Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
23.11.2014, 20:37 (21:37) | #3841 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Gennady512, Много но меньше, чем раньше
Добавлено через 22 минуты 40 секунд Ради "спортивного" интереса посмотрел масла, произведённые в России: LUKOIL GENESIS Premium 5W-40 - ещё более\менее, а вот ТНК Magnum Ultratec 5W-40 не имеет допуск 505.01 Как-то так Добавлено через 1 минуту 48 секунд Пока для себя решил весной перейти на RAVENOL VPD 5W-40 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 23.11.2014 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2014, 20:54 (21:54) | #3842 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Нет,к сожалению, в этом масле допуска 506.01, да и не могло быть,ибо вязкость должна быть строго 0W30. А маркетинговый ход есть, только ведь это не допуск, а рекомендация производителя. Только они сами себя и выдали : "кроме R5"!!! Как же такое может быть,ведь 506.01 ---- специально для таких моторов и мудрили ??? Из Ликви Моли c настоящим 506.01 только 0W30.
Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 (арт. 1151) Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 Назначение Специальный продукт для автомобилей VW с двигателями R5 TDI и V10 TDI выпуска до 06.2006 (для других двигателей - Top Tec 4200). 100% ПАО-синтетическое всесезонное масло, специально разработанное под особые требования Volkswagen Group. Подходит для использования в бензиновых и дизельных автомобилях с турбонаддувом и без него. Значительно снижает расход топлива и одновременно повышает ресурс двигателя. Свойства Комбинация синтетической базы и передовых технологий в области разработок присадок гарантирует низкую вязкость масла при низких температурах, высокую надежность масляной пленки; предотвращает образование отложений в двигателе, снижает трение и защищает от износа. - очень высокие показатели по экономии топлива - быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах - отличная чистота двигателя - очень высокая защита от износа и надежность смазывания - снижает потери на трение в двигателе - очень низкие потери масла на испарение - оптимизировано для турбодизельных двигателей VW R5 TDI и V10 TDI выпуска до 06.2006 Моторное масло Synthoil Longtime Plus 0W-30 имеет официальное одобрение VAG, поэтому его использование позволяет сохранить все гарантийные условия при прохождении ТО соответствующих автомобилей. Как применять Максимальная эффективность гарантируется только в несмешанном состоянии! Соответствия и допуски Допуски и спецификации: ACEA A1/A5/B1/B5 VW 503.00, 506.00(5/99), 506.01 |
Поблагодарили: | vovkas (24.11.2014) |
24.11.2014, 01:48 (02:48) | #3844 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Кто-нибудь подскажет объем масла заливаемый в V10?
Добавлено через 5 минут 5 секунд Цитата:
вместо него чугунная гильза так понимаю - для него допуски насос-форсуночные все равно рекомендуется соблюдать?
Последний раз редактировалось Серый V10; 24.11.2014 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2014, 05:16 (08:16) | #3845 |
10
Ликви Моли вовсе не мутная контора,никто не мухлюет, да и масла у них одни из лучших. Но...
маркетинг обязывает навяливать,что допуск 504/507.00 перекрывает все предыдущие допуски,в том числе 506.01. И это правда... ! , за исключением того,что в последнее время, в связи с повсеместной борьбой за экологию и соответственно предъявляемыми требованиями к производителю, некоторые противоизносные добавки и многое другое полезное для мотора было урезано. Вывод - ФВ создал потребителям путаницу, не разделив BAC и BPE на 506.01 и 506.02, например. Добавлено через 4 минуты 16 секунд Цитата:
Именно из за них, а не из за блока нужен этот допуск!!!
Раз основные требования к маслу идёт от насос-форсунок, а не от напыления? Добавлено через 5 минут 51 секунду Цитата:
Игоряныч,
Пожалуй, не соглашусь... Ниже обновлённый список масел VW505.01 (5W-30-40), которые возможно приобрести: (скорее, на дорогах всё меньше авто с моторами под более старый полнозольный допуск VW505.00, но и с ним масел выпускают более, чем... ) Однажды 0w40 505.01 встречал - учень удивился - хотя для запуска холодной зимой это хороший вариант был бы! И по зольности - есть разница, раньше (при создании допуска) 505.01 были высокозольными (FullSAPS)??? |
Последний раз редактировалось aku-aku; 24.11.2014 в 05:18. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2014, 08:20 (09:20) | #3846 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
(пример с неподходящим ЛиквиМоли - а для после 2006 года двигателя BPE оно годится - хотя он тоже как бы 506.01 требует!!!).
24.11.2014, 08:52 (09:52) | #3847 |
Благодарностей: 25
25
А где купили, можно в личку?
Вроде примерно не дороже Мотюля Специфик 505.01. Всегда считал, что Ликви Моли еще дороже по сравнению с Мотюлем. А 505.01 честный интересно Ликви Моли есть? Кто-нибудь подскажет объем масла заливаемый в V10? Добавлено через 1 минуту 58 секунд у нас в Ижевске родное ваговское масло 506.01 0w-30 стоит 930 руб/литр у ОД Добавлено через 4 минуты 14 секунд пока масло искал по городу за неделю масло у дилера выросло на 200 р. было 630 стало 930 - долбаный доллар |
Последний раз редактировалось muzogon; 24.11.2014 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2014, 11:48 (12:48) | #3848 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
Добавлено через 22 минуты 40 секунд Ради "спортивного" интереса посмотрел масла, произведённые в России: LUKOIL GENESIS Premium 5W-40 - ещё более\менее, а вот ТНК Magnum Ultratec 5W-40 не имеет допуск 505.01 Как-то так Добавлено через 1 минуту 48 секунд Пока для себя решил весной перейти на RAVENOL VPD 5W-40 - тут, в т.ч. есть и VW-одобрение 505.01 |
24.11.2014, 12:06 (13:06) | #3849 |
8477
Всё-таки 5w30 - нормальное 505.01?? Ранее считал - что честное бывает только 5w40. А 5w30 - притянуто "за уши" маркетологами с помощью каких-нибудь чудо-присадок ... ... |
24.11.2014, 17:04 (18:04) | #3850 |
8579
Игоряныч, прикладываю файл с официальными одобрениями евро-автопроизводителей допусков для ТНК Magnum Ultratec 5W-40:
- тут, в т.ч. есть и VW-одобрение 505.01 Я смотрел тоже официальные данные Нет у них допуска Какая-то путаница Экономить не буду (а хотелось бы ) |
24.11.2014, 17:26 (17:26) | #3851 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
24.11.2014, 18:02 (19:02) | #3852 |
8477
ВСЕМ -
Вот, нашёл свежий оф-VW-перечень масел 505.01 (за сентябрь 2014): https://erwin.volkswagen.de/erwin/vo...0500_50501.pdf Действительно, ТНК Magnum Ultratec 5W-40 из него исчезло (хотя в 2012г. было ): - очевидно, в ТНК решили сэкономить, и не пролонгировать VW-лицензию, выданную в 2010г. на 3 года (всё одно - мало кто из VW-владельцев будет брать отечественное мотор-масло, а VW-лицензия хороших денег стоит)... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 24.11.2014 в 18:14. |
24.11.2014, 19:20 (20:20) | #3853 |
8579
- очевидно, в ТНК решили сэкономить, и не пролонгировать VW-лицензию, выданную в 2010г. на 3 года (всё одно - мало кто из VW-владельцев будет брать отечественное мотор-масло, а VW-лицензия хороших денег стоит)... Нет только 505.01 Значит всё-же денег платили... Ух... Не буду покупать отечественное возьму Равенол Добавлено через 2 минуты 33 секунды РТУТЬ, |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.11.2014 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2014, 15:24 (16:24) | #3856 |
8477
Но допуск 502.00\505.00 остался
Нет только 505.01 Значит всё-же денег платили... Ух... Я ещё раз "пристально" посмотрел официальные erWin-перечни VW-масел за 2011-2014г.г. (приложены): - так почему-то в 2014г. ВСЕ ТНК-масла из этих перечней исчезли (и из 502.00-505.00 кстати, тоже) , - хотя до этого (в VW-перечнях 2011-2012) ТНК-масла там были... Так что насчёт "платили"(за обновление VW-лицензий) - большой вопрос: - хотя навряд ли в ТНК при этом меняли рецептуру своих масел (по сравнению с той, когда у них была оф-VW-лицензия)... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 25.11.2014 в 15:27. |
Поблагодарили: | Игоряныч (26.11.2014) |
25.11.2014, 15:37 (16:37) | #3857 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Комрады, расскажите в чем смысл поиска альтернативы оригинальному маслу?
Есть же ваг с допусками 505,01 и 506,01, 5-40 и 0-30 соответственно. Почему не выбрать из них? Если вопрос в цене, то разница тут минимальна! Если вопрос в том, что лучше для мотора, то тут тоже чаще всего лучше оригинального не найти... Просьба без агрессии, просто пытаюсь понять VAG Масло моторное синтетическое "SPECIAL PLUS 5W-40", 5л от 2 931,06р. |
25.11.2014, 16:24 (17:24) | #3858 |
Благодарностей: 26
26
Davydoff,
Лично моё мнение: то масло которое вы приводите в пример можно назвать универсальным (вот что оно гласит: Синтетическое моторное масло для большинства современных легковых автомобилей VW и Audi как дизельных, так и бензиновых. Обеспечивает максимальный ресурс сажевых фильтров дизельных авто. Без увеличенного интервала замены. Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01), я выбрал RAVINOL VPD потому что оно конкретно преднозначено для нашего R5 (вот что там пишут: RAVENOL VPD SAE 5W-40 – полностью синтетическое легкотекучее низкозольное моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Подходит для дизельных двигателей с насос- форсункой Pumpe-Düse VW 505 01. RAVENOL VPD SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП- СТАРТ, так и высокоскоростном движении, а также уменьшение выбросов в атмосферу для счет низкозольной формулы. Минимизирует износ двигателя. Этот продукт часто ищут по ключевым словам: 5W40 Применение RAVENOL® VPD SAE 5W-40 обеспечивает: Рекомендации для дизельных двигателей VW с системой насос- форсунка в соответствии с VW 505 01 LowSAPS (Low SAPS) = пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной золы Быструю смазку и быстрое время наполнения ковша толкателя, что обеспечивает защиту от износа в холодном старте Высокую защиту от износа на всех подвижных частей, как, например, привода, распределительного вала и поршневых колец, даже при длительной нагрузке Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов, а также продукт устойчив к старению Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам Снижение расхода масла).Равенолом пользуюсь не в первый раз и качество меня вполне устраивает. Это сугубо моё мнение. Добавлено через 8 минут 58 секунд да и по производителю VAG, на ойл клубе идут споры и до сих пор не ясно кто его делает, а по Равинолу всё давно разжовано. |
Последний раз редактировалось Славник; 25.11.2014 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2014, 17:08 (18:08) | #3859 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Davydoff,
Лично моё мнение: то масло которое вы приводите в пример можно назвать универсальным (вот что оно гласит: Синтетическое моторное масло для большинства современных легковых автомобилей VW и Audi как дизельных, так и бензиновых. Обеспечивает максимальный ресурс сажевых фильтров дизельных авто. Без увеличенного интервала замены. Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01), я выбрал RAVINOL VPD потому что оно конкретно преднозначено для нашего R5 (вот что там пишут: RAVENOL VPD SAE 5W-40 – полностью синтетическое легкотекучее низкозольное моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых дизельных моторов с и без турбонадува и прямым впрыском топлива. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей. Подходит для дизельных двигателей с насос- форсункой Pumpe-Düse VW 505 01. RAVENOL VPD SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП- СТАРТ, так и высокоскоростном движении, а также уменьшение выбросов в атмосферу для счет низкозольной формулы. Минимизирует износ двигателя. Этот продукт часто ищут по ключевым словам: 5W40 Применение RAVENOL® VPD SAE 5W-40 обеспечивает: Рекомендации для дизельных двигателей VW с системой насос- форсунка в соответствии с VW 505 01 LowSAPS (Low SAPS) = пониженное содержание серы, фосфора и сульфатной золы Быструю смазку и быстрое время наполнения ковша толкателя, что обеспечивает защиту от износа в холодном старте Высокую защиту от износа на всех подвижных частей, как, например, привода, распределительного вала и поршневых колец, даже при длительной нагрузке Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов, а также продукт устойчив к старению Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам Снижение расхода масла).Равенолом пользуюсь не в первый раз и качество меня вполне устраивает. Это сугубо моё мнение. Добавлено через 8 минут 58 секунд да и по производителю VAG, на ойл клубе идут споры и до сих пор не ясно кто его делает, а по Равинолу всё давно разжовано. в этом масле самое оптимальное сочетание показателей зольности, щелочности, вязкости... |
Поблагодарили: | Davydoff (26.11.2014) |
25.11.2014, 17:22 (18:22) | #3860 |
Благодарностей: 26
26
klf,
согласен, но о прямом назначении продукта то же нужно не забывать вообще по маслам, на любом форуме, всегда шли споры и было это растянуто на сотни страниц, но всё равно все стараются придерживаться определённых производителей и марок которые зарекомендовали себя с положительной стороны. Однозначности в этом вопросе никогда не будет, это как "на вкус и цвет все карандаши разные". |
Последний раз редактировалось Славник; 25.11.2014 в 17:29. |
