24.05.2024, 13:06 (14:06) | #3902 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 503
-941
Уровень в норме, коробочники говорят что так не бывает а бывает наоборот, пока масло холодное давление больше и пробуксовывать ничего не должно. У меня же буксует на холодном и на тяжелой машине(даже прогрета когда)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Не пинается, переключается все плавно, но как будто стерся на жигулях диск сцеления) Проблема, ИМХО, тут может быть как в самом соленоиде, так и в жиже. Потому - да, первым делом менять жижу и фильтр, если им больше 60.000-80.000 км, дальше - смотреть по результату. У меня этой зимой в сильные морозы была пара случаев, когда прям сразу после запуска с ночного простоя - он как буд-то не сразу просыпался и ехал, а с некоторой задержкой. Первый раз жижу и фильтр АКПП менял частичной заменой на 80.000, года 3 назад. Сейчас 178.000, чё-то я подзабил... Уже, пожалуй, снова пора.... Други, в отсутствиии Идемитсу - напомните пжста свежий актуальный номерок Тойотовской ATF-WS (вроде - сейчаc зелёные канистры идут) и какие сейчас ещё кошерные аналоги есть? И сколько там влезает при частичной замене? Всё забыл уже... |
Последний раз редактировалось Vasilych; 24.05.2024 в 13:11. |
24.05.2024, 20:58 (21:58) | #3904 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
185
Делал частичную замену масла на 85 тыс, сейчас 121 тыс, что то коробка пинаться начала - вот думаю полную замену делать или снова частичной обойтись. Посмотрел на Озоне на масло Тойота WS 0888602305 цены прыгают от 2 до 6 тыс. Где брать чтобы не напороться на контрафакт?
24.05.2024, 23:45 (00:45) | #3906 |
Поблагодарил(а): 84
8
Ремонт бублика 7 рублей, ремонт карабаса 150—200рублей
Снять карабас и поставить каробас 20 рублей плюс если это бублик все вместе 27 плюс масло.если была похожая ситуация у кого то и ясно плюс минус, но если в схожей ситуации будет мнение что не только бублик но и коробка, на это надо уже решаться) Нужен чей то опыт Добавлено через 2 минуты 45 секунд Буксует по ощущения на всех передачах, тяжело отследить все переключения) |
Последний раз редактировалось Broodi; 24.05.2024 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2024, 23:58 (00:58) | #3907 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 192
192
Broodi, Вы с какого города? Где за 7 рублей вам бублик отремонтируют? Случаем не из Кюкюшанска?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Бублик ремонт минимум рублей 30 будет... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 24.05.2024 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
25.05.2024, 00:47 (01:47) | #3908 |
Благодарностей: 503
-941
Поблагодарили: | Iroquez (25.05.2024) |
25.05.2024, 14:46 (14:46) | #3909 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,449
Благодарностей: 1,493
-6557
Или в крайнем случае ATF от Луки для АКПП. Не ищи себе проблемы как некоторые тут пишущие про всяки "компоты" с емексов и прочего на их взгляд шарашек. Добавлено через 4 минуты 57 секунд Цитата:
Грязное масло в первую очередь "убивает" саленоиды гидроблока, вся остальная "железка" в этой коробке очень выносливая. Советую сделать качественную диагностику, в первую очередь проверить давление создаваемое в АКПП. От диагностики будут зависеть все остальные затраты на ремонт. Бывает так, что не правильная диагностика влечет за собой трату кучу денег! А вообще чтобы делать какие-то заключения о вашей коробке нужно больше информации чем так которую вы тут дали. Все подробно нужно расписать до самых мелочей которые даже вам не кажутся важными, поскольку даже человеку который разбирается в работе и устройстве АКПП каждая мелочь важна для собирания всей мозайки проблемы которая произошла с вашей АКПП, начиная с того момента когда появились первые признаки неисправности. |
Последний раз редактировалось mvf; 25.05.2024 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Broodi (25.05.2024) |
25.05.2024, 17:27 (18:27) | #3910 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
Если на всех передачах, то точно не коробка, скорее всего дело в ГТР или в его управлении от гидроблока, возможно просто саленоид управления фрикционом ГТР барахлит, в этом случае ремонт на копейки, и именно с этой проверки следует начинать диагностику.
25.05.2024, 17:32 (17:32) | #3911 |
-6557
Вам уже 100500 раз сказали, что 1-3 передачах фрикционы ГТ не включаются.
Есть коробки в которых вообще нет в ГТР фрикциона, и они работают только на передачи момента турбинного колеса, и там на определённых оборотах существует всегда проскальзывание в передачи момента. Вы сами выше скидывали схему работы ГТР, и в ней есть моменты проскальзывания в работе фрикциона блокировки ГТР, так называемые переходные моменты. По описанию проскальзывание на всех передачах ощущается. Я к тому, что в случае с пробуксовыванием пакетов в самой коробки, уже бы давно какой-нибудь пакет сгорел, и коробка ушла в аварийный режим. |
Последний раз редактировалось mvf; 25.05.2024 в 17:38. |
25.05.2024, 17:40 (18:40) | #3912 |
2135
Что Вы хотите этим сказать?
25.05.2024, 17:54 (18:54) | #3914 |
2135
Объясните почему?
Если ненормальные проскальзывания наблюдаются на ВСЕХ передачах, а фрикционы блокировки ГТ не применяются на передачах 1-3 вообще, то их неправильная работа не может быть причиной проскальзывания на передачах 1-3. Так понятно? |
25.05.2024, 18:04 (18:04) | #3915 |
-6557
Следите за губами!
Если ненормальные проскальзывания наблюдаются на ВСЕХ передачах, а фрикционы блокировки ГТ не применяются на передачах 1-3 вообще, то их неправильная работа не может быть причиной проскальзывания на передачах 1-3. Так понятно? Но я вам скажу так, если бы хоть один пакет в самой АКПП стал пробуксовывать, то эта пробуксовка продлилась менее одного дня эксплуатации, поскольку в коробке эти пакеты вращаются гораздо на больших скоростях, чем вращается ГТР. Я уже выше писал, что человек описывает работу коробки вообще скудно с точки зрения анализа что с ней происходит, как она стартует на первой, второй, третьей и так далее передачи, чтобы хотябы иметь представление о работе фрикционных пакетов. Вы же в отличие от других разбираетесь в коробке и её работе, и сами знаете, что с каждым переключением передач, происходит включение одного из следующих пакетов передач, а с каждой последующей включенной передачей, размыкается и перезамыкается следующий пакет фрикциона. С точки зрения логики, не могут просто буксовать пакеты через одного, а вот не эффективное даже проскальзывание в ГТР может изменить картину кардинально. подозреваю, что все таки режим проскальзывания в ГТР нужет только для более плавного переключения передач, и вполне возможно, что полное замыкание фрикциона все-таки даже на низших передачах существует. Теоретически в ручном режиме до 40 км/ч можно разогнаться и на 3 передачи, и в этом случае муфта должна замкнуться. Если она не замыкается на 4 передачи и скорости 40 км/ч, то значит она не замыкается или буксует ввиду того, что фрикциона видимо уже нет. |
Последний раз редактировалось mvf; 25.05.2024 в 18:22. |
25.05.2024, 18:15 (18:15) | #3917 |
-6557
Вы вообще верите в объективную реальность?
Вы загадками диалог ведете. И кстати, если вы почитаете внимательно описание включения и проскальзывания муфты ГТР которая замыкается полностью на скорости 40 км/ч, то станет понятно, что фрикционы муфты скорее всего сгорели, причин может быть несколько, и самая частая, это удержание в "Д" машину на тормозе. А с логической точки все подтверждается, машина не может эффективно разгоняться начиная с первой передачи и даже после включения 4 передачи существует проскальзывание. С 1 передачи и по третью, даже если учесть, что муфта не заблокирована, а проскальзывание не эффективно, эффект буксования будет идентичный тому как если бы вообще режима проскальзывания не было, а передача на малых оборотах мотора проходила только за счет турбинного колеса. |
Последний раз редактировалось mvf; 25.05.2024 в 18:17. |
25.05.2024, 18:21 (19:21) | #3918 |
2135
В какую именно?
25.05.2024, 18:24 (18:24) | #3919 |
-6557
Построенную не на Ваших подозрениях и догадках, а, например, логах измеряемых параметров, доказывающих информацию производителя.
25.05.2024, 18:26 (19:26) | #3920 |
2135
