25.09.2018, 20:23 (23:23) | #3861 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Yogurt, Вся беда, что они идут в сборе и неотделимы друг от друга, но это мое мнение, как коллектив скажет?
Поблагодарили: | Yogurt (26.09.2018) |
26.09.2018, 00:24 (00:24) | #3862 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
На Ебее турбины продают парами, типа они сбалансированы по надуву.
Блок управления отдельно не продаётся. Но я гдето в форуме давно читал что ктото смог подменить блок управления, правда не с первого раза получилось. Турба впадала в аварию по разнице надува. |
28.09.2018, 06:24 (10:24) | #3863 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Блок управления отдельно не продаётся. Но я гдето в форуме давно читал что ктото смог подменить блок управления, правда не с первого раза получилось. Турба впадала в аварию по разнице надува. Заменил, выбрал люфт, запустил и ездил пол года горя не знал, пока не пошли газы в антифриз.... Покупал б/у На авито. |
28.09.2018, 12:58 (19:58) | #3864 |
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
22488
Была ошибка - Low oil pressure. Stop engine! Померяли давление напрямую в масляной магистрали - низкое . На холостых почти на нуле, на 1,5 тыс оборотов - 1.4 бара. Подозрение на засорившийся маслосборник - будем снимать поддон. В сервисе сказали, попробуют снять поддон двигателя без снятия самого двигателя. Кто знает, чтобы снять поддон обязательно двигатель снимать?
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 28.09.2018 в 13:00. |
28.09.2018, 13:01 (17:01) | #3865 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Челябинский Мужик, Беда, ты не ездил с тех пор как обнаружил? У sheregedh, спроси, он наверняка знает про поддон.
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (29.09.2018) |
28.09.2018, 14:00 (18:00) | #3866 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Но эти уши являются частью второго поддона-нижней плиты. Т е если надо снять только малый поддон, чтобы посмотреть сетку маслоприемника, то такой вариант пройдет. Но надо снять подрамник пере этим, а потом расперев в уши двигатель, снять подрамник двигателя. Если же понадобится снимать и этот поддон (без его снятия не снять маслонасос) то надо за поддон домкратить двигатель, снимать подрамник двигателя, потом в кронштейны на блоке подвешивать двигатель (либо распирать в них и в пол) и потом снимать оба поддона... |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (28.09.2018) |
28.09.2018, 16:49 (23:49) | #3867 |
22488
Сервисмены сказали, чтобы двиг не работал долго на холостых, на рабочих оборотах всё более - менее норм. По наблюдениям - ошибка вылазила только в жару на горячем двигателе. Скорее всего играла роль совокупность факторов - высокая температура окружающей среды и долго проработавший двигатель, что приводило к низкой вязкости масла, и без того текучего 0-w30 плюс забитый маслоприёмник. Во вторник отпишусь что и как. |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 28.09.2018 в 16:59. |
28.09.2018, 16:56 (20:56) | #3868 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Давление откуда мерили? В головках в передней части есть заглушки, мерить надо там. У меня при темпере масла 90 град. На холостых было 1.25 бара примерно. На 3000 оборотах 3.5 примерно. Датчик рассчитан на давление 0.66 бара. Т е допускается давление в 0.8 бара на холостых. В эльзе инфа где-то была. Я боюсь что это не сетка... Подтеков масла снизу мотора нет? |
28.09.2018, 17:23 (21:23) | #3869 |
Благодарностей: 873
273
Еще вариант топливо в масле. Результат тоже низкое давление.
28.09.2018, 17:42 (00:42) | #3870 |
22488
Подтеков масла снизу мотора нет? Масло чистенькое, меняю на 5 тык, с промывкой лукойл промывочное. |
28.09.2018, 17:47 (21:47) | #3871 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Вроде нет. А что это может быть?
Чтобы сетка забилась, надо чтоб столько *овна туда попало, причем крупного. Может масляный насос, хотя врядли, может от насоса трубка лопнула... Там металлическая гофрированная трубка, От насоса к блоку.... |
28.09.2018, 18:01 (01:01) | #3872 |
22488
Надо для начала глянуть масляный фильтр.
28.09.2018, 18:05 (22:05) | #3873 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Фильтр оригинал. Масло Эни 506.01
Я имею ввиду вытащить масляный фильтр и глянуть на него. Его состояние. И фото сюда. Фильтр снять и поставить делов на 3 минуты. Кстати мотор Нормально работал? Стуков не было? |
28.09.2018, 19:22 (02:22) | #3874 |
22488
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 29.09.2018 в 14:49. |
29.09.2018, 19:56 (19:56) | #3875 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
11
Челябинский Мужик, Как вариант могут быть заглушки в оси рокеров НФ
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (30.09.2018) |
30.09.2018, 06:52 (11:52) | #3876 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Я менял правый БУ, в мой вода попала и он умер...
01.10.2018, 18:22 (17:22) | #3877 |
Поблагодарил(а): 30
14
SOS..антифриз в масло уходит..что делать?
01.10.2018, 22:33 (21:33) | #3878 |
Поблагодарил(а): 30
14
Масло виднеется в развале с права (прокладка от перегрева пошла ?)
Добавлено через 53 минуты 1 секунду Эй ,рэбята ,что делать?снимать голову или обе или доктор в антифриз и влюди или застрелиться а? Добавлено через 2 минуты 14 секунд Ну вы если что пишите жена ответит |
Последний раз редактировалось Виктор197899; 01.10.2018 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2018, 08:23 (12:23) | #3879 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Добавлено через 53 минуты 1 секунду Эй ,рэбята ,что делать?снимать голову или обе или доктор в антифриз и влюди или застрелиться а? Добавлено через 2 минуты 14 секунд Ну вы если что пишите жена ответит Цена ее 800 р. Думаю с нее начать надо |
02.10.2018, 11:32 (10:32) | #3880 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Масло виднеется в развале с права (прокладка от перегрева пошла ?:
Последний раз редактировалось govor; 02.10.2018 в 13:34. |
