Старый 07.07.2017, 09:11 (09:11)   #3901
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
LSH
Лепесток как-раз на поршне.
Сори ошибся. прошу прощения
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2017, 11:16 (11:16)   #3902
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
LASER, возможные варианты утечки:
1. в черной трубке от компрессора к блоку клапанов.
2. Коричневая трубка от компрессора к нипелю под пассажирским сидением (подкачка колес) но еще есть стык около блока клапанов.
3. Клапан сброса давления (на самом компрессоре).
4. Клапан в самой головке компрессора.
LASER (07.07.2017)
Старый 11.07.2017, 13:17 (16:17)   #3903
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Сегодня ошибки посмотрел, висела вот такая. Подскажите, где этот датчик?
Тип файла: jpg image.jpg (292.6 Кб, 34 просмотров)
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2017, 14:56 (13:56)   #3904
LSH
Благодарностей: 45
LSH Младенец
Adlex, датчик стоит в блоке клапанов. Не в нем проблема, проблема скорее всего в том, что либо компрессор устал и не может накачать нужное давление, либо он травит, либо травит где-то в магистрали (например, штуцер подкачки колес или в магистрали на ресивер). Ну либо блок клапанов накрылся, что маловероятно.
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2017, 18:23 (18:23)   #3905
ROTEX
Аватар для ROTEX
Adlex, читаем мой пост №3904 там все варианты расписаны и из-за любого из них будет гореть эта ошибка.
Старый 11.07.2017, 19:27 (22:27)   #3906
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Ок. Спасибо. Буду смотреть
Старый 11.07.2017, 19:54 (19:54)   #3907
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
а если нет ошибок никаких??? может быть то что вы описали в том посте?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2017, 20:33 (20:33)   #3908
ROTEX
Аватар для ROTEX
Да может, если Вы смотрите давление в онлайне через комп, компрессор включился накачал, выключился и давление во втором окне падать не должно, ошибка выскакивает если давление падает до 0 ( -0.33 бара). Только в этом случае прописывается ошибка. Но если давление падает то это означает что где-то не герметичность.
LASER (11.07.2017)
Старый 12.07.2017, 07:32 (10:32)   #3909
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Камрады, а никто не пробовал какие-нибудь альтернативные варианты вместо стандартного быстросъёмного переходничка на подкачку колёс? Дело в том, что при снятии старого компрессора, данная деталь была повреждена и на новом компрессоре глушили данное отверстие. Сейчас понятно, что заглушили плохо и оттуда травит воздух (отсюда и проблемы с частым включением компрессора и падением давления в рессивере. Вот думаю попытаться восстановить подкачку или не париться и заглушить по нормальному. Если восстанавливать, то нужно само соединение, которое вкручивается в цилиндр и куда вставляется магистраль уходящая под сидушку, вот только там была Г образная штука с быстросъёмным механизмом и где её отдельно достать не имею представления. С другой стороны, машине 10 лет, не зачем наверное дополнительно насиловать пневму и глушить выход да пользоваться обычным компрессором. И ещё вопрос, кто как глушил этот выход, что бы гарантированно не травил воздух?
Старый 12.07.2017, 10:57 (10:57)   #3910
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
покупаешь винт 90128128 , закручиваешь и ничего не травит.
Либо новый уголок.
Старый 12.07.2017, 11:13 (10:13)   #3911
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
трубка ( коричневая ) продается отдельно, но денег стоит.........
Старый 13.07.2017, 01:34 (01:34)   #3912
givad
Аватар для givad
там любая трубка денег стоит неадекватных
Старый 13.07.2017, 11:44 (10:44)   #3913
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
знаем, проходили
Старый 13.07.2017, 12:18 (12:18)   #3914
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Случилась у меня такая оказия вчера.
Полазил по грязи в режиме экста офроад. когда выехал на твердую почву стал опускаться в нормальное состояние морда опускается а зад замерз наглухо. выдало ошибки 002250 и 001400. как не пытался привести в чувства подвеску нечего не помогло. даже в калибровку пневмы не пустило. крое как добрался до стоянки, ушел домой. начитался такого жуть просто. сегодня встал пораньше пошел к машине, а она стоит в нормальном состоянии как ни в чем не бывало. поднимается опускается без проблем. что было из-за чего? может намочил где то что то. х.з. Во общем пока для меня осталось загадкой. но на всякий случал заказал реле. многие на него ссылались.
Есть у кого какие идеи предположения?
Старый 13.07.2017, 12:28 (12:28)   #3915
givad
Аватар для givad
Выкидывать задние клапана на пневмостойках или менять на новые, иначе зимой горя хапнешь.
ИМХО
Старый 13.07.2017, 12:51 (12:51)   #3916
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
ИМХО
Это клапана остаточного давления?
Старый 13.07.2017, 13:48 (21:48)   #3917
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
Совершенно верно...
Старый 13.07.2017, 13:57 (13:57)   #3918
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,774
Благодарностей: 3,100
Реле здесь совершенно не причём. Как уже было сказано проблема в клапанах и влаге в системе. Меняй или выкидывай клапана и делай полную ревизию компрессора пневмы с заменой или просушить селикогеля. Клапана начинает клинить из-за коррозии внутри.
Старый 13.07.2017, 16:19 (16:19)   #3919
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
там их геморойно менять? без снятия стойки возможно?
Старый 13.07.2017, 16:30 (16:30)   #3920
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Снимать стойку не надо.Задние на подъёмнике. Передние можно и на домкрате.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=87457
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
