Старый 31.03.2024, 12:36 (12:36)   #3881
Поблагодарил(а): 8,338
Благодарностей: 28,960
масло в раздатку подскажитеG 052 536 A2 или G 055 515 A2 . заливал второе. а сейчас первое можно ли
посмотрите описание
https://www.drive2.ru/l/633825573533131562/
https://www.drive2.ru/l/607588477315321444/
Старый 31.03.2024, 20:52 (20:52)   #3882
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,115
Благодарностей: 2,675
Вам первое и нужно
Dikey010 (03.04.2024)
Старый 25.04.2024, 09:32 (08:32)   #3883
BUMERANG44
BUMERANG44 Младенец
G055515A2 масло для ТТ
G052536A2 для простой раздатки
BUMERANG44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (25.04.2024)
Старый 21.05.2024, 11:24 (11:24)   #3884
Broodi
Поблагодарил(а): 84
Broodi Младенец
Приветствую форумчан, может кто подскажет что бы это могло быть. На холодную буксует коробка (как в старых жигулях сцепление) обороты растут а разгоняется вяленько, но как прогреется все нормально. А с полной загрузкой машины пробуксовывает и на горячую. Поделитесь мнением, может бублик?
Broodi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2024, 11:49 (11:49)   #3885
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 852
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Broodi, для начала проверьте уровень масла в коробке. Если уровень норм, то лезть глубже. В любом случае, здесь будет гадание на гуще Ваших сообщений.....езжайте к специалистам по АКПП
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2024, 21:16 (21:16)   #3886
Broodi
Поблагодарил(а): 84
Broodi Младенец
Уровень в норме, коробочники говорят что так не бывает а бывает наоборот, пока масло холодное давление больше и пробуксовывать ничего не должно. У меня же буксует на холодном и на тяжелой машине(даже прогрета когда)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Не пинается, переключается все плавно, но как будто стерся на жигулях диск сцеления)
Последний раз редактировалось Broodi; 21.05.2024 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2024, 22:24 (22:24)   #3887
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 852
Broodi, что-то буксует. Если всё время и не на определённых скоростях АКПП, то бублик скорее всего. В любом случае к специалистам.
Старый 22.05.2024, 12:35 (12:35)   #3888
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Broodi, ну подключите Васю и посмотрите что буксует. Это же так просто.
leshka (22.05.2024)
Старый 22.05.2024, 13:54 (13:54)   #3889
Broodi
Поблагодарил(а): 84
Broodi Младенец
А по васи ошибок по коробке нет)
Старый 22.05.2024, 13:56 (12:56)   #3890
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,476
Благодарностей: 1,506
riu
Интересно как в этом случае не выскакивает ошибка по акпп, ведь БУ коробки привязан к БУ двигателя?
Разность в оборотах двигателя и выходного вала должна быть существенной, чтобы выдать ошибку по АКПП.
На мой взгляд похоже на фрикцион ГТР.
Наверно с двух педалей стартовал.
Последний раз редактировалось mvf; 22.05.2024 в 14:00.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2024, 00:05 (00:05)   #3891
riu
Аватар для riu
Не ошибки надо смотреть, их не будет. Измеряемые параметры всё показывают тому кто умеет видеть. Для начала 6 группа поля 3 и 4.
Broodi (23.05.2024), leshka (23.05.2024)
Старый 23.05.2024, 17:48 (19:48)   #3892
Goxan
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Goxan Младенец
у меня на втором туре была такая ситуация, в -30 и ниже начинало подбуксовывать. Оба раза лечилось сменой масла. Причем после смены год норм, а потом, когда после смены прошло тысяч 50 снова начинались такие пробуксовки. После этого решил масло не раз в 60ткм менять, а пораньше, через 45
И да, если ехать медленно, "разогревая" то все норм. Если попробовать нажать посильнее, и подержать, то ошибку выдает на панель
Goxan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2024, 22:32 (22:32)   #3893
Broodi
Поблагодарил(а): 84
Broodi Младенец
Не, ошибок нет
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
И с двух не стартовал) тоже думаю на бублик, но коробочник тут один сказал что какие то диски или фрикционы могли стереться и в коробке. Ничего в этом не понимаю, вот интересуюсь мнение форумчан. Айсин 8 передач
И да с заменой масла затянул, махнул частично с фильтром и чуть лучше стало, но не надолго.
Вот и думаю карабас или бублик
Последний раз редактировалось Broodi; 23.05.2024 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2024, 22:43 (22:43)   #3894
leshka
Аватар для leshka
Broodi, бублик до третьей передачи не блокируется. И даже если стартовать с двух педалей, фрикционы в бублике в этом не участвуют
riu (23.05.2024)
Старый 23.05.2024, 23:31 (22:31)   #3895
mvf
На чем основаны ваши выводы?
Старый 23.05.2024, 23:45 (23:45)   #3896
riu
Аватар для riu
mvf
На доках и логах.
leshka (23.05.2024)
Старый 24.05.2024, 00:10 (23:10)   #3897
mvf
riu
На доках и логах.
А может где-то описание работы пакетов есть по типу коробки первого поколения?
Старый 24.05.2024, 00:19 (00:19)   #3898
riu
Аватар для riu
mvf
Старый 24.05.2024, 00:26 (23:26)   #3899
mvf
Выходит на GP примерно такой же алгоритм работы ГТР?
Если да, то боюсь что дело не в ГТР, а скорее всего какой-то пакет "умирает" обычно так и происходит, когда начинает буксовать коробка, а потом в один момент проскальзывание переходит в полное отсутствие сцепления в пакете.
Возможно ещё как вариант низкое давление масла в каком-то контуре фрикциона что буксует, тут уже вариантов с причинами больше, от компрессионных колец, до саленоида распределителя.
Последний раз редактировалось mvf; 24.05.2024 в 00:30.
Старый 24.05.2024, 10:14 (10:14)   #3900
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Тут думать то много не надо, если бублик то КП так и так снимать чтоб его делать, пыль из бублика с большой вероятностью коробку также не щадила и сделав бублик не трогая КП идея так себе....
Варианта тут два: ездить пока не накроется совсем подыскивая хороший вариант б.у или же не затягивать и ремонтировать свою.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
