05.04.2017, 00:01 (00:01) | #3841 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
отвечаю сам : решил поставить люфтмастер(это которые без стакана , но с толстым рукавом) с установкой -- 21тыр.
вообще, немного терзают сомнения -- не зря ли 21 косарь потратил? симптомы были: с утра -- морда в пол ))) компрессор накачивает и поднимает, но стал часто красный экран выпрыгивать , а при переводе в оффроад(не говоря про эксталэвел) качает, поднимает почти до уровня и тут пшшшшшшш где-то внизу стойки и падает на пару тройку см я сделал вывод что протерся рукав. теперь думаю, а прав ли я? может кольцо....нижнее? |
05.04.2017, 00:28 (23:28) | #3842 |
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
589
Не только в оф Роде, но и в обычном положении, если заведена, то упадёт на 3 см. И сразу поднимается, так и гоняет постоянно вверх вниз
Добавлено через 3 минуты 4 секунды Когда не заведена также на 3 см по отношению к левой стороне опускается |
Последний раз редактировалось Zig39; 05.04.2017 в 00:38. |
05.04.2017, 08:52 (07:52) | #3843 |
Не правильно написал, опускается, ниже на3 см. в чем может быть дело? Может из за датчика положения кузова?
05.04.2017, 18:00 (02:00) | #3844 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Возможно и такое... если не сифонит так сильно, а блок спускает давление, то скорее всего датчик... ошибок нету никаких?
05.04.2017, 19:15 (18:15) | #3845 |
Ошибок нет !!!!!!! Буду снимать правый датчик положения и смотреть
10.04.2017, 14:46 (13:46) | #3846 |
Благодарностей: 25
25
Я люфтмастер по 16,5 покупал в ноябре. А так, первый баллон уже почти 2 года, все норм..
Добавлено через 5 минут 58 секунд Цитата:
Уже год ставлю быстросъемный фитинг от камоцци вместо клапанов и штатных штуцеров. Никакого гемора с закручиванием-откручиванием и соединение очень надёжно и быстроразборно одновременно.
Последний раз редактировалось Александр35; 10.04.2017 в 14:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sergejkov (10.04.2017) |
16.04.2017, 16:19 (16:19) | #3847 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
есть у кого чертеж сьемника штуцеров пневмы или какую головку уже придумали китайцы может, набить многогранную головку не рассматриваю
16.04.2017, 18:41 (18:41) | #3848 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
KERMIT, http://pnevma.ru/bardachok/?p=1170
17.04.2017, 09:03 (09:03) | #3849 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
если хочется цивилизованно поставить новый клапан, то встречал вот такие самодельные варианты: первый - болт М10х1 + контргайка - http://www.touareg-club.net/forum/sh...76&postcount=6 второй - головка на 15 - https://www.drive2.ru/l/6180736/ третий - головка на 16 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...72#post2260372 |
Поблагодарили: | KERMIT (17.04.2017) |
17.04.2017, 10:51 (10:51) | #3850 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Первый вариант (мой) подходит в основном только для закручивания штуцеров.
Второй вариант имеет право на жизнь, но если штуцер сидит хорошо, то усы сломаются. (я сломал уже 2 таких головки) Третий вариант самый надежный. |
17.04.2017, 11:47 (10:47) | #3851 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
http://www.touareg-club.net/forum/at...4&d=1426236506
и ни каких проблем ( любой токарь сделает, слева на фото переходник ) |
23.04.2017, 18:57 (18:57) | #3854 |
8
Я её заказывал для своих нужд. Попробовал надеть на клапан, цепляется хорошо, выкручивать не пробовал, но кажется открутит без проблем. |
Поблагодарили: | KERMIT (23.04.2017) |
24.04.2017, 00:27 (23:27) | #3855 |
Благодарностей: 354
429
Привет. Пришла мне с китая такая штука https://ru.aliexpress.com/item/7-19M...608.0.0.xCriHH
24.04.2017, 11:36 (11:36) | #3856 |
8
проблема открутить и не сломать
24.04.2017, 17:11 (17:11) | #3857 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
имхо если только снять, то можно аккуратно "геббельсами".
если хочется цивилизованно поставить новый клапан, то встречал вот такие самодельные варианты: первый - болт М10х1 + контргайка - http://www.touareg-club.net/forum/sh...76&postcount=6 второй - головка на 15 - https://www.drive2.ru/l/6180736/ третий - головка на 16 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...72#post2260372 почему именно из нее, т.к. ей проще долезть до задних клапанов с маленькой трещеткой, ежеле используя на 15 или 16 с большой трещеткой. Перепробовал все варианты - остановился на этом. Да, еще , для откручивания передних использовал накидной ключ на 19, поставив его в распор по граням. |
25.04.2017, 18:20 (18:20) | #3858 |
Добрый день, камрады! У меня вот какая штука - после замены компрессора стал приседать перед, часа за 3 в спорт положение. Причём, начинал опускаться с переднего левого колеса. После снятия с охранки сразу поднимался. Я был уверен, что где то травит воздух. Пролил мыльным раствором, передний правый клапан еле пузырил. В итоге заменил оба передних клапана остаточного давления на баллонах. Без изменений, так и продолжает морда приседать. А сегодня припарковался на небольшом подъёме, часа через 2 подхожу к машине, а она как стояла, так и стоит. По клиренсу передок без изменений. Что может быть? Может ли быть дело в адаптации подвески?
25.04.2017, 19:54 (18:54) | #3859 |
Благодарностей: 354
429
25.04.2017, 22:11 (22:11) | #3860 |
посмотри расстояние от арки до середины ступицы ( до того ка машина опускается ) перед 497 зад 502 мм если все в норме посмотри датчики дорожного просвета на верх...х перед. рычагах ( смотри рычаги в первую очередь на датчиках ) часто заклинивают.
