Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 01.01.2018, 16:58 (17:58)   #3821
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
у меня есть кейлесс, но я на открываю рукой машину. Она сама открывается при приближении.
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 23:08 (23:08)   #3822
adens1
adens1 Младенец
Вставлю свои 5 копеек в тему) Сегодня заменил аккумулятор. Взял moll 110 ah. "Оригинальный" акум трудился с июля 2010 г. Когда откинул сиденье и добрался до аккумулятора, оказалось, что производителем установлен тоже moll на 110 ah.
Основной проблемой при замене стала процедура откручивается 2 фиксирующих болтов у передней части основания сиденья. Первый, который у порога, удалось сдернуть со значительным усилием и мало-помалу открутить..шёл туго(
Второй, расположеный ближе к центральному тоннелю, был сильно окислен и ключ-звездочка стал прокручиваться((
Устранил проблему следующим образом: вколотил молотком в отверстие болта (которое под звездочку) подходящий по размеру Г-образный шестигранник. Чтобы увеличить рычаг, на свободную сторону шестигранника л одел металлическую трубку. Шестигранник вошёл неглубоко, но достаточно,как оказалось,чтобы сдёрнуть болт и сделать 2-3 оборота. Далее откручивал с помощью небольшого универсального ключа (типа газового).
Тип файла: jpg IMG_3079.jpg (217.2 Кб, 93 просмотров)
adens1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Айсберг (26.01.2018)
Старый 27.01.2018, 21:45 (00:45)   #3823
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
А мне он нравится, в любой мороз без проблем уже два года.
да в итоге я купил всеже АГМ аккумулятор, эксплуатирую где то месяц, вот недавно морозы неделю стабильно ниже 30 были, на 30 минут вебасты и дистанционный пуск с первого раза, так что я на данный момент доволен аккумулятором (взял exide agm 95 а/ч)
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 12:27 (13:27)   #3824
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 243
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) 393 мм или 353?
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 13:20 (14:20)   #3825
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
должен быть 393 мм
kos1980 (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 14:11 (15:11)   #3826
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 243
Друзья, почитал последние 5 страниц, понял, что AGM мне не надо (кнопка старт-стоп не является системой старт стоп?), выяснил размер своего акб, (J0Z АКБ 520 А 110 А*ч) 393*175-190мм, Вопрос, на какой АКБ обратить внимание? Бренд не принципиален, принципиален правильный выход гофрированной трубки отходящих паров/газов..
Старый 29.01.2018, 15:23 (18:23)   #3827
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Варта Сильвер. Недорого и близко к оригиналу.
Старый 29.01.2018, 18:28 (21:28)   #3828
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
я эту проблему решил трубками и переходниками идущими в комплекте к капельнице (которая продается в любой аптеке и стоит копейки)
ЗЫ просто за ранее не заморочился и делал из того что было под рукой
kos1980 (30.01.2018)
Старый 29.01.2018, 22:02 (22:02)   #3829
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
бери по току не ниже 800А, по емкости не ниже 110. Кстати 393 не прелел. 415 залез.
Батареи как и топоива много не быаает
Старый 11.05.2018, 11:20 (12:20)   #3830
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Камрады, спасайте!
Приобрел новый Original BOSCH S5 AGM Start-Stop Starterbatterie S5 A15 12V 105Ah 950A
Но вот в адаптации не нашел производителя Bosch, чтобы его прописать.
Прописал как старую оригинальную варту. С тем же серийником.
Не знаю от этого или нет, но по прошествии месяца когда сажусь утром в машину и она пишет, что через три минуты выключит РНС, если не заведу, так как заряд ниже плинтуса.
Проверяю заряд и правда 11,4-11,5 В, во время завода авто, просадка аж до 8,5В!
Подскажите:
1. Как все таки адаптировать батарею Bosch
2. Если это утечка, то как ее искать?
Благодарю.
SaMi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2018, 11:41 (15:41)   #3831
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Камрады, спасайте!
Подскажите:
Благодарю.
прописка и утечка между собой не связаны,вернее связано косвенно,пропиши значит не Бош,пропиши что есть,там же вроде емкость важна.
утечки погляди,если есть сторонняя сигналка,мож радары,или регистраторы
Старый 11.05.2018, 12:04 (13:04)   #3832
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Камрады, спасайте!
Подскажите:
Благодарю.
При прописке важен не производитель а ёмкость и тип химии батареи ...
если нф умеет заряжать агм - прописывайте агм - заряжать будет гораздо быстрее ...
Старый 11.05.2018, 12:06 (13:06)   #3833
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Спасибо!
А я их и не связывал) Это две отдельных темы)))
1. Понятно, что прописал как другой, как старую Варту, но, может это неправильно?)
2. Внешнего ничего нет на авто. Есть только идея, что какие-то блоки управления не засыпают. Как это проверить бы?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Понял, благодаю!
Да оригинал была АГМ и купил АГМ, только в параметрах прописки нет нигде параметров отвечающих за АГМ.
Тип химии я тоже там не нашел.
Там только производитель, серийник и каталожный номер можно задать.
Или я не там смотрю адаптацию? Укажите, пож, куда надо?
Последний раз редактировалось SaMi; 11.05.2018 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2018, 12:28 (13:28)   #3834
Timm
Аватар для Timm
агм - это и есть тип химии ...
чтобы машЫн правильно заряжал батарейку - ему указывают ВАГ номер батарейк. Зная ваг номер машЫн понимает её тип и ёмкость и соответственно понимает как её нужно заряжать ...
Старый 11.05.2018, 12:48 (16:48)   #3835
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
кстати у меня на ауди было осенью такая фигня,там можно глянуть степень зарядки акума в менюшке есть пиктограмма,прихожу утром глядь,у него типа 70 проц,потом похолодало 50,поехал прописал,щас стабильно всю зиму стоит 100 проц
Timm, мне прописывали не ориг акум,там я мельком глядел,у них в компе были названия типа бош и еще чота,мне прописали емкость немного меньше чем есть наяву,дианост сказал,так бодрей будет акум заряжаться.
А ваг номер нужен потому что там все записано и емкость и химия в этом номере,НЯП
Старый 11.05.2018, 12:50 (13:50)   #3836
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Понял, попробую сделать так.
Спасибо!
Старый 11.05.2018, 12:57 (16:57)   #3837
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Спасибо!
как так то ты собрался сделать у тебя акум не оригинальный и номера соответствующего нету,а старый,который ты забил в комп,не от того акума который щас стоит,от этого может неправильно заряжаться т.е просто недозаряд,а не утечка.
Покажись диагностам они поправяттебе прописку без внесения номера,возьмут за основу только емкость и химию
Старый 11.05.2018, 13:00 (14:00)   #3838
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Старый и новый одинаковой емкости и технологии (то есть химия и имкость совпадают) Вообще то этот бош 100% та же варта, что у меня и была. Так что еще прописать нужно в итоге?
Что значит поправят прописку без внесения номера?
Старый 11.05.2018, 13:09 (17:09)   #3839
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну яж говорю,что у меня стоит какой то амерский акум,мне его прописали
диагност спросил "знаешь какой комп?" я грю нет,но знаю что сотка,он кивнул грит понял,пропишу как 95 и все,т.е номер ему не нужен был,вот я и предлагаю сделать также
Старый 11.05.2018, 13:16 (14:16)   #3840
SaMi
Поблагодарил(а): 36
SaMi Младенец
Это похоже на какие-то шамамские фишки)
У меня аккум один в один как оригинал.
PS
У Вас GP судя по подписи, там же вообще ничего не надо прописывать или?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Вопрос о том, как искать утечки остается открытым!
Последний раз редактировалось SaMi; 11.05.2018 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
