Старый 27.07.2017, 16:27 (16:27)   #3961
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
Как положено и делают. Всё по инструкции в программе. Только не выходит ничего
ты же писал , что большой разбег по колесам. Поэтому и не проходит адаптация как положено.
Старый 27.07.2017, 20:48 (20:48)   #3962
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Это одно из моих предположений. Спецы вообще не знают. Говорят что датчики. Только не могут сказать какие и сколько
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 21:46 (22:46)   #3963
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Сделай диагностику ещё раз, не пожалей денег.. Не помню точно, но в 4 или 5 й группе есть показания уровней - это так видит датчики блок.. Вот от этих показаний и отталкивайся... Смотри несколько раз, показания должны повторяться с небольшой погрешностью, если какой-то прыгает - подозрительно. По логике будет понятно какой датчик подвирает.
А вообще не досчитал, ты снимал их? Луче сними если не снимал, смаж шарниры, контакты проверь на предмет окисла..
Ну а потом смотри чего они в блок присылают, будет понятно какой ложные показания шлёт.
Очень может быть что их два, один спереди, другой сзади.
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 21:57 (21:57)   #3964
Basilik
Благодарностей: 412
Я снимал их весной и шаровые болты новые ставил со смазкой. Да там и так почти ничего криминального не было. Просто тема попалась и сделал также. Я прогу наверное закажу и сам с Форумом разбираться буду. Это думаю будет лучший вариант для меня.
Старый 28.07.2017, 14:43 (23:43)   #3965
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Лучше, удобнее и дешевле... у меня vcds от autoadapter.ru работает четко
Старый 28.07.2017, 22:35 (23:35)   #3966
petrigor69
Подглядывающий матрос-свингер
Поблагодарил(а): 2,264
Благодарностей: 2,084
petrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курс
Может кому и пригодиться.
При возвращении из Анапы домой начала выскакивать ошибка на панели по поводу пневмы. Морда и зад задрались вверх и не опускались.И что противно, перед был выше зада на 4 см. При попытках регулировать подвеску-зад двигался , а перед молчал. Дома, считав ошибки Васей имеем: 01400 - Система регулирования дорожного просвета, 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно. Почитав форум начал с лёгкого. Снять и расходить тяги на передних пневмобаллонах. Вроде закисшие были и ржи посыпалось немало. Снял,разобрал,почистил,набил смазки(см.фото),поставил - ретультат"0". Зад даже и не трогал. Повторюсь - он как то двигался,поднимался-опускался.
Дальше. решил снимать клапана. Начал с левого. По виду точно не старый, но снял, просверлил, поставил и О! чудо! Всё заработало. Правый и не стал трогать. Сделал адаптацию дважды. Всё отлично, НО. В режиме "авто" правый борт выше на 1см. В режиме "комфорт" поровну. Так и оставил.
Искав разрезной ключ на "12" нашёл случайно спецключ для клапанов вневмоподвески WV. Так было написано на ценнике. Немного обработав напильником, он выручил меня. И фото смазки, что я "набил" в шарниры. На работе "скоммуниздил".
Как то так.
Тип файла: jpg IMG_20170728_182542.jpg (71.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170728_201601.jpg (78.1 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170728_201627.jpg (104.9 Кб, 50 просмотров)
petrigor69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 10:40 (11:40)   #3967
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
а номера на спец ключе или его ценнике не было случайно?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 20:54 (21:54)   #3968
petrigor69
Номеров не было, только гравировка "автодело". Видимо название фирмы. Можно на камне расточить подходящую головку. То же самое будет.
Старый 31.07.2017, 20:52 (21:52)   #3969
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
Сегодня и меня постигла участь замены клапана переднего баллона,давно шипел,откручивал как советовал комрад с драйва,ключ накидной на 18,и два маленьких шестигранника на 2.5,откручивается великолепно,закручивается тоже прекрасно.Мне повезло он открутился на ура только перед этим час наверное выколупывал и вымывал оттуда грязь.
Старый 01.08.2017, 13:35 (14:35)   #3970
micronoff
micronoff Младенец
Здравствуйте друзья, вот и на нашу улицу пришел "праздник"... Форум прошерстил, но к моему случаю не сильно подходит, так как на улице жара, ошибка выскакивает не сразу через 3-5 км, а бывает (редко) вообще не выскакивает, режимы до ошибки работают.
По возвращению с юга вылетела ошибка по пневме. Считал ошибки лаунчем и показало следующее: 01400 ошибка подвески с автоматическим выравниванием (вне верхнего предела) и 02250 отключение функции продолжительности включения клапанов (вне верхнего предела).
Первая ошибка понятна, а вот что значит вторая? как ее победить куда смотреть или что менять?
Кто сталкивался подскажите пжалста!
micronoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2017, 16:40 (01:40)   #3971
freezer273
Благодарностей: 247
Мне и первая не понятна... считай Васей онибки , там они на понятном языке написаны...
Старый 01.08.2017, 18:07 (19:07)   #3972
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
мне кажется это в датчике плата сгнила, в передних датчиках которые полукруглые, через разъем попадает вода и сгнивает дорожка. была похожая ошибка.... необходимо разобрать и пропаять. на форуме описание ремонта есть.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2017, 20:32 (21:32)   #3973
micronoff
micronoff Младенец
Вы имеете ввиду датчик положения кузова тот что на колесе?
а он вообще разборный?
Старый 01.08.2017, 20:42 (20:42)   #3974
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
micronoff, перед тем как начать снятие и разборку датчика положения кузова, зайдите диагностикой в измеряемые величины и сравните показания по левой и правой стороне.
Старый 02.08.2017, 04:11 (05:11)   #3975
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
с помощью пилки и фена (лучше паяльной станции) . да и правильно сказали замерить показания (сопротивления) по сторонам должны быть примерно одинаковые.
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1501636239
вот в этом месте обычно сгнивает переходная дорожка на другую сторону.
Тип файла: jpg IMG_20170313_190841_HDR.jpg (192.4 Кб, 59 просмотров)
Старый 03.08.2017, 13:05 (14:05)   #3976
micronoff
micronoff Младенец
ОК! Спасибо буду смотреть и пробовать)
Старый 08.08.2017, 08:18 (09:18)   #3977
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Всем привет, проблема такая. Писал раньше что задница замерзла и не двигалась ошибки 2250 и 1400. а морда ушла в оф-драйв. посоветовали поменять задние клапана. поменял нечего не изменилось. тест по подвеске проходит полностью опускает каждую стойку поднимает. датчики положения разобрал шарниры восстановил. делаю адаптацию она ее проходит принимает но положения не меняет. морда пер. лев.565, пер прав. 567,зад. лев.497, зад прав.490, компрессор выдает 8.7 бар. только выезжаешь с подъемники морда в потолок , жопа стоит мертво. поднять в оф-роад можно а вот потом опуститься только стравливанием баллонов.
Подскажите что делать куда копать? брал и знакомых новые датчики 2 шт. их поставил на перед, а передние на зад. все тоже самое. и еще одна проблема вылезла уже недавно компрессор начал молотить постоянно. но грешу что когда ставил компрессор не докрутил штуцер.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2017, 16:20 (01:20)   #3978
freezer273
Благодарностей: 247
Я в цифрах слабоват, напиши словами что значит 2250 и 1400
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Скажу что передние и задние датчикине взаимозаменяемые...
Не взаимозаменяемые
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Чем делал адаптацию? На Васе есть сброс параметров.. а вообще попробуй проводку посмотреть.. когда задирает на максимум это чаще всего следствие выхода из строя датчика... а если при замене на новый ничего не меняется то смотреть проводку надо, чаще она сгнивает в оплётке недалёко от фишки датчика.
Последний раз редактировалось freezer273; 08.08.2017 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2017, 16:26 (17:26)   #3979
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Не взаимозаменяемые
Адаптацию делал Автоадаптером, это на подобии Васи. смотрел онлайн изменение параметров датчиков, то есть отцепил от верхнего рычага, и шевелил датчик и во время езды по кочкам тоже показания меняются показания.
А почему разные? разъемы одинаковые и принцип у них тот же. если только в штанге между датчиком и рычагом так они меняются легко.
а как сбросить параметры? да и вопрос, а не знаете номерок разъема на проводах? если менять пройдется
Старый 08.08.2017, 22:34 (22:34)   #3980
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 357
похоже на блок клапанов ( проводка или сам блок )
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
