аватар для ROTEX
Разбирать смотреть визуально разъем на блоке клапанов на предмет повреждения проводки. Если ничего не видно прозванивать провода от блока клапанов до блока управления пневмоподвески. Вот схема.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (206.4 Кб, 21 просмотров)
Vad1m (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 10:50 (09:50)   #3817
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
..это в NF азот.
А новый сейчас какой ? В них не шарю ...
Старый 28.03.2017, 11:54 (11:54)   #3818
Благодарностей: 4,622
..это в NF азот.
FL
Старый 28.03.2017, 16:27 (15:27)   #3819
Юбиляр
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
Юбиляр Детский сад
FL
А где про него можно спросить ?
Старый 28.03.2017, 16:31 (16:31)   #3820
Юбиляр, http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&page=402:hi:
Юбиляр (28.03.2017)
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
