17.09.2015, 16:48 (17:48) | #3881 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
А как крепили фары??
Помню мне закрепляли стальными тросами так, что даже сдвинуть было невозможно.. Добавлено через 2 минуты 23 секунды Еще раз можно убедиться, что крепить - НУЖНО. Реально спасает. Тем более, сейчас осень, у пионеров скоро обострение начнется.. |
17.09.2015, 17:38 (18:38) | #3882 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
а что за клей использовал? на сколько я понял, все зависит от адгезии клея к пластику в этом варианте.. если хорошо не приклеится - то этот кусок клея просто выдернут из фары и все. Добавлено через 38 секунд Цитата:
да согласен крепеж нужен, лишним не будет, ни чего лишним не будет! все наши крепежи это увелечение вору времени кражи фар! а долго они обычно не возятся, чтоб их ни кто не срисовал! это как с кражами авто!!!
Последний раз редактировалось V12; 17.09.2015 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2015, 21:11 (21:11) | #3885 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
V12, нет, этот вариант гораздо слабее
Добавлено через 4 минуты 7 секунд Цитата:
druk, как сделаете присылайте тему))) посмотрим что получилось)))))
а когда решение найдено, говорят: а чо так дорого |
Последний раз редактировалось Демиург; 17.09.2015 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2015, 21:43 (22:43) | #3886 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
По мотивам с сайта закрепил свои новые б\у "глаза"...
..немного по своему сделал только место крепления тальрепа к самой фаре... думаю все понятно из фото... ..залитое клеем типа "сопли" место крепления "уха" к фаре - для распределения усилия нагрузки на большую площадь корпуса фары .. ..к кузову закреплено в штатное отверстие от клипсы проводки идущей к фаре ...клипсу вытащил, провод стяжкой закрепил чуть ниже .. З.Ы. ..при установке понял .."вылет" уха ..надо было меньше сделать ..встает, но пластик "морды" вокруг решетки радиатора при установке фары приходится чуть утапливать(разворачивать) пальцАми, чтобы фара прошла на свое место ... гайку внутри блока фары? Нужно снять блок розжига и тогда будет доступ? И еще ,я залил бы все "ПЕПСИКОЛОМ", ли-бо ЭБОКСИТНОЙ СМОЛОЙ", предварительно обработав внутренние стенки фрезой(шарошкой) для лучшего сцепления. |
17.09.2015, 22:05 (23:05) | #3887 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 1,687
2212
а что за клей использовал? ...
Добавлено через 8 минут 8 секунд Цитата:
на сколько я понял, все зависит от адгезии клея к пластику в этом варианте.. если хорошо не приклеится - то этот кусок клея просто выдернут из фары и все. .... Добавлено через 6 минут 2 секунды Цитата:
А как гайку закручивал внутри фары? подскажи пожалуйста.
Добавлено через 6 минут 45 секунд Цитата:
Вариант отличный!!!Такое крепление талрепа к фаре, отлично.Только повтор, как закрепить
гайку внутри блока фары? Нужно снять блок розжига и тогда будет доступ? И еще ,я залил бы все "ПЕПСИКОЛОМ", ли-бо ЭБОКСИТНОЙ СМОЛОЙ", предварительно обработав внутренние стенки фрезой(шарошкой) для лучшего сцепления. ...гайку вставлял через отверстие для замены лампы ..в этом месте еще достаточно удачно отражатель сделан ..через стекло видно куда ее (гайку) ставить ...неудобно было только большую шайбу изнутри придерживать пока гайку на нее ставил ..как вариант ..чтобы с первого раза получилось (у меня раза с третьего) можно ее на двухсторонний скотч прихватить чтобы она держалась пока гайка вставляется ... ..обращу только внимание на высоту вылета самого кольца - писал уже об этом в посту где фото ..я сделал что все кольцо выступает целиком ..но так оно чуть мешает фару вставлять ..надо немного отгибать пластик пальцами .. еслиб второй раз делал - гдето на 40% его бы утопил в "колодец" ..- и конструкция чуууть жестче ..и не мешало бы фару вставлять ... |
Последний раз редактировалось Timm; 17.09.2015 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2015, 00:02 (01:02) | #3888 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Все спасибо ,понял, шайбу, на двухсторонний скотч-четко.Еще-когда "эбокситка", ли-бо "ПЕПСИКОЛ" затвердеет, по горизонтали через стенки, можно укрепить саморезами .
И укрепил: "Как бог черепаху".Вырвать-только с задней стенкой фары. Спасибо за идею.С кольцом понятно. Вот только ни разу, не видел конструкцию "ЖЕКИ". Фото. "ЖЕКЕ", твой бизнес имеет место быть. Только давай вместе совершенствовать конструкцию. Клиентов у тебя не убавиться.Не каждый на форуме умеет держать дрель в руках+эбокситная смола и пепсикол- космос. Они твои. А для пользы общего дела, если это так надо общаться. Можно анализировать. И вырабатывать защиту. Вместе, мы сила!!!! |
18.09.2015, 08:14 (09:14) | #3889 |
Благодарностей: 884
1667
термоклей ..под термопистолет 11мм стержни ..сперва хотел эпоксидкой залить ..но незахотел сутки ждать пока застынет ...
Добавлено через 8 минут 8 секунд и все-равно, у меня большие сомнения по поводу адгезии.. как поведет себя - не понятно, если крепить еще по бокам саморезами - может будет лучше, хотя не стоит забывать, что чем больше отверстий насверлите в пластике - тем более хрупкий он будет.. |
Последний раз редактировалось V12; 18.09.2015 в 09:13. |
18.09.2015, 08:43 (09:43) | #3890 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,232
1432
Уважаемые форумчане : крадут фары с любой защитой !!! Это говорю вам ,как директор автосервиса ,куда народ приезжает уже после краж.... и как сам пострадавший 2 раза в свое время.
На сегодняшний день у нас побывали все виды защит : Жека 197 1,2, 3 варианты , с защитой от Агранд (неплохое решение , но при вырывании очень сильно корежится площадка и кое-что внутри), самодельными всякими вариантами (как правило потом машина идет тупо в кузовной ремонт) и т.д. Спасаются все-таки те (просто наблюдение и разговоры с пострадавшими), где есть дополнительная звуковая сигнализация и очень тонко настроены датчики удара, и те где кто-то спугнул. Когда воры выламывают одну фару и вдруг видят остатки тросов ,крюков или повреждения фар ,то вторую как правило калечат,бьют и убегают. Видели даже полностью приклееный вариант к площадке - не помогло. Вариант тросов Жеки197 пока предпочтительней,чем все остальные - это не реклама,так как мы с ним на разных территориях и принципиально разошлись во мнении на некоторые технические моменты сотрудничества. |
18.09.2015, 09:20 (10:20) | #3892 |
Благодарностей: 884
1667
Foolproof, не согласен.
Скажу так - без защиты - вырывают всегда. С защитой - если фары закреплены жестко - почти никогда, фары остаются на месте в большинстве случаев. Калечат только совсем в глухих спальных районах, где воры особо не бояться что ктото заметит. К Вам приезжают только покалеченные машины, а их % очень мал, по сравнению с теми, чьи фары были спасены защитой, их Вы просто не видите) Очень много кому защита помогла, в т.ч. и мне лично |
18.09.2015, 10:09 (11:09) | #3893 |
2212
Сегодня ночью сняли во дворе под камерами. Север питера, Озерки
Добавлено через 36 минут 54 секунды Цитата:
а это проблемка.. тот вариант, что у меня на фото - занимает 10-15 минут.
и все-равно, у меня большие сомнения по поводу адгезии.. как поведет себя - не понятно, если крепить еще по бокам саморезами - может будет лучше, хотя не стоит забывать, что чем больше отверстий насверлите в пластике - тем более хрупкий он будет.. .про конструктив: ..был у меня опыт работы конструктором ..да и сейчас иногда по работе приходится решения по конструктиву принимать ..поэтому считаю что вполне адекватно оцениваю плюсы и минусы разных конструкций ...и по данному варианту могу сказать что IMHO дальнейшее укрепление именно этого узла не имеет особого смысла так как не приведет к усилению стойкости всей конструкции крепления фары ..следующее "слабое звено" - направляющие самой площадки и ответные части на фаре ...там пластика в сумме 10мм2 фару держит ..скорее они сломаются чем монолитный угол корпуса ... Добавлено через 9 минут 19 секунд Цитата:
Foolproof,
Очень много кому защита помогла, в т.ч. и мне лично ..сейчас еще датчик удара поставил на сигналку ..теперь тур молчать не будет ..пока его курочат ..двор охраняется, охрана предупреждена, ночью не спит - обходы на видео видны .. |
Последний раз редактировалось Timm; 18.09.2015 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2015, 10:13 (11:13) | #3894 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
ставлю машину у опорного пункта полиции , фары на месте, а вот у других машин , которые стояли рядом со мной : разбитые стекла и вытащенные регистраторы, магнитолы и все что могли забрать из салонов... всего четыре машины пострадало. кроме моей есесссно.
Поблагодарили: | V12 (18.09.2015) |
18.09.2015, 10:38 (11:38) | #3895 |
1432
V12, вы наверное, не поняли посыла.
Я, наоборот ,ПРИЗЫВАЮ укреплять фары !!! По поводу жестко закрепить - не помогает для очень тупых воров. Если бы вы видели сломанные крылья у Порше и Туарегов,то ни говорили бы так однозначно. Калечат опять же там ,где взбрело в голову. На прошлой неделе приезжал Тур ,которому не смогли вытащить на тросовой защите (Жеки197 )на парковке Европейского (это ,что глухой район в центре Москвы ?),но покалечили 2 ударами монтировки оба крыла. |
18.09.2015, 10:48 (11:48) | #3896 |
Благодарностей: 884
1667
..по времени: если себе делать - на ночь в принципе не проблема фары снять ..если на коммерческой основе - поксипол через 3-4 минуты уже не течет, есть "быстрая" эпоксидка - через полчаса не течет ..
.про конструктив: ..был у меня опыт работы конструктором ..да и сейчас иногда по работе приходится решения по конструктиву принимать ..поэтому считаю что вполне адекватно оцениваю плюсы и минусы разных конструкций ...и по данному варианту могу сказать что IMHO дальнейшее укрепление именно этого узла не имеет особого смысла так как не приведет к усилению стойкости всей конструкции крепления фары ..следующее "слабое звено" - направляющие самой площадки и ответные части на фаре ...там пластика в сумме 10мм2 фару держит ..скорее они сломаются чем монолитный угол корпуса ... Добавлено через 9 минут 19 секунд Поддерживаю!!!. ...лично мне, судя по новым царапинам на пластике между фарой и решеткой радиатора - помогла второй раз не попасть на покупку новых .. ..сейчас еще датчик удара поставил на сигналку ..теперь тур молчать не будет ..пока его курочат ..двор охраняется, охрана предупреждена, ночью не спит - обходы на видео видны .. Про обходы - круто)) так можно дойти до голодного бультерьера в машине и капканов на медведя)) Резюме одно - крепить надо! Если Вам не надоели Ваши старые фары.. Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Я, наоборот ,ПРИЗЫВАЮ укреплять фары !!! По поводу жестко закрепить - не помогает для очень тупых воров. Если бы вы видели сломанные крылья у Порше и Туарегов,то ни говорили бы так однозначно. Калечат опять же там ,где взбрело в голову. На прошлой неделе приезжал Тур ,которому не смогли вытащить на тросовой защите (Жеки197 )на парковке Европейского (это ,что глухой район в центре Москвы ?),но покалечили 2 ударами монтировки оба крыла. совсем сломанных не видел, видел небольшие надломы, но в основном царапины или вообще без следов. В любом случае, это пластик, ремонт дешевле чем комплект новых фар, однозначно. |
Последний раз редактировалось V12; 18.09.2015 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение |
18.09.2015, 11:04 (12:04) | #3897 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 17
17
Мне многие говорили после установки защиты: да тебе теперь бампер и крылья раскурочат, зачем тебе это??? Супер аргумент конечно. Отвечаю обычно: ну тогда надо снять на ночь фары, положить на капот с запиской "только не портьте мне бампер и крылья, пожалуйста"
18.09.2015, 11:31 (12:31) | #3898 |
Благодарностей: 884
1667
18.09.2015, 12:03 (12:03) | #3899 |
