Старый 13.07.2017, 17:14 (20:14)   #3921
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 536
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Отписываюсь. Проблема часто включаемого компрессора была в плохой герметизации отверстия под подкачку колёс. Открутили компрессор и пшикнули на данное место мыльным раствором, пошли пузыри конкретно. Провели более качественную герметизацию. Вроде как вернулось всё в норму, понаблюдаю ещё пару тройку дней и отпишусь.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2017, 14:19 (13:19)   #3922
АртемАртик
АртемАртик Младенец
подскажите пожалуста передняя правая стойка выкачеваеца в режим офроуд что это такое
АртемАртик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2017, 15:26 (15:26)   #3923
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
АртемАртик, что значит выкачивается? Если при поднятии машины в режим оффроуд с передней правой стойки начинает шипеть и машина опускается то баллон под замену.
Старый 15.07.2017, 15:47 (14:47)   #3924
АртемАртик
АртемАртик Младенец
передняя стойка накачеваеца выше всех
Старый 15.07.2017, 16:13 (16:13)   #3925
ROTEX
Аватар для ROTEX
Смотри тягу от датчика уровня до верхнего рычага, обычно когда шарниры в тяге закисают тягу вырывает из верхнего рычага и начинается такая котовасия либо стойка опускается либо накачивается в зависимости в каком положении стоит тяга датчика уровня пневмоподвески.
Вот тема про ремонт крепления тяги к верхнему рычагу http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=95430
Последний раз редактировалось ROTEX; 15.07.2017 в 16:15.
АртемАртик (15.07.2017)
Старый 18.07.2017, 20:24 (19:24)   #3926
АртемАртик
АртемАртик Младенец
У меня происходит утечка с разъема компрессора на шланги( трубопровод), которая идет на блок клапанов. Подскажите, пожалуйста, как устранить данную проблему?
Старый 19.07.2017, 16:32 (00:32)   #3927
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
выяснить в чем причина, либо трубопровод поменять либо посадить на что нибудь
Старый 19.07.2017, 19:43 (19:43)   #3928
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Надо просто заказать новый штуцер и цангу в проблемное место .
Старый 21.07.2017, 11:42 (10:42)   #3929
няьлюк
няьлюк Младенец
Подскажите,должен ли включаться пневмокомрессор при включенном зажигании туарег GP 2.5тд
няьлюк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 18:06 (02:06)   #3930
freezer273
Благодарностей: 245
Нет... только при работающем двигателе
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Камрады подскажите. Поменял компрессор (на востановленный), проверил на утечку все балоны, поменял тяги датчиков положения кузова, но всё равно компрессор часто включается и по долгу. Реле также менял, за время простоя без движения (сутки, двое) не падает ни в какую сторону. В чём может быть трабл? Блок клапанов или программно что-то? Напрягает частое включение, всё кажется, что компрессор накроется. Все регулировки пневмы работают, вот только, когда шайбой пытаешся опустить пневму в самый низ, пишет, что резервуар пневмы заполнен.
Не заполнен, а пуст... при заполненном он опускается... а сообщение говорит о том что резервуар для данной процедуры должен быть полным...
Последний раз редактировалось freezer273; 21.07.2017 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2017, 18:19 (18:19)   #3931
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
почему это вдруг нет?!?! что запущенный двигатель что включенное зажигание одно и тоже! питание подается на все узлы! адаптация пневмы кстати делается при ВКЛЮЧЕННОМ зажигании и компрессор прекрасно работает...
все должно работать при включенном зажигании!!!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2017, 03:23 (11:23)   #3932
freezer273
Благодарностей: 245
У меня машина стояла долго, и вся пневма спустилась, потом я час на зажигании делал диагностику, а компрессор включился и поднялась она у меня после того как я Ее завёл... вот откуда я это взял...
а у тебя откуда информация??????
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Советую проверять прежде чем что либо утверждать...
Последний раз редактировалось freezer273; 23.07.2017 в 03:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2017, 08:00 (08:00)   #3933
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ну не у тебя а у Вас! во первых!
во вторых от туда что когда я делал адаптацию на зажигании я помню звук компрессора...
в третьих машина при включении зажигания подает напряжение на всю сеть а не выборочно...
не знаю как там у Вас что было... раз стояла долго возможно что напряжение было слишком низкое...
взято только что из интернета
"" При износе поршневой группы компрессор пневмоподвески начинает включаться все чаще и чаще. Время его работы постоянно увеличивается. Автомобиль может перестать подниматься, при этом звук работы компрессора становится значительно громче. Управление пневмоподвеской может систематически отключаться из-за перегрева компрессора. На ранних стадиях неисправности компрессор пневмоподвески может включаться сразу после включения зажигания, хотя подобное может случаться и при негерметичности пневмосистемы.
При перегреве электродвигателя компрессора ситуация прямо противоположная – компрессор просто перестает включаться. Это можно определить, например, если автомобиль не держит заданный уровень пневмоподвески, а компрессор при этом совсем не издает никаких звуков.""
Старый 23.07.2017, 13:46 (13:46)   #3934
ROTEX
Аватар для ROTEX
Скажу так адаптация пневмы делается при включенном зажигании, но к автомобилю доджно быть подключено зарядное устройство. Это условие всегда прописывается при проведении базовой установки программами VSA-PC и ODIS, в VAG-COM этого условия не приписывается. И я всегда обращал внимание на это, что компрессор пневмы включается и выравнивает положение кузова только после запуска двигателя, если давления в ресивере хватает, то положение может быть откорректировано после включения зажигания.
Я всегда делаю адаптацию пневмы только на заведенном авто, чтобы исключить просадку напряжения в случае если АКБ дохлый.
Старый 23.07.2017, 14:29 (14:29)   #3935
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ну я вот делал адаптацию пару раз за последнее время...естественно при включенном зажигании..(аккум новый, ничего не подключал да и не долго адаптировать то) специально не концентрировался на компрессоре.. но вот помнится что при запуске адаптации машина сначала просаживается вниз потом поднимается в среднее положение ... и стоял ждал когда поднимется и на приборке потухнет уровень подвески.. так вот при подъеме помнится что компрессор жужжал в ушах оба раза.. как тухло табло на приборке сразу переставал...
а выравнивать кузов она может и без зажигания даже... например на стоянке автомобиль 3 раза может изменить свое положение ... после 2-х часов простоя потом после 5-ти и потом после 10...
так же у меня вот на днях машина стояла в гараже неделю.. (там пол не ровный сначала скос небольшой потом ровно... так бывает то чуть задрана морда.. то чуть опущена.. то нормально..)
но первый раз заметил что что-то явно сильно ниже она... не успел я даже испугаться.. как ребенок открыл заднюю дверь и машина тут же подняла морду ровно...
еще кстати заодно скажу что заметил...
раньше я постоянно ездил на спорте... с начала месяца езжу в режиме комфорт...
так вот как я перешел на этот режим машина стала часто поправлять себя... и в гараже при простое.. и при езде... едешь едешь медленно в пробке или стоишь.. раз.. опустит морду чуток... в гараж только заедешь тоже бац опустит.. то поднимет бывает... скорее всего это нормальная работа системы т.к. ошибок 0. но в спорте этого практически не происходило... крайне редко...
поэтому бросилось сразу в глаза..
Последний раз редактировалось LASER; 23.07.2017 в 14:43.
Старый 23.07.2017, 15:16 (14:16)   #3936
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Хочу уточнить, датчики положения кузова регулируются как то? А то мне при адаптации, мастер говорил, что задние датчики надо чуть подрегулировать. И лазил звёздочкой что-то крутил там. Крепятся они на 2 болтиках, и он их откручивал и датчики ,как мне обьяснял, сдвигал. Хотя мне, немного сображающему, был непонятен этот процесс, т.к. отверстия крепления на кузове и в самих датчиках не предусматривают регулировок. И смысл какой, ведь электроникой задаёшь нужные параметры, чтоб ЭБУ внёс корректировку и сделал нужные значения.
И ещё вопрос, если какой либо датчик будет некорректно работать, и показания будут плавать, диагностическая программа выдаст ошибку?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 15:44 (14:44)   #3937
Nikolassss2
Причина: Мультирегистрация
Nikolassss2 Младенец
Стал постоянно плавать клиренс. Просто обратил внимание, что когда запаркую авто, то одной высоты, то другой, а в последний раз вообще сел и сидит на колесах. Короче у меня походу пневмо компрессор накрылся. Че делать то?
Nikolassss2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 16:03 (15:03)   #3938
Sokol25
Sokol25 Младенец
Как что?) Чинить, а то будешь как лада седан)))) Не ну если серьезно – раз такие явные признаки глюков у подвески – надо идти к спецам, только они скажут что за проблема.
Sokol25 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 16:13 (15:13)   #3939
Nikolassss2
Это все хорошо, но к кому идти? Сейчас мало кто занимается лечением таких бед. А у диллера одна диагностика прилично стоит… А ремонт даже страшно представить во сколько обойдется.
Старый 25.07.2017, 16:23 (15:23)   #3940
Sokol25
Sokol25 Младенец
Знаешь, не всегда дешево – качественно. Я считаю, что должна быть средняя цена. Такую цену предлагает airbarter Питерские. Ребята очень надежные. Сам не раз обращался к ним и по кругу поменял там стойки.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
