02.04.2017, 20:18 (19:18) | #3821 |
заранее прошу прощения, если вопрос задаю не втой теме.
Предлагают Touareg 2007 3.0 V6TDI на пневме с пробегом 200 тыс. (якобы честный). По словам продавца пару лет назад менялся балон (тот что в багажнике). В общем вопрос у меня достаточно простой: какова вероятность что в ближайшие 1-2 года я столкнусь с какими-либо серьезными проблемами по пневмо системе, если предположить что машину я привезу официалам и они, допустим, скажут, что проблем на данный момент никаких нет, я понимаю, что здесь скорее всего провидцев нет, но так чисто по личному опыту эксплуатации, году и пробегу что-то ведь можете подсказать? |
02.04.2017, 22:07 (22:07) | #3822 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Добавлено через 1 час 7 минут 58 секунд Комрады, вопрос: что за баллоны фирма Starke? Цена какая-то ну оооочень сладная: передний баллон Starke 213-615 24000р правда указан для Q7, но вроде как это одно и то же с нашим. а то "зашипело" у меня спереди.... |
Последний раз редактировалось sergejkov; 02.04.2017 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
02.04.2017, 22:43 (21:43) | #3823 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
а что с ним вообще могло случиться, что его меняли? Могу только предположить, что вместе с ним пол-*опы менялось(кузов)
Добавлено через 1 час 7 минут 58 секунд Комрады, вопрос: что за баллоны фирма Starke? Цена какая-то ну оооочень сладная: передний баллон Starke 213-615 24000р правда указан для Q7, но вроде как это одно и то же с нашим. а то "зашипело" у меня спереди.... Фирма "Starke" (Тайвань) Специализации: Вентиляторы Детали двигателя Подвеска Подшипники Привода Рулевое управление Система охлаждения Ступицы Топливная система Тормозная система Тормозные диски Тормозные колодки Ходовая часть ШРУС-ы Электрооборудование STARKE automotive – это достойная альтернатива европейским брендам. Поставщиками компании являются лидеры автоиндустрии Тайваня, Китая и Сирии. Качество продукции STARKE automotive соответствует международным стандартам качества ISO9001, подтверждено сертификатами ГОСТ Российской Федерации и сертификатами СТБ Республики Беларусь. Страна: Тайвань, Китай Сайт производителя: starke-automotive.com Online Каталог: starke-automotive.com |
03.04.2017, 01:32 (00:32) | #3824 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
Предлагают Touareg 2007 3.0 V6TDI на пневме с пробегом 200 тыс. (якобы честный). По словам продавца пару лет назад менялся балон (тот что в багажнике). В общем вопрос у меня достаточно простой: какова вероятность что в ближайшие 1-2 года я столкнусь с какими-либо серьезными проблемами по пневмо системе, если предположить что машину я привезу официалам и они, допустим, скажут, что проблем на данный момент никаких нет, я понимаю, что здесь скорее всего провидцев нет, но так чисто по личному опыту эксплуатации, году и пробегу что-то ведь можете подсказать? Что Вы так все пневму боитесь? это не Ситроена пневма В туареге самые дорогие детали это мотор и АКПП и даже обычная КПП, раздатка и диффы (Перед. и задний) а не пневма, запомните пневма не ломается целиком и сразу, частые проблемы на ней это отгнивание аварийных клапанов давления на баллонах один два максимум и то спереди, клин клапанов от перепада температур, и то как правило на неоригинальных клапанах с Алика, в оригинальные клапаны клинят крайне редко (Клапан в оригинале стоит от 7 руб. заменить не проблема, если руки растут от куда надо, галимый Китай от 1000 руб.( Подделка), замена компрессоров (В оригинале от 25 тыс стоит, надо места знать где) ну а если с самим баллоном что то случилось можно найти тот же оригинал восстановленный в произв. условиях от 18500 руб. (Баллоны выходят из строя крайне редко, так же как и блок клапанов стоит он от 22 000 руб. новый), если вышел из строя датчик уровня то он стоит от 9 тыс. руб., остальное все мелочь, кроме конечно эбу, тоже от 20-ки стоит., ну а если убили сами амортизаторы, то заменить их тоже не проблема, от 10 тыс. за штуку. Думать Вам надо Вам это или не надо? Лично я не разу не пожалел, что владею Туарегом на пневме. |
Последний раз редактировалось Zig39; 03.04.2017 в 11:29. |
03.04.2017, 12:31 (11:31) | #3825 |
Благодарностей: 354
429
Даже если пневма работает как Швейцарские часы, за ней все равно надо грамотно следить, и не жалеть денег на ремонт в случаи поломки, если нет денег на обслуживания проходите мимо, значит это не Ваш автомобиль, Туарег и без пневмы может на ремонт вогнать на не маленкие деньги
Поблагодарили: | Zig39 (03.04.2017) |
03.04.2017, 12:34 (15:34) | #3826 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
Разбирать смотреть визуально разъем на блоке клапанов на предмет повреждения проводки. Если ничего не видно прозванивать провода от блока клапанов до блока управления пневмоподвески. Вот схема.
03.04.2017, 16:49 (15:49) | #3827 |
Всем привет! Туарег 2007г .
Часто качает компрессор. Vas5054 выдал ошибку 01400 001 по верхней границе и 01305014. Удалил. Завел и попробовал поднять на максимум, поднялся. А спускаться уже не хоче,т выдал ошибку на приборке. После проверил и вышли 2 ошибки. 1.в 34 блоке-014000 002 система регулирования дорожного просвета выход за нижнюю границу. 2. В блоке 001С 01305014 шина данных информационно-командной системы Infotainment неисправность. аккумулятор ноутбука больше посмотреть не дал. В каком направлении искать форумчане? |
03.04.2017, 17:13 (16:13) | #3828 |
589
Поблагодарили: | Eppelmes (03.04.2017) |
03.04.2017, 23:47 (23:47) | #3829 |
Благодарностей: 124
174
04.04.2017, 03:29 (11:29) | #3830 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Проблема скорее всего в датчиках уровня, проверяйте все тяги датчиков на клин, тяги должны ходить легко без закусов на датчиках положения подвески.
Поблагодарили: | Eppelmes (04.04.2017) |
04.04.2017, 13:13 (12:13) | #3831 |
589
А разве это не симптом заклинивания клапана остаточного давления? Мне кажется это он и есть...
04.04.2017, 15:36 (15:36) | #3832 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Zig39, а внимательно не прочитать - "Завел и попробовал поднять на максимум, поднялся. А спускаться уже не хоче,т выдал ошибку на приборке."
Это на 90% клин заднего клапана остаточного давления который стоит на баллоне. Лечится снятием проливкой вэдэшкой и продувкой в обоих направлениях, если не хотите повторения - то сверление клапана на сквозь сверлом диаметром 3мм, сверлим с обратной стороны (где отверстие маленькое). |
Поблагодарили: | freezer273 (04.04.2017) |
04.04.2017, 17:00 (16:00) | #3833 |
589
Это на 90% клин заднего клапана остаточного давления который стоит на баллоне. Так вот я Вам скажу когда клинит тяга на одном датчике, и при повышении в режиме экстра вылазит ошибка: 1 неисправность: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно (У Eppelmes в его посте сказано про эту ошибку "После проверил и вышли 2 ошибки. 1.в 34 блоке-014000 002 система регулирования дорожного просвета выход за нижнюю границу.") Так как по 34 блоку идет расхождение по 4 каналу между датчиками уровня, расхождение между датчиками 1 см получаем ошибку по пневме (расхождение в плюс это превышен верхний предел, расхождение в минус это превышен нижний придел по отношению к другим датчикам) далее вылазит красная надпись на приборку, далле пневма блокируется на экстрарежиме, чтоб её опустить надо перезапустить зажигание, так вот если опускается значит проблема где то на одном из 4-х датчиках положения кузова, как правило проблема в тягах которые клина поймали из-за старости, если авто вообще не опускается, или опускает какую то сторону, а какую то не опускает, то здесь я с тобой согласен про клин клапанов. Цитата:
Последний раз редактировалось Zig39; 04.04.2017 в 18:34. |
04.04.2017, 18:35 (18:35) | #3834 |
5740
Zig39, во первых -трубки в задние баллоны без клапана остаточного давления закрутить довольно геморно.
Во-вторых - когда трубка закручена напрямую, кольцо стопорное (цанга) на трубке (чтобы штуцер не слетел) ни чем не зажимается и трубка может вылететь, что уже было у одного комрада с форума, он закрутил трубки на задних баллонах прямо в баллон и когда он катался по бездорожью ему потребовалось задрать машинку в "Экстра Оффроад" и именно в этом положении у него вырвало саму трубку из баллона, штуцер остался в баллоне. В итоге машина на пузе и без подъемника или ямы подлезть туда очень проблематично. Поэтому и говорю что лучше просверлить клапан остаточного давления и все закрутить обратно - это намного легче и все будет гарантированно держаться. Когда клинит задний клапан остаточного давления и машинка не опускается (жопа не опускается, а передок опускается немного) тоже вылазит ошибка описанная выше. |
04.04.2017, 19:12 (18:12) | #3835 |
То есть если опускает только переднюю правую сторону при стоянке, это проблема в датчике положения кузова? Клапан наружу воздух не выпускает, смотрели 15 минут, ничего не пузырилось. Получается он через сам клапан спускает воздух обратно в ресивер? Или в другом проблема?
Добавлено через 8 минут 50 секунд Поднял кузов в оф роад, затем нажал лок, заблокировал, через 2 часа правая передняя сторона упала. Ошибок в 34 блоке нет, поднимает, опускает без проблем. Иногда на сфетофлре стоишь перед начинает подниматься и опускаться, и включается компрессор. |
Последний раз редактировалось Алексей 038; 04.04.2017 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2017, 19:22 (18:22) | #3836 |
589
Добавлено через 8 минут 50 секунд Поднял кузов в оф роад, затем нажал лок, заблокировал, через 2 часа правая передняя сторона упала. Ошибок в 34 блоке нет, поднимает, опускает без проблем. Иногда на сфетофлре стоишь перед начинает подниматься и опускаться, и включается компрессор. Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Zig39; 04.04.2017 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2017, 19:44 (18:44) | #3837 |
Благодарностей: 91
117
Уже год ставлю быстросъемный фитинг от камоцци вместо клапанов и штатных штуцеров. Никакого гемора с закручиванием-откручиванием и соединение очень надёжно и быстроразборно одновременно.
Поблагодарили: | Zig39 (05.04.2017) |
04.04.2017, 20:02 (19:02) | #3838 |
Случилось так после мойки, и правая фара перестала тест делать, когда включаешь их.
Добавлено через 15 минут 29 секунд Если спускал балон то тогда поидее он бы полностью спускал, а он спускает до определённого момента, и все потом держит, заведёшь, перед поднимается, и сразу же после того как поднялся начинает падать, упадёт на 3 см. и все. Потом опять начинает поднимать. Ставишь переключатель на спорт амортизаторы, все гуд, а на авто и комфорте, вот такие танцы. |
Последний раз редактировалось Алексей 038; 04.04.2017 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2017, 21:07 (20:07) | #3839 |
589
Добавлено через 15 минут 29 секунд Если спускал балон то тогда поидее он бы полностью спускал, а он спускает до определённого момента, и все потом держит, заведёшь, перед поднимается, и сразу же после того как поднялся начинает падать, упадёт на 3 см. и все. Потом опять начинает поднимать. Ставишь переключатель на спорт амортизаторы, все гуд, а на авто и комфорте, вот такие танцы. Цитата:
Последний раз редактировалось Zig39; 04.04.2017 в 21:14. |
04.04.2017, 21:59 (20:59) | #3840 |
Не только в оф Роде, но и в обычном положении, если заведена, то упадёт на 3 см. И сразу поднимается, так и гоняет постоянно вверх вниз
Добавлено через 3 минуты 4 секунды Когда не заведена также на 3 см по отношению к левой стороне опускается |
Последний раз редактировалось Алексей 038; 04.04.2017 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
