#3861 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
430
Ок. Завтра померяю. На ошибки надо бы проверить, диагност знакомый в отъезде. Жду когда вернётся. Самое смешное, что до поломки компрессора все работало отлично. Как поменял компрессор, начались приключения с опусканием морды.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 25.04.2017 в 22:20. |
#3862 |
( припарковался на небольшом подъёме, часа через 2 подхожу к машине, а она как стояла, так и стоит ) похоже на датчики, но не факт проверь расстояние от арки до...........Может надо сделать адаптацию и все.
#3865 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
беда беда. в экстра не хочет подниматься, в оффроуд прагыет за 5 секунд, а дальше вроде в экстра, но квадратик моргает и так минут 5 около того пока красная ошибка по пневме не выскочит. ошибка 01400 002 - нижнее предельное значение не достигнуто. машина за ночь чуть падает на заднее левое( сантиметра на 3). может совпадение - после замен верхнего переднего рычага это заметил. компрессор качает до +/- 14 бар ( в ресивере по вагкому)
#3866 |
Всем добрый вечер! Может кто то сталкивался. Чт то хлопнуло с права в районе средней стойки, машина легла. Что может быть и где искать? Всем спасибо.:good:
#3867 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
501
Volkov1836,
Справа внизу в районе средней стойки, ближе к переднему крылу стоит компрессор пневмоподвески. Снимать пластиковый пыльник длинный вдоль порога и смотреть. Видимо шланг взорвался или слетел. А может и осушитель рванул. Хотя почему машина легла, на балонах стоят клапана остаточного давления. |
Последний раз редактировалось Pavel74; 01.05.2017 в 11:09. |
#3868 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
#3869 |
Друзья, нужна помощь! Сегодня поменял компрессор, машина из аварийного режима не выходила, ругалась на Реле, я его снял, и завел машину, машина вышла, и все отлично поднялась,.... поставил обратно... опять ошибка... пехал купил Реле, поменял местами, не хочет выходить из режима аварии.... Ругался теперь на правый клапан, заменил! .... еперь ругается на Блок клапанов я так понял... Коды ошибок ?
00808 00805 00806 На 00807 больше не ругается.... ЧТо делать??? Может клапана заклинили???? Куда копать! |
#3870 |
Благодарностей: 355
430
#3871 |
Благодарностей: 91
91
freezer273, фишка в том, что недавно менял пневмобалон на бу, и все стало подниматься в экстра. Потом через месяц менял верхний рычаг и решил проверить пневму - вот опять не подниматься
#3872 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
Привет,
сегодня задрало морду в самый верхний уровень и на приборке зажглась красная пиктограмма пневмы STOP FAULT в контроллере 34 найдено 2 ошибки: 00778 - датчик угла поворота рулевого колеса 004 - нет сигнала/связи - периодически 01400 - система регулирования дорожного просвета 001 - превышен верхний предел - периодически куда копать? |
#3873 |
Благодарностей: 246
321
Ну датчик угла это часто вылезает после стоянки авто, а превышен верхний предел, это ошибка либо когда клапана замерзают, либо штуцер заклинивает
Добавлено через 2 минуты 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось freezer273; 06.05.2017 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение |
#3874 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
242
Привет, камрады.
Может сможет кто подсказать. Начала спускать передняя правая пневмостойка. Подозревал штуцер, решил заменить. После замены ничего не изменилось, так и продолжает сдуваться, но теперь машина в обратное положение не возвращается и на переднее правое колесо просела на 1,5см. Адаптация пневмы не помогает! Ошибок нет (хотя и раньше ошибок тоже не было). Теперь предполагаю, что либо у пневмобаллона трещинка где-то, либо прокладки пропускают. Прокладки заменить не так дорого, но если не они тогда все же баллон остается? или еще какие варианты возможны? Все магистрали, блок клапанов, компрессор проверил — вроде проблем нету. Может ли датчик положения кузова такой глюк давать, имею ввиду, то что правый передний пневмобаллон просел на 1,5см и не возвращается обратно. |
#3875 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Привет, камрады.
Может сможет кто подсказать. Начала спускать передняя правая пневмостойка. Подозревал штуцер, решил заменить. После замены ничего не изменилось, так и продолжает сдуваться, но теперь машина в обратное положение не возвращается и на переднее правое колесо просела на 1,5см. Адаптация пневмы не помогает! Ошибок нет (хотя и раньше ошибок тоже не было). Теперь предполагаю, что либо у пневмобаллона трещинка где-то, либо прокладки пропускают. Прокладки заменить не так дорого, но если не они тогда все же баллон остается? или еще какие варианты возможны? Все магистрали, блок клапанов, компрессор проверил — вроде проблем нету. Может ли датчик положения кузова такой глюк давать, имею ввиду, то что правый передний пневмобаллон просел на 1,5см и не возвращается обратно. Я себе аналог поставил, но выводы пока рано делать. Полгода всего прошло. |
#3876 |
Благодарностей: 242
242
Я не понял что за прокладки пропускают и как их менять... Скорее всего пневмобалон придется менять. Тут несколько вариантов, купить восстановленный, купить аналог (все китай), купить оригинал (дорого).
Я себе аналог поставил, но выводы пока рано делать. Полгода всего прошло. По баллону спасибо, наверно для меня подойдет восстановленый или китай, оригинал не вижу смысла... |
#3877 |
Благодарностей: 255
255
парни, кто какие ставит ремкомплекты компрессора?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
имхо если только снять, то можно аккуратно "геббельсами".
если хочется цивилизованно поставить новый клапан, то встречал вот такие самодельные варианты: первый - болт М10х1 + контргайка - http://www.touareg-club.net/forum/sh...76&postcount=6 ![]() второй - головка на 15 - https://www.drive2.ru/l/6180736/ третий - головка на 16 - http://www.touareg-club.net/forum/sh...72#post2260372 |
Последний раз редактировалось doc600; 31.05.2017 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
#3878 |
Благодарностей: 246
321
Прокладки я имел ввиду уплотнительные кольца сверху и снизу (п.5 и 7).
#3879 |
Благодарностей: 25
25
У меня на 195 тыс по очереди потекли все баллоны. Менял по одному. Знал бы что все потекут, заменил бы сразу. Поменял шарики на датчиках уровня. 10 тыщ полет норм. Баллоны Люфтмастер по 16500 шт.
Поблагодарили: | freezer273 (02.06.2017) |
#3880 |
4
