Старый 09.10.2018, 00:27 (23:27)   #3901
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Антифриз поменял потом доливал и доливал пока не поднял масляный щуп.
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2018, 09:39 (09:39)   #3902
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Точно помню, когда корпус фильтра не потянут, то наоборот масло в бачке антифриза. Я его салфеткой ловил.
Кстати в твоём случае это очень опасно, так как антифриз тяжелее и он не смешивается с маслом.
Старый 09.10.2018, 11:20 (10:20)   #3903
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Антифриз каркас смешался и получилась серая субстанция,слил литров 15-17 этой хрени.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Уровень на щупе был выше на 7-10 см примерно
Последний раз редактировалось Виктор197899; 09.10.2018 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2018, 14:10 (18:10)   #3904
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Без снятия морды никак.
Демпфер потом затягивать замучаешься. Да места там не хватит чтобы помпу вытащить.
Да и один фиг сливать антифриз.
С коробки масла очень мало стекает, с гидрача также можно все поймать.
Единственное кондер заправлять придется.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (09.10.2018)
Старый 09.10.2018, 15:59 (23:59)   #3905
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Там ничего не снимешь не разбирая... только термостат кое как... хотя... смотри... я снимал и менял диффузор радиатора не разбирая... возможно получится и снять сам радиатор.. а если получится, то можно и помпу снять... хотя если честно там стока ебатни что лучшк морду раскидать быстренько ...
Старый 09.10.2018, 18:17 (17:17)   #3906
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Понял, спасибо
Старый 10.10.2018, 15:39 (23:39)   #3907
freezer273
Благодарностей: 246
Можно разобрать кассету и развести радиаторы по сторонам не откручивая шланги кондея...только вотантифриз точно слить придется...
Старый 11.10.2018, 16:31 (20:31)   #3908
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Ну ты же знаешь, что это такой геморр, что проще скинуть морду))
Старый 11.10.2018, 18:19 (17:19)   #3909
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Паняна,на выходных буду скидывать ,как движок помыть от суспензии, дизельное топливо с маслом ? И я так думаю даже грамм 100 охлаждайки превратят масло опять в суспензию?(если всю влагу не убрать из двигателя)
Последний раз редактировалось Виктор197899; 11.10.2018 в 21:02.
Старый 12.10.2018, 03:24 (11:24)   #3910
freezer273
Благодарностей: 246
Конечно знаю, намного проще)))
Старый 12.10.2018, 12:18 (11:18)   #3911
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Купи какое-нибудь любое дешёвое масло, и дай поработать мотору на холостом ходу пять минут, потом смотри на щуп. Ведь никакой гарантии нет, что после замены помпы, опять не погонит антифриз в масло.
И всё-таки советую тебе поменять металлическую прокладку под нижней частью маслянного фильтра, с болтами вместе, для надёги.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 14:35 (13:35)   #3912
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Помпе трындец,отделался легким испугом.Ура!!!
Тип файла: jpg 28ADB1B7-8B76-4879-9F2F-D188F6300FD0.jpg (265.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg A3FC9428-AC7A-473F-A77F-A2AC1AEC0381.jpg (221.6 Кб, 29 просмотров)
Старый 13.10.2018, 22:31 (22:31)   #3913
escogido
Touareg 5.0 V10TDI Individual
escogido Младенец
Датчик в бачке молчал?
escogido вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2018, 22:47 (21:47)   #3914
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Нет не молчал ,доливал антифриз и недоумевал...
Старый 14.10.2018, 05:22 (09:22)   #3915
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Ты хотел сказать доливал антифриз и убивал движок? Турбины то живые? Сколько проехал километров доливая антифриз?
Старый 14.10.2018, 08:05 (07:05)   #3916
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Километров 20 проехал пока не посмотрел щуп.
Старый 14.10.2018, 08:50 (08:50)   #3917
escogido
escogido Младенец
Красавчег. То есть снизу не течет, в ноги не капает и ты успокоился и долил
Добавлено через 14 минут 27 секунд
Не легко теперь эту эмульсию будет достать
Последний раз редактировалось escogido; 14.10.2018 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2018, 09:23 (08:23)   #3918
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Ну я перед этим антифриз поменял,10 литров вошло,думал развоздушивается, но когда 5?литров ушло я понЯл что толи бабайка завелась или что-то тут не так.
Последний раз редактировалось Виктор197899; 14.10.2018 в 09:25.
Старый 16.10.2018, 11:41 (18:41)   #3919
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
Поставили новый насос - давление стало соответствовать значениям из документации. Дело было всё-таки в масляном насосе.
БУТУЗ (16.10.2018), егорш (16.10.2018)
Старый 16.10.2018, 12:01 (11:01)   #3920
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А на каком пробеге насос приказал долго жить?
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
