Старый 25.07.2017, 16:26 (15:26)   #3941
Nikolassss2
Причина: Мультирегистрация
Nikolassss2 Младенец
Ок, спасибо, буду узнавать. Потому что я искал уже, и как-то ценник кусается, может у них поадекватнее цены будут.
Nikolassss2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2017, 18:20 (18:20)   #3942
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Последние 5 постов - голимая троллинг реклама...!!!
....или мне одному так показалось?
freezer273 (26.07.2017), Петручо (25.07.2017)
Старый 26.07.2017, 03:31 (11:31)   #3943
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Конечно))) два гостя зашли и сделали рекламу, так , невзначай))) возможно это вообще один человек зарегистрировался под разными никами)))
Клоуны)))
Последний раз редактировалось freezer273; 26.07.2017 в 03:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2017, 10:06 (09:06)   #3944
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
И ещё вопрос, если какой либо датчик будет некорректно работать, и показания будут плавать, диагностическая программа выдаст ошибку?
Про дублирую ещё раз. Знает кто нибудь? Неисправный Датчик положения будет видно при диагностике или нет?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2017, 10:19 (10:19)   #3945
Timm
Аватар для Timm
...зависит от не исправности.
достаточно часто герметизация нарушается и сгнивает пайка в районе микросхемы - ошибка однозначно появляется.
при "механической" проблеме - болтается в креплении или наоборот рычажки закисли в усмерть - ошибки не будет прописываться.
Basilik (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 10:35 (09:35)   #3946
Basilik
Благодарностей: 411
Шаровые в рычажках новые. Ошибок нет. Но мастер уверяет, что датчики не испнавны. Других обьяснений того, что после калибровки, пневма опять встаёт как ей думается у него нет. Очередной неквалифицированный спец бивший себя в грудь и уверявший что 150% сделают калибровку, а если нет то не возьмёт денег Но потраченный час жалко бесплатно, и надо найти отмазку. Хотя перед процедурой я предупредил, что разводить меня не надо, я инфы перелопатил кучу. Не можешь не делай
Самое интересное что официалы тоже не знают.
Старый 26.07.2017, 11:12 (11:12)   #3947
Timm
Аватар для Timm
Шаровые в рычажках новые. Ошибок нет. Но мастер уверяет, что датчики не испнавны. ......
...если уж такая проблема - что мешает потратить еще четверть часа и посмотреть что эти датчики в мозг дают??
..отседенить тягу рычажка от рычага (30сек.)
и медленно пошевелить - васей проверяя показания высоты...
Добавлено через 8 минут 38 секунд
В самом датчике особо и ломаться нечему - подвижных контактов там нет. Катушка индуктивности на плате напечатана ..чтобы она сгнила - вероятность ничтожная - если влага и попадает она внизу скапливается - ноги чипа жрет...
..контакты самого разъема и проводку проверить - но ошибка бы была ...
Добавлено через 16 минут 33 секунды
...теоретически датчик подвирать может если в нем просто мокро - меняется сопротивление между витками катушки и чипом.... и чип "думает" что ротор поворачивается ...но это слишком теоретически ...
Последний раз редактировалось Timm; 26.07.2017 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Basilik (26.07.2017), BVP (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 12:05 (11:05)   #3948
Basilik
Благодарностей: 411
Да всё у меня впорядке с датчиками. Это отмазка обычная. Там паутиной под подкрылками всё покрыто. У нас не Мск или Питер. Здесь читал, что нельзя корректировочные показатели забивать с разницей больше 5мм. Это так? А то у меня зад до 523 одна сторона задирается. Он вводит 502. В следующий раз другая задняя 510. Потом перед 500 и т.д. Там не 2-3мм а 1-2см прыгает. И всегда по разным колесам. Или вся правая сторона на пару см задирается, или зад. Каждый раз после прогона вверх-вниз по разному. Говорю давай по 5мм исправлять, но нет я всё знаю, что меня учить. Только нихера не сделал , и датчики у тебя виноваты. А руль тянет ГУР виноват. Ну давай ещё в ГУР залезем бл..
Старый 26.07.2017, 12:22 (12:22)   #3949
Timm
Аватар для Timm
Да всё у меня впорядке с датчиками. Это отмазка обычная. ......:
..ну дык ..ответ то очевиден: обратитесь к другому ..или самостоятельно сделайте ..это не сложно ..
..про именно 5мм - не знаю такого ..но большие цифры при корректировке действительно не принимаются почемуто ....
Старый 26.07.2017, 12:36 (16:36)   #3950
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Basilik, хочешь хорошо сделай сам.
Старый 26.07.2017, 14:54 (22:54)   #3951
freezer273
Благодарностей: 245
Знакомая проблема... такое бывает когда внутри датчика окисляются контакты и блок не точно видит показания с него и ошибочно принимает их...
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Я с таким сталкивался... это реально!!!
Последний раз редактировалось freezer273; 26.07.2017 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2017, 17:02 (16:02)   #3952
Basilik
Благодарностей: 411
А то что они все 4 сразу сломались мне что-то не верится. Да и ошибка была б как писали выше.
Старый 26.07.2017, 18:48 (17:48)   #3953
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
с ошибкой адаптация не пройдет, делай адаптацию
Старый 26.07.2017, 19:01 (19:01)   #3954
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Мастер который на Туареге безаппеляционно заявляет, что сделает калибровку подвески в ЛЮБОМ случае , это не мастер ,Вы правы Крайне капризная система в частностях скажу больше , это начало ДОЛГОГО пути и к нормальному положению руля и к отсутствию износа на внутренней части
Последний раз редактировалось Карп; 26.07.2017 в 19:04.
Старый 26.07.2017, 23:56 (22:56)   #3955
Basilik
Благодарностей: 411
Так какая ошибка у меня? Я уже много раз написал в подробностях. Надо похож самому прогу со шнурком купить и копаться.
Старый 27.07.2017, 03:35 (11:35)   #3956
freezer273
Благодарностей: 245
Ошибки не будет, он ведь рабочий, просто сопротивление меняется и высоту ошибочную принимает за верную вот и все... у меня 2 тура было, один 3.2 там датчики такие были, я адаптацию по 10 раз делал, чтоб ездить нормально, как у тебя один в один... а щас 5,0 там датчики как новые, с первого раза все выставляет в ноль
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Нет шнурка? а на панели горит машинка со стрелками вверх-вниз?
Последний раз редактировалось freezer273; 27.07.2017 в 03:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2017, 03:58 (02:58)   #3957
Basilik
Благодарностей: 411
Так какой датчик плавает можно же определить так? ( просто не думаю что они все 4 окислились) Мне одно не понятно. Если они не все сломались, то почему после прогона высота на всех колесах меняется? И сколько раз не прогонишь, каждый раз будут новые значения на ВСЕХ колесах. А не только на одном-двух предположительно неработающих? А на работающих датчиках почему значения разные?
Нет шнурка?а на панели горит машинка со стрелками вверх-вниз?
Нет, я не покупал ещё, смысла небыло. Надо понимать сначала, а потом лезть в мозги. А машина со стрелками появляется, только когда блочишь пневму или крутишь шайбу, а разве не у всех так?
Последний раз редактировалось Basilik; 27.07.2017 в 04:16.
Старый 27.07.2017, 10:44 (09:44)   #3958
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
Basilik сделай адаптацию как положено для начала.
Старый 27.07.2017, 11:57 (10:57)   #3959
Basilik
Благодарностей: 411
Как положено и делают. Всё по инструкции в программе. Только не выходит ничего
Старый 27.07.2017, 12:35 (20:35)   #3960
freezer273
Благодарностей: 245
Ну у меня так же точно было, Яне съел заморачиваться, сделал адаптацию более менее ровно, сделал развал и поехал... так и продал авто.. я вот щас подумал, что если попробовать тяги другие поставить, допустим от БМП говорят подходят, тамположение контактов на подвозках в другом месте будет, может и получится чего... а так , найди такие датчики нормальные и проблема уйдёт..
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
