Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 04.11.2018, 11:23 (11:23)   #3921
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Ну я очень сомневаюсь, что втягивающее за 5 дней может разрядить АКБ почти в ноль.
ну дык проверить и акб на здоровье ..и схему на утечку тока ...
может акб и разряжен был потому что постоянно неучтенный разряд идет ...
Старый 04.11.2018, 11:26 (11:26)   #3922
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,576
Благодарностей: 22,371
Втягивающее не разряжает. Там контакты подгорают и при хорошем АКБ ток на стартер идёт низкий. Плохо крутит.
Как и плохая масса.
Старый 04.11.2018, 11:35 (13:35)   #3923
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Разрядить конечно не сможет. Но может вяло крутить из-за него.
Старый 04.11.2018, 12:45 (11:45)   #3924
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Ребята, говорюж АКБ почти на нуле, втягивающая тут непричем.
Ток утечки проверял в течении часа потребление в спящем режиме 0.05.
Проверяю АКБ на здоровье...
АКБ проверил, полностью исправный.
Последний раз редактировалось werdal; 05.11.2018 в 16:32.
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 16:24 (15:24)   #3925
[smart]
[smart] Младенец
[smart],
У меня тож BKS, и уже на 6-ю зиму уверенно идёт отечественный АКБ "АкТех-100"
- в конце подзарядки "Катунью" до сих пор ток снижается до 0,3А(как и 3 года ранее),
- и через неделю простоя Тура после подзарядки НРЦ >12,8V
Так что рекомендую: соотношение цена-качество -
У вас BKS с вебасто? Хватает 100 AH? Мне в магазине рекомендуют, что 110 нужно потому что дизель и потому что вебасту нужно заводить и типа 100 меньше ходить будет если его вместо 110 поставить.
Но я все равно хочу 100 взять он дешевле и ток 900.
[smart] вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 16:55 (20:55)   #3926
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Для вебасто надо два аккума, если живете не в ростове и южнее
Старый 06.11.2018, 19:06 (19:06)   #3927
Леонид
Аватар для Леонид
Как проверял?
Старый 06.11.2018, 21:00 (20:00)   #3928
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Как проверял?
Заряжал два дня, потом пол дня в покое оставлял, потом проверил плотность и замерил напряжение. Плотность 1.3 показало, напряжение второй день показывает 12.78.
У меня в авто не работают концевики во всех дверях кроме водительской, от прикуривателя подключен видеорегистратор с дохлым акб, магнитола Алпайн через спец коробочку от кан шины подключена и усилитель подключен.
Уже 3й год при первых заморозках такая фигня. В прошлом году как сдох первый раз, зарядил АКБ, отключил усилитель и всю зиму больше не заряжал, но стартер в сильный мороз(-15) все равно не прокручивал пока не прогрею вебастой.
В чем дело, не знаю. То ли из-за коротких поездок заряжаться не успевает, то ли авто временами просыпается и разряжает АКБ, не знаю уже. При проверке потребителей все нормально, 0.02 ампера жрет. На данный момент гдет 3 дня стоит в авто старый, но хорошо заряженный АКБ, завтра узнаю разрядился или нет.
Ах да, АКБ в прошлом году новый покупал, SilverStar Hybrid 105 Ач.
Последний раз редактировалось werdal; 06.11.2018 в 21:04.
Старый 06.11.2018, 22:10 (22:10)   #3929
Леонид
Аватар для Леонид
На полностью заряженный АКБ подключи лампочку 60 Вт. Она даст разрядный ток 5А. можно подключить две в параллель. Будет разряд около 10А. И засекаешь время разряда до напряжения около 10,5 вольт под нагрузкой, т.е. с лампочками. Время должно быть не менее 12-15 часов при 5А., ну и соответственно 6-7 часов при 10А (две лампочки). Если меньше - АКБ полудохлый и в морозы крутить не будет. Узнаешь ёмкость АКБ . Произведение: время в часах на ток в амперах.
После напряжения 10,5 вольт разряд идёт очень быстро и может высадить до глубокого разряда за полчаса-час.
Потом замерь просадку напряжения в момент пуска движка. Если ниже 9 Вольт - то АКБ тоже пипец.
(Цифры 9 вольт при пуске и 10,5вольт при разряде вроде такие, но могу чуток ошибаться, запамятовал. Ну при желании в интернете освежишь.)
Последний раз редактировалось Леонид; 06.11.2018 в 22:13.
Prospere (16.01.2020)
Старый 07.11.2018, 00:14 (23:14)   #3930
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Интересный тест, надо попробовать. Спасибо.
Дополню. Авто стояло 3 дня, после простоя напряжение АКБ 12.20 вольт. АКБ старый, гдет 5-6 лет.
Последний раз редактировалось werdal; 07.11.2018 в 18:32.
Старый 09.11.2018, 08:52 (07:52)   #3931
karat
karat Младенец
WVGBE77L48D001266 - какая АКБ? Заранее благодарен!
karat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2018, 09:29 (09:29)   #3932
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
karat,вот (см. РИС.1.) Аккумулятор стоит один под сидением водительским. Первый вариант это оригинал, второй оригинал но Эконом. Эконом можно ставить ходят хорошо.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (208.3 Кб, 68 просмотров)
karat (09.11.2018)
Старый 09.11.2018, 10:18 (10:18)   #3933
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Ну... про эконом ... точно не буду утверждать...
Вот мой случай:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=104905
Может мне не повезло?
Старый 09.11.2018, 11:28 (11:28)   #3934
Леонид
Аватар для Леонид
Затянул поясок потуже, купил и поставил MOLL - 110а\ч. Покупал за 12500руб. Со сдачей старого.
Пока всё гут.
После покупки АКБ обязательно надо зарядить. Недозаряжены.
Gennady512 (14.11.2018)
Старый 09.11.2018, 11:37 (11:37)   #3935
ROTEX
Аватар для ROTEX
Игоряныч, может Вам и не повезло, у меня эконом стоит уже 4 года, знакомым ставил, клиентам ставил, проблем не было. Но аккумуляторы всегда брались только у ОД.
Старый 09.11.2018, 14:11 (14:11)   #3936
Timm
Аватар для Timm
там у Игоряныч дело не в везении..
...там за 2 месяца простоя акб зимой в 0 разрядился. для электрики тура это не редкость. особенно если изначально акб не на 100% заряжен ...
а разряженый акб если очень упрощенно - это когда кислота всю свою кислотность свинцу отдала, плотность к 1 близка т.е. это вода практически. Вода зимой замерзает. Любой наливной акб разряженным на мороз выставить - его льдом и разорвет...
...в том числе и поэтому на зиму и рекомендуют плотность до 1.3 поднимать ..
Старый 09.11.2018, 14:36 (14:36)   #3937
ROTEX
Аватар для ROTEX
Timm, ну тогда все понятно, просто я пост не читал по ссылке.
Старый 09.11.2018, 22:14 (22:14)   #3938
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Повторюсь.
Все это три года в гараже стояла АКБ ТОПЛА
Не замёрзла.
До сих пор она на авто у меня стоИт
Может и не повезло...
Старый 09.11.2018, 22:23 (22:23)   #3939
Timm
Аватар для Timm
Повторюсь.
Не замёрзла.
..скорее с топлой повезло...
..саморазряд у свинца ощутимый ..за три года вполне могла сама по себе разрядится ..до состояния замерзания в -5 -7 -10 ...
Старый 14.11.2018, 21:32 (21:32)   #3940
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Лампочка
werdal,
И ещё одно интересное тест-наблюдение(личное):
- если замер НРЦ "сразу" (после открытия-закрытия водительской двери для открытия капота) даёт на подкапотных клеммах, например, те же 12,2V,
- то, через 10-15мин.(выждать, не открывая дверей Тура) НРЦ на подкапотных клеммах подымется на 0,3-0,4V,
- и ИТОГОВАЯ НРЦ, т.о., будет уже ~12,5-12,6V(вместо "стартовых" 12,2)...
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
