Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 14.11.2018, 21:44 (20:44)   #3941
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Пока проводил эксперименты с новым АКБ, старый в авто потихоньку разряжался. Тест с лампочкой прошел на отлично, так что в нем не сомневаюсь. Сегодня вернул в авто новый АКБ, старый утром перед пуском показал 11.93в.
Новый после установки на приборке вот что показывает -
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 12:50 (12:50)   #3942
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Лампочка
werdal, когда у меня "приборка" показывает аналогичный НРЦ-вольтаж, то мультиметр на подкапотных клеммах показывает на >0,5V больше...
А при работающем ДВС "приборка выдаёт ~14,0V, а на клеммах при этом ~14,7V...
Старый 16.11.2018, 19:21 (18:21)   #3943
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Я измеряю показания мультиметром, но свеже заряженный АКБ даже на приборке много показал.
В данный момент записываю на сколько падает напряжение на АКБ, пока рано что-то говорить.
Старый 16.11.2018, 19:47 (19:47)   #3944
Gennady512
Аналогично
К слову, через несколько дней после полной подзарядки("Катунью") мой 5-ти летний отечественный АкТех-100 выдаёт на подкапотных клеммах итоговую НРЦ >13V (вполне аналогично тому, как он вёл себя "с новья"):
- так что в свою 6-ю зиму мой АКБ-"старичок" вступает вполне уверенно(он ноября-2013г. изготовления, и уже в декабре-2013 был установлен на Тур)...
Старый 16.11.2018, 19:53 (18:53)   #3945
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Мой SilverStar Hybrid 105 Ач вчера показывал 12.52в, сегодня 12.42в.
Старый 17.11.2018, 12:50 (14:50)   #3946
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
Периодически стало вылезать много ошибок, во всех блоках, как правило все-потеря связи с блоком управления двигателя. Возможно такое из за аккума, стоит родной 2008
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2018, 22:20 (22:20)   #3947
Gennady512
Ivan Fuckoff,
Помнится, мой родной АКБ-2008 начал умирать ещё осенью-2013,
- но при этом (кроме того, что он начал ускоренно разряжаться) НИКАКИХ-ТАКИХ (как у Тебя) проблем не было замечено...
(он просто за сутки саморазряжался с ~12,5V до ~11,5V, при этом до более чем 12,6V просто уже никак не хотел заряжаться...)
Ivan Fuckoff (18.11.2018)
Старый 18.11.2018, 09:07 (11:07)   #3948
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Получается, при пониженной напряжении на гп не вылезает куча ошибок... Надо разъём блока двигателя посмотреть.
Старый 18.11.2018, 12:25 (12:25)   #3949
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
вылезает.
не путайте себя и других с напряжениями ... к примеру:
11,5В - живого акб
и 11,5В - дохяка
Это разные цифры.
Для корректной оценки живости - надо не само НАПРЯЖЕНИЕ проверять ..а ЕМКОСТЬ в допустимом диапазоне НАПРЯЖЕНИЙ, и (или) ПАДЕНИЕ напряжения при тестовой нагрузке.
Любители рекорды экономии ставить и катать на АКБ с фактически оставшимися 10-15Ач от 110 изначальных ..потом жалуются: - чуть похоладало - не завелся когда ооочень надо было лететь кудато, ..потом блок какой либо сгорел непонятно с чего ..
У живого при включении нагрузки - напряжение падает на 0.1-1В
дохляк в такой же ситуации падает на 2-6В, ...и напряжение еще и скачет при пуске двигателя при этом ..регулятор напряжения сопротивлением дохляка - обманут, и дохляк скачки не демпфирует ...
.. 6-9В - это не рабочее напряжение для электронных блоков ..
Лень/нечем емкость померить - заскочите на любое СТО или магазин АКБ - попросите нагрузочной вилкой АКБ тестануть - (просто в подкапотные клемы ткнуть на 5 секунд - для ориентировочной оценки и так можно) это не может дорого стоить .. - 95% вопросов про АКБ сразу уйдет ….
...ну или уж если совсем экономия на первом месте - купите любой дешевый, свежий, заводской на 55-60Ач ..толку В РАЗЫ больше будет чем на крутом оригинальном дохляке рисковать ..
Последний раз редактировалось Timm; 18.11.2018 в 15:52.
Ivan Fuckoff (19.11.2018)
Старый 03.12.2018, 14:43 (14:43)   #3950
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
... попросите нагрузочной вилкой АКБ тестануть - (просто в подкапотные клемы ткнуть на 5 секунд - для ориентировочной оценки и так можно)...
То есть, что бы проверить нагрузочной вилкой степень дохлости батареи, не надо ее перед этим зарядить как следует? Просто клеммы "нагрузки" под капотом подсоединят и вынесут вердикт?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 21:39 (21:39)   #3951
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Надо только чтобы контакты от клемм до АКБ были хорошими.
Если плохая масса или плюс, то показания будут не верными
Кастусь (04.12.2018)
Старый 23.12.2018, 09:44 (09:44)   #3952
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
После минус 15 ночью, пришлось прикуривать. Похоже моей пятилетней Варте пришёл конец. В качестве замены предлагают словенский ТАВ. У кого есть опыт?
Старый 23.12.2018, 11:20 (10:20)   #3953
PATRIARKH
Причина: Мультирегистрация и провокационное поведение
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 160
PATRIARKH ПервоклашкаPATRIARKH Первоклашка
Ага
Это как купить тюбик зубной пасты
50 мл - 100 руб
100 мл - 150 руб
Многие купят тюбик на 50 мл - потому что экономят
То что во втором случае в 100мл тубе, каждый мл обходится на 50 копеек дешевле - это мало кого волнует
PATRIARKH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2018, 13:13 (13:13)   #3954
Timm
Аватар для Timm
Ага
50 мл - 100 руб
100 мл - 150 руб
неудачная аналогия ...
у АКБ в данном случае вопрос сколько стоит 1ач - на третьем месте ...
разговор о том сколько АКБ на туре ПРОСЛУЖИТ ... год? два? три?
для честности - уточню условия вашего примера применительно к АКБ:
покупая зубную пасту которая через 3-5 дней обязательно стухнет вы купите:
50мл за 100р ?
100мл за 170р ?
1000мл за 700р ?
выбирайте. экономьте.
Последний раз редактировалось Timm; 23.12.2018 в 13:19.
Старый 23.12.2018, 13:19 (12:19)   #3955
PATRIARKH
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 160
Акб считают по циклам
В данном случае АГМ бесспорный лидер
Вот вам и аналогия
В местах с суровым холодным климатом нужна емкость побольше
На югах типа сочей Краснодара - поменьше
Старый 23.12.2018, 13:30 (13:30)   #3956
Timm
Аватар для Timm
чегож этот "лидер" на практике точно так же как и самый дешевый наливной свинец дохнет на туре через пару-тройку лет??
Последний раз редактировалось Timm; 23.12.2018 в 17:19.
Старый 23.12.2018, 16:35 (16:35)   #3957
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
Итого. Что ставим? Мой ещё родной стоит (2008г) крутит норм, но ошибки вылезают по недостаточному току. Думаю таки поменять в эту зиму. На что менять? На варту-бош на 3-и года?. Или?
Старый 23.12.2018, 16:43 (15:43)   #3958
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
чегож этот "лидер" на практике точно так же как и самый дешевый наливной свинец дохнет через пару-тройку лет??
чисто личное. Смотря как ездить, если от подъезда к подъезду то и через год умрет. Повторюсь у меня Топла прожил 10 лет.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 23.12.2018 в 16:48.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2018, 17:17 (17:17)   #3959
Timm
Аватар для Timm
100% точно!
у тура нет запаса по соотношению заряд-разряд.
заливает не быстрее 2-3-4Ач за час ..и то когда акб уже не холодный ...а потребителей - реально куча ...
и при эксплуатации дом-работа(недалеко)-дом-магазин-дом - недозаряд любому типу акб гарантирован ..
Добавлено через 13 минут 57 секунд
Fktrctq правильно написал - больше от того как эксплуатируется зависит …
Берите что нравится, главное чтобы не поддельный и свежий ..принципиальной разницы в том что есть на рынке - нету....
Последний раз редактировалось Timm; 23.12.2018 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
Pavel74 (23.12.2018)
Старый 23.12.2018, 17:17 (17:17)   #3960
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А что про цены? Мне ТАВ предлагают за 10700. Варту продают за 12700. Как у вас?
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
