Старый 16.03.2018, 21:34 (21:34)   #3921
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Там места в глубину нет.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 22:11 (21:11)   #3922
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
Печально... А какие варианты? Хочется флак и с нормального источника.
Кстати еще вопрос- а андройд китайцы типа роксимо по звуку в сравнении со штатной 550й и 850 как? Особо при условии, что штатка будет мп3 играть, а с андройда можно флак.
Последний раз редактировалось Mihalich1981; 16.03.2018 в 22:23.
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 23:31 (23:31)   #3923
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Если с андроида флак по цифре, то вопросов наверно не должно быть
Старый 17.03.2018, 01:18 (00:18)   #3924
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
С другой стороны распаять панель магнитолы можно. Одна морда то точно поместится.
Старый 17.03.2018, 08:27 (07:27)   #3925
ShadowSoul
Благодарностей: 37
ShadowSoul Детский сад
проще не трогать ибо переделок будет очень много, сделайте как Олег говорит, это норма.
ShadowSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2018, 15:28 (14:28)   #3926
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Подскажите что за сетка и рамка?Или это самоделкино.
Последний раз редактировалось dipa; 19.03.2018 в 16:53. Причина: фото или ссылку вставить
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2018, 22:00 (21:00)   #3927
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
https://www.drive2.ru/b/467270177768080052/
leshka (26.03.2018)
Старый 21.03.2018, 10:04 (10:04)   #3928
rsv071976
rsv071976 Младенец
Добрый день Уважаемые!
на днях изменил профиль звука, изменения очень ощутимы, в частности по НЧ- меня полностью устраивает.
По ВЧ есть вопрос, можно ли увеличить силу сигнала в(+db) в "зеленом меню" или еще какие способы, - заменить сами динамики ВЧ?
rsv071976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 20:43 (20:43)   #3929
MyVW
MyVW Младенец
Korkunoff, как Вас найти хочу себе на теурге звук поменять +79213695057
MyVW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2018, 21:16 (01:16)   #3930
mixmaxrus
mixmaxrus Младенец
По умолчанию Настройки эквалайзера на RNS850 смогли поменять с высокие/низкие на высокие/средние/низкие?
Итак, небольшой отчет. Фотки будут позже.
В связи с отвратительным звучанием стока, сами знаете - отсутствие баса, каша в гитарах, тарелках, невнятное бормотание вокала, было принято решение апргейдить систему. Схема самая простая - фронт + саб. Когда начал разбираться в том, что хочу, остановил выбор на на следующем железе, в связи с тем, что слушается psychobilly, surf, rock'n'roll и тяжеляк:
Акустика - Eton A1-160 HG
Усилок - Audison SRx 3.1
Этот трехканальный усилитель специально заточен под схему Фронт + саб.
К работам обязательно добавил шумоизоляцию передних дверей в три слоя. Задние колонки остались на подзвучку. Голову оставил стандартную.
Вчера забрал машину.
Распаяли голову, сделали линейные выходы. Акустика отлично встала в штатные места. Благодаря твитерам под них не нужно подиум. Сам усилитель встал в нишу багажника, за запасным колесом, влез туда идеально. (Над запасным колесом есть фальшпол, далее от будет еще одна полочка, вот под нее и влез усилитель, как родной). В связи с ограниченностью бюджета саб пока что ставить не стал, но обязательно буду в левую щечку багажника под стелс).
В результате. Голова конечно говно, но...
Появились внятные звуки, сочные басы котнрабаса, вокал теперь не скрипит. Хотя колонкам нужно еще некоторое время разыграться. На полной мощности чувствуется, что не хватает саба, то есть басов. Но уже разница со стоком - небо и земля. Вопчем доволен как слон. Посмотрел на этот родной кошмар, который стоял там. Колонки noname made in china , обернутые в какую-то пластмасску (я теперь понимаю, почему играла вся дверь), твитеры размером с подушечку указательного пальца. И такие же хиленькие проводки.
Для интересующихся бюджет:
Акустика - 19
Усилок - 14
Работы + шумка передних дверей + перепайка = 24 к.
Срок - три дня. Делал в http:\\udtuning.ru. Быстро, качественно, к ребятам нет замечаний.
Забыл добавить. Штатные функции остались все на месте, все кнопки работают, все по-прежнему в машине управляется через голову, никакие настройки не слетели.
У тебя сток же стоял? Я имею ввиду не динка? Я поменял звук, сменил профиль, а вот вопрос как добиться что бы эквалайзер настраивался высокие/средние/низкие? У тебя сделали такое?
mixmaxrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2018, 21:29 (20:29)   #3931
антонио983 2
Аватар для антонио983 2
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 208
антонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классовантонио983 2 Ученик младших классов
Так же, в крыло будут новые версии в коже и с декоративной подсветкой. Вариант очень интересный получится!
Кого , что интересует, пишите в личку.
Как и обещал, сегодня сделал новый вариант стелса в крыло в коже и с подсветкой.
Корпуса перетягиваются как черной так и коричневой кожей, подсветки трех цветов: холодный, теплый и красный цвет!
ЭТО ВАРИАНТ 1, БУДЕТ ЕЩЕ И 2 ВАРИАНТ!
Сабвуфер 12 ти дюймовый, играет от 15 литров, в крыле-стелсе 17 л. Так же можно дополнить фирменным грилем! срок изготовления 2-3 дня
Первый экземпляр уехал сегодня в г Калининград.
Ну и соответственно саб можно дополнить уголками под ширики или трешку!
ТЕПЕРЬ ИНФОРМАЦИЯ
В ближайшее время будут установки по Вариантам "Золотой эксклюзив" - с 25 по 28 марта
И "Золотая середина" - с 30 по 3, 4 апреля
Кому интересно, звоните, пишите и записывайтесь на послушать!
Чай с сахаром гарантирую ))
Тип файла: jpg DSCN9737.jpg (304.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9744.jpg (276.7 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9750.jpg (253.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9762.jpg (301.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9754.jpg (216.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9755.jpg (240.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9757.jpg (201.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9758.jpg (222.5 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9759.jpg (219.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9766.jpg (312.5 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN9765.jpg (282.9 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось антонио983 2; 23.03.2018 в 21:41.
антонио983 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2018, 22:45 (21:45)   #3932
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
gam
А система оказалась не простой, мало того что в 17м в чемпионах России отметилась, так теперь в европе, в чемпионах.
https://myslo.ru/news/tula/2018-03-2...uku-i-tyuningu
Старый 29.03.2018, 14:27 (13:27)   #3933
ShadowSoul
Благодарностей: 37
gam
да уж, со вкусом ребята, все лаконично, бюджетно и главное запело.
Старый 30.03.2018, 08:20 (13:20)   #3934
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
Фига сее бюджетно
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 10:49 (09:49)   #3935
ShadowSoul
Благодарностей: 37
Ну да, из железа то только триома, псих и феникс.
Мне даже стало очень интересно её послушать, может где и срастется.
От себя скажу, бывает такое, что машина в кубках, а звук неинтересный, без изюминки что ли.
p/s, а сч под стекло правильная тема для туарега :))
Старый 30.03.2018, 13:34 (12:34)   #3936
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Фига сее бюджетно
dynaudio esotar, audison thesis, и т.д., и это только акустика, а здесь по меркам автозвука компоненты стоят копейки .
Старый 30.03.2018, 14:47 (19:47)   #3937
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
gam
Там не псих. Отдельный проц и усилки. Не копеешные.
СЧ под стекло тоже недешего
Старый 31.03.2018, 09:18 (08:18)   #3938
ShadowSoul
Благодарностей: 37
нее, вот цитата:
"Усилитель\процессор: Helix Psix Dsp (в одно слово круче).
Этот усилитель обслуживает весь 3 полосный фронт.
Усилитель на НЧ: Phoenix Gold SD 200.2
Этот усилитель обслуживает НЧ звено."
В том то и фишка, что на соревах, работы по инсталу не считаются, а только оборудование, а тут и голова штатная и акустика, грамотная экономия на круг.
Старый 31.03.2018, 12:05 (17:05)   #3939
foma38
Аватар для foma38
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
нее, вот цитата:
Как бы дочитывайте до конца
diMIDroll71
В блоге есть.
Акустика ШТАТНАЯ!
На евро усилители поставили, проц отдельно и саб
Проц хеликс дсп про2, усилки ГЗ. Всего-то за пол-ляма уси
Тип файла: jpg b8a776ds-1920.jpg (238.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg a22776ds-1920.jpg (269.4 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось foma38; 31.03.2018 в 23:26.
Старый 01.04.2018, 09:02 (08:02)   #3940
ShadowSoul
Благодарностей: 37
diMIDroll71
В блоге есть.
Акустика ШТАТНАЯ!
Ого, это я как-то пропустил )) ну да, чего уж там, на референсах да в новичек анлим )))
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
