Результаты опроса: Первые впечатления? | |||
Хорош! | 503 | 34.91% | |
Ожидал большего... | 938 | 65.09% | |
Голосовавшие: 1441. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
06.03.2015, 10:24 (10:24) | #3881 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Со статическим кодом это вообще не защита, их сразу в топку.
не ставьте сигналку с автозапуском,
06.03.2015, 10:28 (10:28) | #3882 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
Скорее всего (не интересовался, поскольку мне не нужно) у ВАГа есть перечень устройств с которыми их система работает и при заказе этой опции нужно интересоваться о совместимости.
Это сильно распространённый стандарт под названием HomeLink. http://www.homelink.com/home/welcome |
06.03.2015, 10:35 (09:35) | #3883 |
12
А вот это фуфельное занятие, ибо противотуманки превращаются в бутафорию
06.03.2015, 10:37 (10:37) | #3884 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
Это не VAG.
06.03.2015, 10:42 (10:42) | #3885 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
8513
szao, и что 6000 к тебе в туман покажут?! Саш
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
А каким образом противотуманки светят в сторону при повороте? Двигаются лампы или шторка? Посмотреть сам забываю Может кто смотрел?
Последний раз редактировалось slavkin; 06.03.2015 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2015, 10:44 (09:44) | #3886 |
12
Не скажите. Частота передачи, да, обязана соответствовать диапазону частот выделенному в России (433 Мгц), а система кодирования (их очень много) нет т.к. это ноухау разработчика.
Вы же не требуете, чтобы брелок от одной сигнализации подходил к другой (это возможно поскольку подавляющее большинство дешевых сигналок работают по протоколу Keeloq, но не обязательно), хотя все они работают на частоте 433,92. Скорее всего (не интересовался, поскольку мне не нужно) у ВАГа есть перечень устройств с которыми их система работает и при заказе этой опции нужно интересоваться о совместимости. И еще совет. Не ставьте такие ворота если у Вас из гаража, оборудованного этой системой, есть прямой выход в дом. Этим Вы просто открываете доступ ворам в жилище. Только на въезд во двор или паркинг Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
СИНИЙ туман,похож на обман (с)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Все остается на месте,ни чего не двигается,просто загораются при повороте руля. |
Последний раз редактировалось Iouri_NN; 06.03.2015 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.03.2015, 11:49 (11:49) | #3890 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
А в чем недостаток?
Еще раз повторюсь, нужно рассматривать конкретную систему, ее удобство и потенциальные угрозы. Желательно, чтобы это делали проффесионалы и обязательно в комплексе, а не отдельные элементы. Но это все офтопик. |
06.03.2015, 12:03 (11:03) | #3891 |
12
Надо смотреть конкретную систему охраны. Навскидку: если постановка дома на охрану с пульта ДУ, это плохо (слабая защищенность радиоканала от перехвата), но можно для открытия ворот использовать сервисные функции сигнализации, если они есть. Тогда нет необходимости в ДУ ворот в принципе. Если постановка с клавиатуры, то теряется смысл автоматических ворот.
06.03.2015, 15:20 (15:20) | #3893 |
До конца марта цена на автомобили Ford Focus снижена на 23%. Для других моделей скидка составила от 12% до 20%
Подробнее на РБК: http://top.rbc.ru/business/06/03/201...7947f4837702c9 Ну вот и форд начал действовать. Чем ответит vw? |
06.03.2015, 15:34 (14:34) | #3894 |
Благодарностей: 153
128
TDI (245 л.с.) - 3 007 600 р.
Значит пополнит список автомобилей, попадающих под налог на роскошь. |
06.03.2015, 16:14 (16:14) | #3895 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
Поехал я получать новое ведрище.
Попробую сделать прямой репортаж с приёмки |
06.03.2015, 16:20 (16:20) | #3896 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
Вы не поняли. На сайте производителя с каталожным номером. Китайские поделки не интересуют..
Как и все новинки она просто начала продаваться с Востока. Там либеральнее по сертификации. На Тойота форуме есть подробный отчет, а на Филипс.ком техн инфа, в том числе по освещенности и пучку по сравнению с галогенками. Добавлено через 2 минуты 25 секунд Цитата:
во времена СССР рассеиватели ПТФ даже желтыми делали, потому что желтый свет лучше всего виден в тумане после красного.
Последний раз редактировалось szao; 06.03.2015 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BIMO (06.03.2015) |
06.03.2015, 17:28 (17:28) | #3897 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Основное свойство ПТФ - светить под кромкой тумана. Любым видимым спектром. Дождь и туман - влажность все выше 2400К не работает |
06.03.2015, 19:36 (19:36) | #3898 |
Тролль
1772
А тут ты наиглубочайше наиглубейше ошибаешься!!!!!!
Дождь и туман - влажность все выше 2400К не работает А я раз по 10 за каждое лето. Все, что лупит в него - лажа и белая стена. А то, что ниже (а туман имеет кромку пониже колена) - пофиг чем освещать. Там ничего не мешает. |
06.03.2015, 22:26 (22:26) | #3900 |
10
Мой турик прибыл, завтра планирую уехать на нем. Пока краткий осмотр и полный восторг ! ( поймите, я пересаживаюсь с тигуана:) )
Пока обнаружил одну странность для меня. При заказе упустил из вида и менеджер никак не акцентировал , что хром на рейлингах не входит в пакет хром и стайл( в отличии от тигуана), а заказывается отдельно.В итоге, как то не законченно выглядит на мой взгляд..я хрома не боюсь) , даже считаю на темном цвете очень даже солидно смотрится, просто за ним ухаживать надо , а вот в данном случае "недохромированность" получилась) |
Последний раз редактировалось Dvur; 06.03.2015 в 22:45. |
