Старый 14.09.2018, 00:43 (00:43)   #3841
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Так на 5/30 я проехал 212 тыс. Мне и распредвал надо менять. Одними гидриками мне не отделаться. А ты сам менял ил в сервисе? Наши все умельцы отказываются. Боятся этого мотора че то. А починю буду продавать машину. Не буду я испытывать сколько она пройдет на новом масле🤣🤣
Все верно, боятся потому что нужны фиксаторы и стоят они очень немало, а выставить надо по программе потом грм, думаю что к простым умельцам с нашим мотором лучше не ехать.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 01:36 (00:36)   #3842
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Читал в интернете вроде там о программе речь не шла. Нужны фиксаторы спец. Комплект 15 тыс.помоему стоит. И поним выставить надо. В ютубе на украине да же без снятия дв.делали эту работу правда насколько качественно не знаю. ОД за работу 70 тыс предварительно сказал а за з.п.около 200
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 11:39 (16:39)   #3843
Yogurt
Touareg GP 5.0 V10TDI
Yogurt Младенец
Наидобрейшего всем времени суток. Собственно принимайте в свои ряды. Проблема в следующем. (перечитал эту тему от корки до корки, но схожих симптомов не нашел).
В общем то тема избитая, контроллер левой турбины, но проявляется она очень странно. На холодную все едет замечательно во всех диапазонах оборотов и скорости, но стоит прогреться маслу до рабочей температуры, вылетает левый турбокомпрессор и становимся овощем. Перезапускаем двиг, машина едет, но только в том случае, если разгоняться в очень "пенсионерском" режиме, т.е. двиг крутим 2000-2100, только чувствуем подхват от турбин приспускаем газ и она переключается на более высшую передачу, ну и т.д. Если использовать более агрессивный разгон, то сразу ошибка и "овощ". После двух-трех перезапусков ошибка перестает скидываться. Залез под машину, левый сервопривод не двигается на запуске (снимал тягу изменения геометрии, предварительно сломав руку в 5-ти местах, шток ходит легко, падает обратно под собственным весом свободно). Как только масло остывает до 80-90 градусов, машина становиться ракетой и все работает отлично, пока масло не поднимется до рабочей температуры. Собственно вопрос... С чем связано, куда копать, какие группы читать, куда воткнуть лом и прибить топориком???)))
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Yogurt; 19.09.2018 в 12:14.
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2018, 13:26 (13:26)   #3844
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
Yogurt,
На самом деле, у меня есть схожая проблема, еще не решил. Или дырочка во впуске или актуатор турбины глючит. Если решу - отпишу.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yogurt (19.09.2018)
Старый 19.09.2018, 14:33 (19:33)   #3845
Yogurt
Yogurt Младенец
Yogurt,
Вопрос, почему в ошибку падает только на полностью прогретом моторе, вот оноче.
Старый 19.09.2018, 15:01 (18:01)   #3846
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Yogurt, такое было, само прошло, ничего не делал. Думаю что связано либо с мозгами либо с датчиком температурным, ошибка должна быть, читай VAGom
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Yogurt (19.09.2018)
Старый 19.09.2018, 15:06 (20:06)   #3847
Yogurt
Yogurt Младенец
у меня толко Васька... Но он показывает ошибку по синхронизации левого турбокомпрессора
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
в каком он месте хоть стоит?
Последний раз редактировалось Yogurt; 19.09.2018 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2018, 20:57 (23:57)   #3848
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес
Смазывай штоки, где то в начале ветки про это есть
Старый 20.09.2018, 20:11 (20:11)   #3849
escogido
Touareg 5.0 V10TDI Individual
escogido Младенец
Yogurt,
Клин лопаток геометрии на горячую. Блок управления видит большой ток потребления моторчика
escogido вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (21.09.2018)
Старый 20.09.2018, 22:40 (22:40)   #3850
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
в сервисе гаражном. Двое ребят мне его в гаражах перебрали. Правда получилось только со второго раза, после первого пружинка клапана встала на перекос и обламала клапан через минуту работы.
Сейчас я думаю косяков уже нет, так как таких движков уже кучу перебрали
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Yogurt, может проводок какой отвалился или разъём на турбине закис
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 20.09.2018 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2018, 17:14 (21:14)   #3851
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Заранее спасибо
Возможно в разъем к блоку управления турбиной, либо в самом блоке от времени и постоянных перепадов температур нарушился контакт, микротрещина, при нагреве все расширяется и контакт пропадает.
Блок управления турбиной очень близко к поддону. Поэтому нагрев масла больше 90 град, а собственно и поддона может нагревать блок турбины.
Это как предположение.
Т к шток ходит свободно, и на "холодную" Все работает.
Надо купить б/у блок и поменять.
А еще дешевле, но сложнее, поменять свои блоки местами.
Если при нагреве станет вылетать другая сторона, то 100% дел о в блоке и соответственно менять блок.
У меня есть запасной... но я бы его себе оставил честно говоря)))
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (21.09.2018), Yogurt (22.09.2018)
Старый 22.09.2018, 09:56 (14:56)   #3852
Yogurt
Yogurt Младенец
sheregedh, спасибо за развернутый ответ. А как предположение, не может вылетать блок управления турбиной от какого то другого температурного датчика?
Пы.Сы. Я так понимаю, что для замены блоков местами, нужно снимать мотор? (точнее опускать его)
Старый 22.09.2018, 09:59 (13:59)   #3853
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Температурный датчик влиял бы на правый мотор.
Т к он главный.
Для замены блоков можно и так попробовать поковыряться.
Но лучше снять подрамник. Тогда доступ будет лёгкий
Yogurt (22.09.2018)
Старый 22.09.2018, 10:54 (15:54)   #3854
Yogurt
Yogurt Младенец
sheregedh, а центровать их как то надо(блоки управления)?
Старый 22.09.2018, 10:57 (14:57)   #3855
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Надо, надо при затягивании выставить так, чтобы не было люфта на тяге актуатора.
Чтобы она не болталась свободно
Yogurt (22.09.2018)
Старый 22.09.2018, 18:23 (21:23)   #3856
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Yogurt, может быть для начала полить ВДешкой, может тупо закис, такое бывает если чуть долго постоит на приколе, а у Вас как я понимаю морской климат не сухой, как на юге
Старый 22.09.2018, 18:39 (22:39)   #3857
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Вячес, он же писал что тягу отсоединил и она (т е сама геометрия) ходит свободно...
ШС соединения на самой тяге (к турбине и к актуатору) вообще хрен когда закиснет.
Там видимо такой металл, все свободно ходит на сухую.
А усилие, которое дает сам блок управления очень приличное.
Там редуктор из 3х шестерен и червяка....
Старый 22.09.2018, 18:55 (21:55)   #3858
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
sheregedh, не знаю, у меня такое было, по трассе газанул, да и по городу, вышибало - перезапускал, как возникло, так и прошло, глюк какой то, я подумал что газовка помогла либо то что ошибки ВАГом почистил, хрен его знает
Старый 22.09.2018, 18:57 (22:57)   #3859
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Модет прожег кокс в геометрии, он отошел и все стало на круги своя...
Старый 25.09.2018, 12:21 (17:21)   #3860
Yogurt
Yogurt Младенец
а может кто сказать партнамбер блока управления турбиной?
Заранее спасибо
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
