#3821 |
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
3306
Что за мода, выложить не подписанные столбцы, трудно что-ли всю таблицу скинуть
Поблагодарили: | Rider84 (23.01.2018) |
#3822 |
Благодарностей: 448
473
klopidon, Запишите лог на одной передачи с 1500 оборотов(например на 5й), с педалью в пол по включению следующей передачи.
Лишнее снимать ненужно, топливные параметры с давкой, мап запрос/актуаль, геометрия в процентах и егт. Все. Остальное не требуется особо. Так как понял, 333 сил что ли. Или столбец Не верный. Ps: почему турбина надуться не может? Добавлено через 31 секунду leshka, да оно то с большего понятно, но снято как то непонятно. Один вовсе снят до 3200 оборотов) |
Последний раз редактировалось NikPage; 23.01.2018 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение |
#3823 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
368
Лишнее снимать ненужно, топливные параметры с давкой, мап запрос/актуаль, геометрия в процентах и егт. Все. Остальное не требуется особо. Так как понял, 333 сил что ли. Или столбец Не верный. Ps: почему турбина надуться не может? Добавлено через 31 секунду leshka, да оно то с большего понятно, но снято как то непонятно. Один вовсе снят до 3200 оборотов) На 5-й особо негде было , а так сделано как и пишете только на 4-й с 1500 и до переключения в ручном режиме . |
#3824 |
Благодарностей: 448
473
klopidon, Левее лог думаю порядком 320-исправил сил(покрайней мере так хотели сделать), переодично 3900-4000 оборотов. Интересное давление в рампе... если тот крайний столбик таковой есть. Егт работает,то-то уже радует. Ещё бы коррекцию увидеть.
Наддув непонятный, бред. Труба не может прокачать заданное. Правый лог хз что там снято до 3200 оборотов. А снимать лог в идеале на более высшей передачи, для того что бы нагрузка была более высокой и более длительной. |
Последний раз редактировалось NikPage; 24.01.2018 в 00:17. |
#3825 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
368
Наддув непонятный, бред. Труба не может прокачать заданное. Правый лог хз что там снято до 3200 оборотов. А снимать лог в идеале на более высшей передачи, для того что бы нагрузка была более высокой и более длительной. По второму логу мне просто интересно сколько ты насчитать можешь момента и кобыл . Даю наводку - это сток вообще . ![]() |
#3826 |
Благодарностей: 448
473
Хм ... как ты считаешь л.с. ? Твои на Туареге тоже так посчитаны ? Это лог машины с заявленными в чипе 290 сил (чип Петра тоже) . Почему там турба "не может что там прокачать " подумай сам .
По второму логу мне просто интересно сколько ты насчитать можешь момента и кобыл . Даю наводку - это сток вообще . ![]() Я на стенде только замеряюсь, и зная логи: количество мг и воздуха в нужном весте и в нужном количестве , понимаю сколько это даёт на стенде. В данном логе пытались сделать много, но вышло как вышло значит. А вы посмотрите внимательно столбцы наддува, факт и запрос, и положение геометрии. Практически нигде запрос не отрабатывает в фактическом. Более того, в строке с приближеннными показателями, видно что геометрия чуток сжата, а это говорит либо о мало топливе, либо о слишком высоком запросе воздуха-вероятно попытка сделать без дыма, либо просто кривые руки. Как я по второму что то увижу, если там до 3200 снят лог?)) |
Последний раз редактировалось NikPage; 25.01.2018 в 19:54. |
#3828 |
Благодарностей: 448
473
Сток на crca не 245. А побольше будет
Добавлено через 3 минуты 47 секунд klopidon, У меня софт есть, этого Петра, на casa, так вот Машина в стоке ехала лучше чем с его чипом. Ибо он тупо выдавил все из рампы, надул по плеху, и тачка ахреневала от того что от неё хотели. |
Последний раз редактировалось NikPage; 25.01.2018 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
#3829 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
![]() Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Ну да )
Добавлено через 3 минуты 47 секунд klopidon, У меня софт есть, этого Петра, на casa, так вот Машина в стоке ехала лучше чем с его чипом. Ибо он тупо выдавил все из рампы, надул по плеху, и тачка ахреневала от того что от неё хотели. ![]() Да у каждого своя кухня это нормально Петр молодец по своему ![]() Кто-то прогрессирует, а кто-то просто ... |
Последний раз редактировалось moscov08; 26.01.2018 в 03:40. Причина: Добавлено сообщение |
#3830 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
368
CRCA есть евро3 ,евро4 и евро5 и по параметрам они идентичны что в Европе что тут . |
Последний раз редактировалось klopidon; 26.01.2018 в 10:40. |
#3831 |
Благодарностей: 60
60
Это глупость вы написали . На обновленном или нет легко проверить . Можно залить сток тот и тот и посмотреть сколько льет и сколько дует .
#3832 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
А вы уверенны что стенд правильно показывает?
#3833 |
Благодарностей: 60
60
Вопрос явно для форума любителей истории философских наук |
Последний раз редактировалось Intel7; 26.01.2018 в 11:52. |
#3834 |
Благодарностей: 393
443
Это уже какая-то глубокая мысль пошла
Вопрос явно для форума любителей истории филофских наук |
#3835 |
Благодарностей: 60
60
Каких наук?
#3836 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
368
А вы проверяли показатели стока crca на стенде?
Вы не доверяете немцам и тому что они пишут в ТТХ ? Или вы думаете что они один раз наступив на грабли дизельгейтовские сейчас продавая до сих пор этот мотор в разных странах вводят в заблуждение и покупателей и госорганы различные ? |
Последний раз редактировалось klopidon; 26.01.2018 в 15:11. |
#3837 |
Благодарностей: 448
473
moscov08, Лёша после таких кухонь, Машины в соплях, и владельцы с лапшой на ушах сидят и улыбаются.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось NikPage; 26.01.2018 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
#3838 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 318
368
Добавлено через 3 минуты 47 секунд klopidon, У меня софт есть, этого Петра, на casa, так вот Машина в стоке ехала лучше чем с его чипом. Ибо он тупо выдавил все из рампы, надул по плеху, и тачка ахреневала от того что от неё хотели. Ты проанализируй софт от Рево или от АПР только не по кратинкам логов на подобии того что прикреплен . Даже спрашивать не буду что там так и не так ,потому что навряд ли что то конкретное расскажешь ибо не в теме . Зы Логи в виде CSV в приличном обществе принято выкладывать . |
Последний раз редактировалось klopidon; 27.01.2018 в 00:00. |
Поблагодарили: | leshka (27.01.2018) |
#3839 |
Благодарностей: 104
129
Вы не доверяете немцам и тому что они пишут в ТТХ ? ?
#3840 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Можно глупый вопрос? У меня в сервисной указан cjma двигатель, а по базе ОД, где есть vin crdc. Где истина? 204/150kw
