Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
23.11.2014, 12:07 (13:07) | #3821 |
Благодарностей: 25
25
и не паленое))),а то и поршня выпоюнет вместе с напылением)))
23.11.2014, 12:44 (13:44) | #3822 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Думаю,может взять с друзьями сообща : http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/..._1590)1_6_2103), со скидкой в экзисте 18.700 руб. за 60-литровое ведро , получается 311 руб. литр, халява img.jpg
23.11.2014, 15:36 (18:36) | #3823 |
10
Друзья, а всё-таки, каким должно быть честное масло 505.01 и 506.01 - Full SAPS? Какие API и ACEA, и может быть другие "численные" свойства?
А то много пишут, что дескать стандарты меняются, и всё труднее найти эти допуски в их изначальном варианте, какие они были в середине 2000-х. Или все эти зольности и т.д. не так важны, главное допуск, пусть и в современном его виде? Ещё большую путаницу вносит то, что встречаются масла 506.01, при этом на них написано, что кроме R5 и V10 TDI до 2006 года. При этом оно 5W30 - как бы намекает, так как стандартное идёт 0W30. Бывают 505.01 5W30 - при стандартном 5W40! Это очень странно, и есть подозрение, что такие допуски для насос-форсунок являются обманом. Что за "бред"??? Раз допуск 506.01 создавался именно под насос-форсуночные R5 и V10 - как он может быть "кроме них"? То есть вывод, что 506.01 ещё не означает, что подходит для наших двигателей!? В итоге - на что ещё смотреть, раз соответствия нужному допуску оказывается может быть недостаточно??? Кстати, кто-нибудь проводил тесты трением, есть ли такой прибор где-то? Основное - это устойчивость масляной плёнки под нагрузкой в области рокеров насос-форсунок (там где повышенные нагрузки и, так как почти в самой высокой точке, туда масло насосу добросить труднее всего). |
Последний раз редактировалось aku-aku; 23.11.2014 в 16:51. |
23.11.2014, 17:16 (18:16) | #3824 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
я сейчас колпачки м/с поменяю и залью 5/30
Добавлено через 2 минуты 21 секунду ненравится мне как мотор на воде работает((( |
Последний раз редактировалось ИванВ; 23.11.2014 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2014, 17:35 (18:35) | #3825 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Там есть допуск 505.01 Выбирай Оффтопик |
23.11.2014, 17:40 (18:40) | #3826 |
8579
http://www.oil-club.ru/forum/ Там много интересного |
23.11.2014, 17:45 (18:45) | #3827 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Ликви Моли TOP TEC 4200 (допуски 505.01, 506.01 присутствуют) кто-нибудь заливал?
Отзывы в интернете неоднозначны, впрочем как и отзывы о всем, что угодно |
23.11.2014, 17:51 (20:51) | #3828 |
10
Спасибо, видел этот документ - но он 2006 года, многих современных масел в нём нет, многие сменили названия или перестали выпускать.То есть хотел обратить внимание, что совпадения допуска одного бывает недостаточно - у некоторых производителей или этот допуск "не настоящий", или они мухлюют - по допуску применять можно, но свойства отличаются от стандартных (типа отличной от обычно встречающейся вязкости и т.п.)! Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Отзывы в интернете неоднозначны, впрочем как и отзывы о всем, что угодно Вот и думай после этого, что за ерунда?! А честный 505.01 они вообще сняли с производства, как и многие другие производители (напр. широко известный Аджип 7004 5W40 - сейчас вроде есть замена, но не то чтобы 100%-я)! У Арала когда искал - тоже узнал что старый 431 снят с производства, и вместо него как бы новые "аналоги". Да, и кто в теме, я так понимаю - насос-форсуночные дизеля нынче вымирающий (почти вымерший) вид? Почему?? Коммон-рейл оказался лучше, проще, выгоднее??? Что случилось? Поэтому видимо и масло .01 для них редкое, частенько исчезает из линеек производителей. Наверное Коммон-рейл оказался более технологичным и экономичным (и ещё экологичным!), а то что он более требователен к качеству солярки - для них в Европе не важно. |
Последний раз редактировалось aku-aku; 23.11.2014 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2014, 18:09 (18:09) | #3829 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
23.11.2014, 18:16 (21:16) | #3830 |
10
Уже обсуждалось это масло здесь.Не соответствуют там допуски для 2.5. Когда то пару -тройку замен делал на нем-ерунда Мотор когда прогреется то работает как камаз.
То есть написано, что масло не подходит, хотя ДОПУСК нужный указан. Это и создаёт путаницу для людей - посмотрите хотя бы верхнее сообщение темы - там чёрным-по-белому указаны нужные допуски, и дальше всё автоматически должны быть ОК, ан нет - всё равно не всё подходит. Эти допуски иногда противоречат сами себе! Логичнее было бы, раз это такие особенные двигатели у ФВ - с насос-форсунками и пресловутым напылением - создать допуск специально для них. И если этот допуск, то только для них, и никаких ещё вариантов - типа для всего остального, "только кроме R5 до 2006 года"! |
Последний раз редактировалось aku-aku; 23.11.2014 в 18:30. |
23.11.2014, 18:19 (18:19) | #3831 |
2715
aku-aku, еще раз говорю что если читали всю тему то не задавали бы одни и те же вопросы.А это масло уже обсуждалось примерно с 40 страницы если еще не раньше
Поблагодарили: | vovkas (23.11.2014) |
23.11.2014, 18:32 (21:32) | #3832 |
10
Тем более вопрос задал не я. Ну и если бы эта безусловно полезная информация была включена в самом первом сообщении - таких повторяющихся вопросов было бы конечно значительно меньше. Устал уже повторять, что сам ФВ с этим двигателем создал загвоздку - типа особенный двигатель, особенное масло - и сам же не строго соблюдал применимость своего допуска для этого двигателя. Даже официалы, как много раз обсуждалось, косячат и косячили с маслом для R5, кто во что горазд, и часто заливали всем (кроме особенно настойчивых :)) масло более ходового допуска 505.00 или даже 507.00, которой был в наличии (учитывая относительную редкость 506.01 - особенно сейчас, когда для них в общем-то это машина вторичного рынка, и для текущих моделей они не обязаны держать такое масло в наличии - если приедешь на техобсл. и попросишь прямо сейчас заменить масло, его может не быть - не думаю, что многие предложат заказать правильное, а не зальют "аналог" из наличия. Но думаю что не много фанатов в 2014 году, готорые всё ещё ездят к официалом на обслуживание R5-х дорестайлов 2004-2006 годов (всё же уже более 8 лет им стукнуло)! И раз R5 рестайлы стали менее "придирчивы" к маслу - следовало для них новый допуск организовать, например 506.02, и не путать дорестайл R5 с рестайлом (BAC c BPE). Согласитесь, в чём-то забавно звучит вопрос продавцам - дайте мне масло 506.01, но не простое, а именно для R5 с двигателем BAC. Почему тогда для других двигателей тип масла строго соответствует допуску, а здесь надо уточнять ещё и сам год (код) двигателя! |
Последний раз редактировалось aku-aku; 23.11.2014 в 19:00. |
23.11.2014, 18:43 (19:43) | #3833 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Как бы тяжело всю тему на 200 страниц прочитать. Читал, но не постоянно.
Тем более вопрос задал не я. Ну и если бы эта безусловно полезная информация была включена в самом первом сообщении - таких повторяющихся вопросов было бы конечно значительно меньше. Сам затарился"Repsol Elite turbo life " ACEA A/5 B/5 .04 Очень доволен! |
23.11.2014, 18:44 (19:44) | #3834 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
здесь на любой вопрос ответ один-когда-то, где-то это уже обсуждалось
23.11.2014, 18:52 (19:52) | #3835 |
3256
23.11.2014, 19:02 (20:02) | #3836 |
8579
Об этом ЛМ я и писал чуть выше - странное масло - допуски нормальные, но написано "кроме R5/V10 TDI до 2006 года"!!!
Вот и думай после этого, что за ерунда?! А честный 505.01 они вообще сняли с производства, как и многие другие производители (напр. широко известный Аджип 7004 5W40 - сейчас вроде есть замена, но не то чтобы 100%-я)! У Арала когда искал - тоже узнал что старый 431 снят с производства, и вместо него как бы новые "аналоги". Да, и кто в теме, я так понимаю - насос-форсуночные дизеля нынче вымирающий (почти вымерший) вид? Почему?? Коммон-рейл оказался лучше, проще, выгоднее??? Что случилось? Поэтому видимо и масло .01 для них редкое, частенько исчезает из линеек производителей. Наверное Коммон-рейл оказался более технологичным и экономичным (и ещё экологичным!), а то что он более требователен к качеству солярки - для них в Европе не важно. Некоторые производители перестают его выпускать |
23.11.2014, 19:20 (20:20) | #3837 |
3755
23.11.2014, 19:26 (22:26) | #3838 |
10
Действительно... автомобилей, которым нужно масло с допуском 505.01 на дорогах всё меньше и меньше...
Некоторые производители перестают его выпускать И насколько сегодняшние 505.01 соответствуют начальным, слышал что всё меньше FullSAPS масел выпускается, по экологическим соображениям. И на сколько это влияет, все ли масла изначально были FullSAPS? Я так понимаю химию процесса, что в ДТ содержится сера - из неё при некотором количестве воды (водяного пара) образуется серная или сернистая кислота, вызывающая коррозию металлических поверхностей ЦПГ. А высокая щёлочность масла, как мы знаем из химии, нейтрализует кислоту - получается нейтральная соль и вода. То есть как минимум, масло с высокой щёлочностью, дольше будет противостоять окислению металла, пока весь запас щёлочи в масле не "закончится". Таким образом само масло дольше сохраняет свои свойства - защиту металла от трения и, в том числе, от окисления (химической коррозии). Поскольку у Евро-ДТ допустивая концентрация серы ниже примерно на порядок (посмотреть можно в документах на ДТ-Экто Лукойла), то эта проблема становится менее существенной, следовательно возможно применение средне- и низко-щелочных масел в пределах заданных межсервисных пробегов, в свою очередь менее вредных с точки зрения экологии (не знаю, но так почему-то говорят). Но дело в том, что для российского потребителя, это однозначно приведёт к более частым заменам масла или более быстрому износу двигателя, ведь наше топливо не всегда Экто-ДТ. И чтобы масло не теряло своих антиокислительных свойств, его придётся менять чаще. Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Нет,к сожалению, в этом масле допуска 506.01, да и не могло быть,ибо вязкость должна быть строго 0W30. А маркетинговый ход есть, только ведь это не допуск, а рекомендация производителя. Только они сами себя и выдали : "кроме R5"!!! Как же такое может быть,ведь 506.01 ---- специально для таких моторов и мудрили ??? Из Ликви Моли c настоящим 506.01 только 0W30.
Вообщем, думаю, что все эти тонкости о 506.01 для BAC (до 2006 года) и BPE (после) целесообразно включить в главное сообщение вверху. Раз уж столько раз были одинаковые вопросы! А вообще, лучше бы они сделали для BPE 506.02, а для BAC 506.01 - и было бы всё ясно!!! :) |
Последний раз редактировалось aku-aku; 23.11.2014 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | gogen10 (23.11.2014) |
23.11.2014, 19:40 (20:40) | #3839 |
3755
Ликви Моли вовсе не мутная контора,никто не мухлюет, да и масла у них одни из лучших. Но...
маркетинг обязывает навяливать,что допуск 504/507.00 перекрывает все предыдущие допуски,в том числе 506.01. И это правда... ! , за исключением того,что в последнее время, в связи с повсеместной борьбой за экологию и соответственно предъявляемыми требованиями к производителю, некоторые противоизносные добавки и многое другое полезное для мотора было урезано. |
23.11.2014, 19:51 (20:51) | #3840 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Некоторые производители перестают его выпускать Пожалуй, не соглашусь... Ниже обновлённый список масел VW505.01 (5W-30-40), которые возможно приобрести: Addinol Premium 0530 C3-DX 5W-30; Aimol Ecoline OGM 5W-30; Castrol Edge Professional ОЕ 5W-30; CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C3; Comma Syner-Z 5w-30; Divinol Syntholight HC-FE 5W-30; ELF EVOLUTION 900 DID 5W-30; ELF EVOLUTION Full-Tech MSX 5W-30; Eneos Premium Hyper 5W-30; ERG SUPER ONE 5W-30; Eurol Fluence DXS 5W-30; Eurol Optence 5W-30; Fuchs TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30; GM Dexos2 Longlife 5W-30; GT Ultra Energy C3 5W-30; HESSOL ADT-Extra 5W-30 C3-DX; Kendall GT-1 Full Synthetic Euro MO 5W-30; KROON Poly Tech 5W-30; Kroon-Oil Presteza MSP 5W-30; Liqui Moly Synthoil High Tech 5w-30; Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30; Lotos Traffic PRO 505.01 C3 5w-30; MANNOL DIESEL TDI 5W-30; Meguin Megol New Generation 5w-30; Mobil Super 3000 XE 5W-30; Mobil Syst S Special V 5W-30; NGN DIAMOND 5W-30; NORDIX PREMIUM ALPINE RSL 5W-30 LA; PENNASOL Mid SAPS 5W-30; PENNZOIL Platinum European Ultra Diesel 5W-30; PETRONAS SELENIA MULTIPOWER C3 5W-30; PETRONAS SYNTIUM 5000 XS 5W-30; Q8 Formula Special G Long Life 5W-30; Ravenol HLS 5W-30; Repsol Elite Evolution Long Life 5W-30; Rheinol Primus DX 5W-30; RS Hightec-Synth 5W-30; Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30; SRS Viva 1 Topsynth Alpha LA 5W-30; Total Quartz INEO MC3 5W-30; Valvoline SYNPOWER MST 5W-30; Vapsoil 505 01 5W-30 VW Unil Opaljet Special LGO 5W-30; Wolf Official Tech 5W-30 C3; Xenum GM DEXOS II 5W-30; ZIC XQ LS 5W-30... - ADDINOL LIGHT MV 0546 PD 5W-40; - ARAL High Tronic SAE 5W-40; - eni i-sint MS 5W-40; - Castrol EDGE Turbo Diesel FST 5W-40; - Comma Diesel PD 5w-40; - Divinol Syntholight 505.01 5W-40; - ELF EXCELLIUM DID 5W-40; - ERG Olikron TD 505.01 5W-40; - Eurol Turbo DI 5W-40; - Fuchs TITAN GT1 5W-40; - Fuchs Titan Supersyn Plus 5W-40; - Gulf TEC Plus 5W-40; - GULF Formula ULE 5W-40; - HAVOLINE 505.01 5W-40; - JB German Oil Dynamic TDI 5W-40; - Kroon-Oil Specialsynth MSP 5W-40; - LM Top Tec 4100 5W-40; - LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 5W40; - LUKOIL GENESIS Premium 5W-40; - MARLY GOLD S1+ 5W-40; - MOL Dynamic Essence 5W-40; - MOL Dynamic Prima 5W-40; - MOTUL 8100 X-Clean 5W-40; - NESTE City Standard 5W-40; - NGN DIESEL SYN 5W-40; - NORDIX TITANIUM ALPINE PD 5W-40; - Pennasol Mid Saps PD 5W-40; - PENNZOIL Platinum European Formula 5W-40; - Pentosin Pentosynth HC 5W-40; - Petro-Canada Synthetic 5W-40; - PETRO-CANADA Europe Synthetic SAE 5W-40; - PETRONAS SELENIA K PURE ENERGY 5W-40; - PETRONAS SYNTIUM 3000 AV 5W-40; - Q8 Formula EXCEL 5W-40; - RAVENOL VPD 5W-40; - RAVENOL VMO 5W-40; - REPSOL ELITE 50501 TDI 5W40; - REPSOL Elite Evolution 5W-40; - Rheinol Primus DXM 5w-40; - SELENIA K PURE ENERGY 5W40; - SYNTIUM 3000 AV 5W-40; - Statoil LazerWay C3 5W-40; - Statoil PRO Synthetic C SAE 5W-40; - Sunoco SYNTURO XENON 5W-40; - TB-Lubricants ELATUS HP 5W-40; - TB-Lubricants ELATUS TD 5W-40; - Teboil Diamond Diesel 5W-40; - TOTAL QUARTZ 505.01 5W-40; - Unil OPALJET FUTURA 5W-40; - VALVOLINE Durablend Diesel 5W-40; - VW 5W-40 502.00/505.00/505.01; - WOLF VITAL TECH 5W-40 PI C3; - ZIC XQ LS 5W-40... (скорее, на дорогах всё меньше авто с моторами под более старый полнозольный допуск VW505.00, но и с ним масел выпускают более, чем... ) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 26.11.2014 в 20:51. |
Поблагодарили: | Игоряныч (23.11.2014) |
