31.08.2021, 06:25 (07:25) | #3841 |
Благодарностей: 75
75
Камрады подскажите - когда разогреты тормоза иногда спереди слева появляется звук будто колодки кончились и метал по металлу трёт. Что за беда?
31.08.2021, 07:15 (08:15) | #3842 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Скажите в двух словах как выявить именно закисший. Достал меня этот шелест, ощущение что колодки не отходят
Поблагодарили: | Dim_ (02.09.2021) |
31.08.2021, 09:11 (14:11) | #3844 |
Поблагодарил(а): 1,596
Благодарностей: 1,011
1361
Pavel74,
хоспаде...зачем вам эти печальные истории? Их тут на 200 страниц почти. От себя могу добавить (не конкретно по Туру), они могут скорее заклинить вследствие закисания (если это слово вообще применимо в данной ситуации). Закисание это причина, а клин -это следствие. Причем клин м.б. как в "задвинутом" положении, так и в "выдвинутом" (это хуже). Закисают от старой (некачественной) тормозухи и бездействия. |
31.08.2021, 13:27 (18:27) | #3846 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
А у кого закисали 17Z 6pot ?
Поблагодарили: | Pavel74 (31.08.2021) |
31.08.2021, 17:01 (18:01) | #3847 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
По 18Z вроде всё норм. Там поршня из полированной стали. А вот что стоит в 17Z ? Дюраль как в стоке 4 поршневом которая закисает и будет выносить моск?. Мне и 4поршневых хватает, пока они работают. Но уже вторые суппорта приехали. Вот и думаю. Минимально выйти поменяв на 17Z оставив диски 330мм или уже брать 18Z с дисками 350мм
01.09.2021, 01:33 (02:33) | #3848 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 71
96
Поблагодарили: | Pavel74 (01.09.2021) |
04.09.2021, 05:50 (10:50) | #3849 |
1361
Лашара ми кантаре - 2
Второй, левый диск вообще 28,7 Поменял оба на KORTEX. Посмотрим... k1.jpg Единственное, что не нравится - колодки криво сносились и "не достают", видно по следу. k2.jpg Тормозит вроде норм (ттт) Притрутся? |
Последний раз редактировалось Prospere; 04.09.2021 в 06:10. |
04.09.2021, 11:15 (12:15) | #3850 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Prospere, старые колодки поставил? быстро ездишь?притрутся или нет х\з,зависит от состава колодок(стружки) ,которая может испоганить дисочки новые
сточи нафиг эту полку на колодках,появятся свободные филки ,купишь колодки ,всяко дешевле дисков на драйве в барахолке кажись видел , новые-не дорого |
04.09.2021, 11:56 (16:56) | #3851 |
1361
влад374, колонки относительно новые, чуть больше 5тыс прошли. FERODO.
И износа на них ещё мало. Менять ничего не буду - деньги куры всё склевали. М.б. это на диске что то "кривое"? Млять!! я только все инструменты собрал!!! Если я местами колодки перепутаю - м.б. такое? зы нормально я езжу, в пол не газую и не оттормаживаюсь. |
04.09.2021, 12:00 (13:00) | #3852 |
5858
Prospere, все правильно, не мешай машине работать. По любому фрикционный материал на накладках мягче диска и если есть неровности, все сточится и будет ровно. А менять колодки через 5т.км это какое-то извращение.
04.09.2021, 12:07 (17:07) | #3853 |
1361
nostrum, да конечно - извращение. Даже если дочь миллионера на кровати рядом.
Хрен с ними, скину колёса - гляну плоскость колодок. Если "торчат" рёбра - сниму рашпилем. Дальше пусть сами притираются. |
04.09.2021, 12:07 (13:07) | #3854 |
Благодарностей: 195
220
Prospere, так это не те колодки ,с полкой-что ты на фото показывал?
я уже все попутал,биение ,колодки-блин звиняй диски же новые! покатайся ,потормози,понаблюдай-еси диски кривые однозначно вылезет вибра на руль,название колодок ни о чём не говорит,надо смотреть на коды и цифры (на самих колодках) нормальные производители ,в этих кодах указывают состав самих фрикционов колодок в общем не парься! если тормозит нормально -не шоркает ,не бьёт ,не ведет ,не вибрирует-просто забей и ездий-это расходник |
04.09.2021, 12:42 (17:42) | #3855 |
1361
влад374, да ты чё !!
Не, с "полкой" это от бывшего хоза которые. Валялись под верстаком. Вот нашёл их тогда и сравнивал. Они от 18Z (350мм) как выяснилось. Думаете не стоит стачивать рёбра? Ну ладно тогда. А то я запарился уже, с ремонтами всё лето прошло. |
11.09.2021, 08:40 (09:40) | #3856 |
Поблагодарил(а): 793
Благодарностей: 460
460
Заказал Отто диски и trw DTE колодки. Поначалу заказал диски NK, но передумал.
11.09.2021, 11:56 (11:56) | #3857 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,448
Благодарностей: 1,493
-6557
Привез сегодня Exist это чудо Зиммерманн. То ли они всю дорогу в воде ехали, то ли под навесом на улице хранились, упаковка вся в труху, диски рыжие. Отказался, сделал заказ в другой конторе trw.
Где-то на складах валялись лет 20! Дождались тебя |
01.10.2021, 17:28 (17:28) | #3858 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 129
254
Стало быть в руль при торможении на малых скоростях. Озадачился.
Начитался форума и решил начать с замены колодок и дисков по кругу. Хотел, как обычно, взять оригинал, но, начитавшись форума, решил попробовать других производителей. Сначала поменял комплект заднего моста. Поставил Remsa. Комплект купил в vw parts. Установка - в Vag Service. Поехал в Питер, думаю, отлично: город, трасса, город, как раз обкатаю. Обкатал. Биение не прекратилось. Записался в в Питере в Motors, заменил комплект колодок и дисков переднего моста. Взял из наличия диски NK, но вместо колодок АТЕ привезли TRW. Выбора не было, поставил. Сняли диски, посмотрели, они - в хлам. А ведь совсем недавно проходил ТО у офдилера, мне даже не сказали, что дискам вот-вот кирдык. После замены биение прекратилось. После обкатки торможение стало уверенным, умеренно жестким. После замены передней пары проехал 2500. Продолжаю наблюдать. |
01.10.2021, 18:34 (18:34) | #3860 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Начитался форума и решил начать с замены колодок и дисков по кругу. Хотел, как обычно, взять оригинал, но, начитавшись форума, решил попробовать других производителей. Сначала поменял комплект заднего моста. Поставил Remsa. Комплект купил в vw parts. Установка - в Vag Service. Поехал в Питер, думаю, отлично: город, трасса, город, как раз обкатаю. Обкатал. Биение не прекратилось. Записался в в Питере в Motors, заменил комплект колодок и дисков переднего моста. Взял из наличия диски NK, но вместо колодок АТЕ привезли TRW. Выбора не было, поставил. Сняли диски, посмотрели, они - в хлам. А ведь совсем недавно проходил ТО у офдилера, мне даже не сказали, что дискам вот-вот кирдык. После замены биение прекратилось. После обкатки торможение стало уверенным, умеренно жестким. После замены передней пары проехал 2500. Продолжаю наблюдать. Короче перепутали и я сказал ставить что есть нужно было ехать. Через 1 недель все диски как на токарном станке по ним прошлись. Итог замена дисков за счет продавца + колодки АТЕ. Как то так. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 01.10.2021 в 18:37. |
