Старый 02.10.2018, 18:19 (17:19)   #3881
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
доброго времени суток. У меня вопрос к ребятам кто выбивал катализаторы. имеет ли смысл это делать? нужно ли потом прошивать ? влияет ли это на запах дым и т.д. Заранее спасибо!
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 19:07 (23:07)   #3882
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Влияет, без необходимости не делай
Старый 02.10.2018, 19:21 (18:21)   #3883
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Я вырезал ,прошиваться не надо.
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 20:51 (03:51)   #3884
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
Сняли поддон. Всё чисто. Подозрение пало на маслонасос. Заказал БУ насос. Жду. Фото со снятым поддоном:
Новый насос 153 или 170 или 190 тыр. В зависимости от поставщика.
В голове уже проскакивает мыслишка - надо было Lukoil Polartech 0W40 залить и дело с концом.
А если дело не в бобине маслонасосе? Сказали дело может быть в выработанных вкладышах коленвала. хз что там приключилось.
Давление хоть и низкое, но сейчас ошибка не проскакивает. Ошибка вылазила по-жаре. Думаю можно было залить 0W40 и ездить дальше. Но уже всё, маслонасос едет, будем менять. Стружки и всякой каки в поддоне не было. Так что движок в норме.
Добавлено через 34 минуты 58 секунд
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 02.10.2018 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2018, 21:18 (21:18)   #3885
escogido
Touareg 5.0 V10TDI Individual
escogido Младенец
А насос что не ремонтопригодный?
escogido вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 20:09 (03:09)   #3886
Челябинский Мужик
Всё ремонтопригодное если есть запчасти. Вопрос есть ли запчасти на маслонасос и где их взять и в какую цену.
Старый 04.10.2018, 12:27 (12:27)   #3887
escogido
escogido Младенец
При чем тут сразу запчасти? Насос даже не дефектовали. В нем ли причина? А вдруг он живой или в нем незначительный дефект. Может не герметичные всасывающая или нагнетающая линии. Задиры или риски на героторной паре или в корпусе. Может их на плоскошлифе и фрезере можно сделать. Может редукционный или обратный клапан заклинил
Старый 04.10.2018, 12:33 (19:33)   #3888
Челябинский Мужик
В нем ли причина?
Хороший вопрос. Причина может быть не в нём. Но пока пошли по такому пути. В сервисе сказали что насос не берутся ремонтировать. Ужё едет живой БУ насос. Так что будем посмотреть.
Старый 04.10.2018, 12:37 (12:37)   #3889
escogido
escogido Младенец
Не хотят? Их дело, хотя бы причину в старом насосе могут найти и обосновать замену? Чтоб хоть уверенность какая то была
егорш (04.10.2018)
Старый 04.10.2018, 12:47 (16:47)   #3890
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
А при какой температуре масла масленка загоралась?
Может масло перегревалось?
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 12:56 (12:56)   #3891
escogido
escogido Младенец
Я бы на этом моторе, с маслом вообще не игрался
Старый 04.10.2018, 14:31 (21:31)   #3892
Челябинский Мужик
Температура масла 90 градусов. Она стабильна. По крайней мере датчик показывает 90.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Я бы рискнул залить 0W40 полнозольное. Возможно это решило бы проблему.
Ладно, скоро придёт насос, поставим - отпишусь о результатах.
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 04.10.2018 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2018, 22:33 (22:33)   #3893
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Насос просто огромный
Мне кажется он вечный
А вот проводок на датчик давления масла и датчик наличия воды в топливе очень плохой.
Вернее дело не в проводах а в температуре. Гофра в труху, изолента также, местами изоляция потрескана.
Старый 06.10.2018, 15:45 (14:45)   #3894
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Всем привет .Помпу кто снимал без снятия морды?
Старый 07.10.2018, 00:53 (23:53)   #3895
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Я понял....
Старый 08.10.2018, 14:51 (13:51)   #3896
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Да есть тут один товарисч, правда не местный он, вроде как Копперфильдом его кличут ... )))
Виктор, а чего с помпой-то случилось? Потекла, или крыльчатка гавкнулась?
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2018, 18:48 (17:48)   #3897
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Да антифриз в масло Пошёл ,начну с помы, заказал с Москвы оригинал, жду доставки ибо в Минске нету.И надеюсь что диагноз подтвердится.
Старый 08.10.2018, 19:35 (19:35)   #3898
escogido
escogido Младенец
Сильно пошел антифриз?
Старый 08.10.2018, 20:56 (19:56)   #3899
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
За поездку в 20 км ушло 5 литров
Старый 08.10.2018, 23:58 (23:58)   #3900
escogido
escogido Младенец
Многовато. Можно слить антифриз, дать 1-1.5 бар в систему и послушать где шипит. По идее с открытой маслозаливной горловиной должно быть слышно. А вдруг корпус фильтра или теплообменник? Хотя маловероятно
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
С машиной до этого делалось что?
Последний раз редактировалось escogido; 08.10.2018 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
