14.06.2017, 13:33 (12:33) | #3883 |
Благодарностей: 485
585
17250...это надо сильно свою машину любить, б/ушная пневмостойка в сборе в хорошем состоянии дешевле стоит
14.06.2017, 19:49 (18:49) | #3884 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 352
427
Поблагодарили: | АртемАртик (01.07.2017) |
29.06.2017, 16:59 (15:59) | #3885 |
подскажите поменял на компресоре подвески кольцо и целиндор а он давит 6 атмосфер
29.06.2017, 17:21 (01:21) | #3886 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
На поршне есть лепесток, он порой пропускает и давление не нагнетается...
Поблагодарили: | АртемАртик (30.06.2017) |
30.06.2017, 11:36 (10:36) | #3887 |
поршень нормальный
30.06.2017, 12:40 (12:40) | #3888 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Лепесток не на поршне стоит насколько я помню, а в цилиндре. металлическая пластинки, работает как клапан.
30.06.2017, 12:51 (11:51) | #3889 |
Благодарностей: 44
44
Поблагодарили: |
30.06.2017, 12:54 (11:54) | #3890 |
Благодарностей: 44
44
поршень нормальный
Поблагодарили: |
30.06.2017, 18:02 (02:02) | #3891 |
Благодарностей: 245
320
поршень нормальный
30.06.2017, 18:46 (17:46) | #3892 |
Благодарностей: 352
427
02.07.2017, 16:15 (15:15) | #3893 |
подскажите как снять вэбасто
02.07.2017, 17:33 (01:33) | #3894 |
Благодарностей: 245
320
02.07.2017, 19:31 (19:31) | #3895 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Подскажи, какая связь у вебасто на nf, с пневмоподвеской на gp???
Прямая. И то, и другое из железа сделано |
06.07.2017, 13:50 (16:50) | #3897 |
Благодарностей: 536
636
Камрады подскажите. Поменял компрессор (на востановленный), проверил на утечку все балоны, поменял тяги датчиков положения кузова, но всё равно компрессор часто включается и по долгу. Реле также менял, за время простоя без движения (сутки, двое) не падает ни в какую сторону. В чём может быть трабл? Блок клапанов или программно что-то? Напрягает частое включение, всё кажется, что компрессор накроется. Все регулировки пневмы работают, вот только, когда шайбой пытаешся опустить пневму в самый низ, пишет, что резервуар пневмы заполнен.
06.07.2017, 16:06 (16:06) | #3898 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
Adlex, проверить давление которое дает компрессор, только не через комп, а манометром и после выключения компрессора проверить не будет ли падать давление (падать не должно).
Второй вариант проверить ресивера на дырки. Особенно касается того что под левым пыльником днища, гниет. |
06.07.2017, 17:22 (17:22) | #3899 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
ROTEX,
а если давление падает после нагнетания???? по чуть чуть... и машина никуда не падает при простое... где искать утечку? проверял как-то сколько нагнетает.. качает примерно 11-12 и отключается по перегреву, а потом смотрю давление ооочень медленно опускается... еще момент как прогонишь пневму вверх вниз потом компрессор 1-2 дня периодически часто подкачивает... потом если не гонять её опять тишина.. может только после ночи чуток подкачать и все.. опять же повторюсь ничего никуда не падает внешне.. |
07.07.2017, 08:48 (07:48) | #3900 |
Благодарностей: 44
44
где искать утечку?
Также, коррозия была на стыке цилиндра и корпуса мотора, на герметичность не влияет, это просто еще одно проблемное место - компрессор висит наклоненный на эту сторону и там постоянно будет влага скапливаться. |
Поблагодарили: | LASER (07.07.2017) |
