Старый 20.08.2013, 22:22 (22:22)   #3901
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
Нужен совет. Что может быть.
С прошлого года неровности дороги неприятно отдаются на руль и кузов. Особенно после 100 км/ч. Диски ровные, балансировка в порядке. В трех сервисах проверяли подвеску - все говорят ОК, даже придраться не к чему.
Вчера заехал на ШиноМонтаж (левое переднее не много травило). Колесо сделали, поймал шуруп. От балансировал все четыре.
Выехал с ШиноМонтажа монтажа и авто не узнал. Как новую с салона забирал. Руль как вкопанный, не трясет. Сегодня опять начал чувствовать через руль неровности. Вибрация при торможении на скорости 120 - 140 км/ч.
ch-ob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 22:44 (21:44)   #3902
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
У меня дребезжит замок водительской двери. Кто как лечил? Раньше скрипел, силикон помогал только на 3 часа. Смазал мотор ойл, скрип пропал, остался дребезг на неровностях. Что посоетутете
Чемпион вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 03:13 (03:13)   #3903
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Блин, что за ведро с болтами я заказал))) все трещит, гремит, скрипит))) надеюсь хоть не отваливается))))
Lek777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 08:30 (08:30)   #3904
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
Ну да отваливается все((( особено будь бдителен к двери багажника, после 140 за нее никто не ручается, отрывается
ЗЫ В шлеме катайся, помогает, говорят от встречных мух, ибо стекло то же никакое - полиэтеленовое!!!
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Narkotik (22.08.2013)
Старый 22.08.2013, 10:24 (10:24)   #3905
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
А что за ведро?
Старый 22.08.2013, 13:06 (13:06)   #3906
Skodnik
Skodnik Младенец
изоленту. об этом знают многие владельцы GP
Skodnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 13:13 (13:13)   #3907
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Ну смотри, после шиномонтажа все было нормально, отсюда можно предположить, что есть засада в колесах-дисках
- Для начала начни переставлять по одному назад (по диагонали)
- Проверь сход-развал
- Дождись перехода на зимнюю (кстати, внимательно проверь сами диски)
Старый 23.08.2013, 00:45 (00:45)   #3908
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Ok это мелочи) главное, чтоб резина была резиновая и руль рулил
Старый 23.08.2013, 00:46 (00:46)   #3909
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Lek777, не все так плохо как кажется
Старый 23.08.2013, 00:51 (00:51)   #3910
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Как сказал Арлазоров: "Хуже уже не будет. А знаешь почему? Потому-что хуже НЕ БЫВАЕТ!"
Старый 23.08.2013, 00:53 (00:53)   #3911
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Гы, как показывает практика бывает нет ниичего не возможного
Старый 23.08.2013, 00:55 (00:55)   #3912
Lek777
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 68
Lek777 Детский сад
Конечно я вообще по жизни оптимистично настроен, это так, шутка юмора была)
Старый 23.08.2013, 16:52 (16:52)   #3913
Mr.Tvister
Mr.Tvister Младенец
Ребят, трещит обшивка на задней двери, в самом углу. Пробег 6000, машина этого года. Можно как-нибудь подправить?
У меня тоже этого года, затрещала в верхнем левом углу, только на водительской двери. Пощупал, понажимал, сделал вывод что обшивка была неплотно зафиксирована в верхнем пазу вдоль стекла. Осадил ее легкими ударами сверху вниз, вроде перестала трещать. Если возобновится треск, придется снять обшивку и смазать место посадки в паз силиконом. Попробуй, может поможет.
Mr.Tvister вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 00:43 (23:43)   #3914
Чемпион
Благодарностей: 29
Чемпион Младенец
Да уж. На прошлом NF такого не было
Старый 25.08.2013, 23:47 (23:47)   #3915
Vadimag
Аватар для Vadimag
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
Vadimag ПервоклашкаVadimag ПервоклашкаVadimag Первоклашка
К концу второго года эксплуатации вылез косячек. При выходе из машины из под заднего водительского колеса слышиться мерзкий мет.скрежет. Диагностика подвески у оф.дил ничего не выявила. Звук появляеться не всегда и закономерностей я никаких уловить не могу. Что это может быть?
Vadimag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 19:14 (21:14)   #3916
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Что это может быть?
Ручник?...
Старый 27.08.2013, 20:48 (20:48)   #3917
Vadimag
Аватар для Vadimag
Благодарностей: 218
Ручник?...
Похоже на то, но только чего скрежетать то стал и что делать? На езду вроде не влияет но как то не солидно из машины вылезать под такой скрежет.
Старый 28.08.2013, 16:07 (16:07)   #3918
Eristoff
Аватар для Eristoff
Поблагодарил(а): 24
Eristoff Младенец
Тоже часто бывает.. Еще скрежещет при трогании вперед-назад, при включенном автохолде.. Сервисмены смотрели, звук есть, из недр задних барабанов, регулировка зазоров стояночных колодок и последующая программа из притирки ничего не изменила. Глянули на соседнем Туре в ремзоне - тоже скрежет есть, но меньше, сказали норма.. Так и езжу. С закрытыми окнами не слышно.
Закономерность есть, продемонстрировать легко! Селектор в P, включен автохолд, включен ручник, нажимаем тормоз, селектор в D, отпускаем тормоз и машина как-бы повисает на стояночных колодках со скрежетом, газ не трогаем, потом так-же, тормоз, селекор в R, тормоз отпускаем и опять... скрежет. Попробуйте.
Последний раз редактировалось Eristoff; 28.08.2013 в 16:14.
Eristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 17:12 (19:12)   #3919
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
У меня скрежет только иногда при начале движения задним ходом. Ручником и автохолдом я не пользуюсь, может в автохолде все дело...
Старый 28.08.2013, 17:14 (17:14)   #3920
Seawolf
Аватар для Seawolf
А зачем в паркинге, включать АХ ? Скрип появляется, когда неправильно использую АХ.
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
