28.08.2013, 17:43 (17:43) | #3921 |
Поблагодарил(а): 24
14
А зачем в паркинге, включать АХ ? Скрип появляется, когда неправильно использую АХ.
Последний раз редактировалось Eristoff; 28.08.2013 в 17:47. |
28.08.2013, 21:21 (21:21) | #3923 |
6
Тоже часто бывает.. Еще скрежещет при трогании вперед-назад, при включенном автохолде.. Сервисмены смотрели, звук есть, из недр задних барабанов, регулировка зазоров стояночных колодок и последующая программа из притирки ничего не изменила. Глянули на соседнем Туре в ремзоне - тоже скрежет есть, но меньше, сказали норма.. Так и езжу. С закрытыми окнами не слышно.
Закономерность есть, продемонстрировать легко! Селектор в P, включен автохолд, включен ручник, нажимаем тормоз, селектор в D, отпускаем тормоз и машина как-бы повисает на стояночных колодках со скрежетом, газ не трогаем, потом так-же, тормоз, селекор в R, тормоз отпускаем и опять... скрежет. Попробуйте. |
29.08.2013, 23:54 (23:54) | #3924 |
4
Прошел обкатку(уже более 3 тыс накатал за месяц) и начал потихоньку крутить обороты. Так вот в режиме S во время обгона после легкого нажатия на тормоз затем вновь на газ происходит переключение на пониженную передачу. Все бы ничего, но например идя со скоростью 100 км/ч на 7 передаче, во время совершения обгона может переключиться на 3 передачу и нажимая на газ обороты могут возрастать вплоть до 6000, а динамики нет. Приходится сразу переключаться в режим D чтобы обороты упали и всетаки закончить обгон. Крайне не приятная ситуация получается. С чем это может быть связано?
30.08.2013, 00:14 (00:14) | #3925 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Это точно на 100 км/ч происходит?! |
30.08.2013, 07:11 (07:11) | #3926 |
4
Jujutsu,в режиме S это происходит на любой скорости и в самый не подходящий момент, а переключив в D сразу включается повышенная передача, соответственно обороты падают и я завершаю обгон.
30.08.2013, 14:54 (16:54) | #3927 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
То, что вы описываете, похоже на торможение двигателем, такое бывает после обгона, если надо сильно оттормаживаться. У меня 249 никаких проблем с обгонами, тем более в режиме S нет. |
30.08.2013, 15:19 (15:19) | #3928 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Если поедете показывать спецам и что-то выясните - отпишитесь плз! Воссоздать конечно эту ситуацию с ОД-шниками анрил имхо. |
30.08.2013, 15:40 (15:40) | #3929 |
Поблагодарил(а): 24
14
А зачем S на трассе? Я на трассе всегда в D, прекрасно со всеми обгонами справляется.. S только в городе или плотном потоке пользую, по крайней необходимости для бодрого перемещения на скоростях до 80-100, не даёт оборотам до ямы упасть. Выше 100, моё мнение, от S толку мало, один расход повышенный))
31.08.2013, 00:14 (00:14) | #3930 |
4
PadAle, перед обгоном приходится подтормаживать, дожидаясь удобного момента
Добавлено через 7 минут 53 секунды Eristoff, наверное Вы правы, просто я пытался экспериментировать и вышла такая ситуация |
Последний раз редактировалось shamsi; 31.08.2013 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2013, 09:04 (11:04) | #3931 |
Благодарностей: 272
797
Вот это
А на самом деле как? Наверное так - начинаете обгон, видите встречную машину, резко оттормаживаетесь, пропускаете встречную машину и заново начитаете обгон. Если едешь за "медленной" (это может быть и 50 км/ч, и 100 км/ч) машиной и ждешь окно для обгона, то двигатель работает на оптимальных оборотах и никаких переключений на пониженную быть не должно. Надо проверять мозги АКПП. |
31.08.2013, 11:08 (11:08) | #3932 |
4
Не совсем так. Когда обгоняешь вереницу машин приходится встраиваться между ними, соответственно оттормаживаешься плавно (именно плавно) и пропустив встречную, нажимая на газ возникает описанная херомантия.
31.08.2013, 11:28 (11:28) | #3933 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
Это похоже на некорректный перенос прошивки от 280. У него обороты макс.мощности именно там, куда у Вас коробка переключается. И в этом случае коробка вела бы себя абсолютно верно для S-режима.
31.08.2013, 14:25 (14:25) | #3934 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
. Гарантия скоро заканчиваеться - надо что-то делать. Или забить?
01.09.2013, 11:44 (11:44) | #3935 |
Благодарностей: 211
286
08.10.2013, 09:20 (12:20) | #3936 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Всем привет!
Такой вопрос. Никто не разбирал подлокотник между передними сиденьями? Дело в том, что у отца сломался замок, на этих поднимающихся крышках подлокотника. Теперь у него только одна крышка поднимается. Я сам не видел, но его водитель полез туда разбираться и увидел что там какое-то колесика выпало из замка и провалилась вниз. Вот нужно разбирать, а как... В ОД сказали что это чуть ли не весь этот тоннель менять надо. Что естественно весьма не дешево. |
08.10.2013, 10:09 (10:09) | #3937 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
Заметил эту ситуацию на перевалах, на затяжных спусках, и очень оценил, когда спускаешься вниз и придерживаешь педаль тормоза, то передачи начинают переключаться 7-6-5-4 потом тормоз отпускаешь, а коробка так и держит на 4-й передаче на высоких оборотах и происходит торможение двигателем, пока опять не коснешься педали газа. На прямой дороге этого не заметно.
Видимо когда Вы оттормаживаетесь, чтоб влезть между машинами, коробка это понимает как "начало затяжного спуска" |
Поблагодарили: | ЕвгенийН (11.10.2013) |
11.10.2013, 12:57 (12:57) | #3939 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
Всем привет! Покатался тут по рыбалкам, еще раз убедился что без АТ резины это мыло! Но самое главное , будте аккуратней при скачке по полям, морда очень тяжелая и хоть свес передний минимальный, но при мин. раскачке бьется днищем сразу, там вроде защита и не страшно, но не тут то было, бьется бампером и вот тут писец настает. Если бы не расколошматил , то и смотреть не стал внизу, а там куча деталей из которых сосотоит этот низ бампера. Вобщем грохнул передний расширитель на крыло , он лопнул и вылетел- замена, а идет он в сборе с хромом и нижней накладкой под покраску. Цена у диллера за него 14р(в магазе 8 с копейками, жду что скажут партнеры клуба) , вот так а казалось бы всего лишь крепления лопнули. А еще нижний локер и еще какуюто хрень внизу маленькую(тоже часть бампера)
К слову, просто ездил по полям без особого экстрима. |
Последний раз редактировалось Хозяин для туарега; 11.10.2013 в 13:48. |
11.10.2013, 13:31 (16:31) | #3940 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Не знаю как вы так ездили "по палям". Отец мой ездиет (на моем сначала год) теперь уже на своем тоже уж скоро год. (на аватаре оба). Круглый год. И че-то ниче не ломал. И зарылся тока раз. И то сам ступил. Мне думается что вы лишка там давали...
PS С дуру можно и *** сломать... |
Последний раз редактировалось Orlov N A; 11.10.2013 в 13:34. |
