Старый 20.09.2017, 17:24 (18:24)   #21
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Вы, конечно, правы. Да дизель в 245 л.с. Туплю, наверное, от шока. При мне вчера вскрыли топливный фильтр - стружки нет, которую туда по обратному топливопроводу может занести. Отвернули от рампы топливопровод - стружки тоже нет!. У меня сейчас появились сомнения в том, что с плунжерной парой что-то. Говорят, что на ТНВД регуляторы электронные стоят. Может в них что-то??! Потому как никогда никаких проблем до этого (подергиваний, плохого запуска и т.д.) никогда не было! И как меня уверяют официалы, что ТНВД вообще может за все время эксплуатации не показать дефекта или износа. А потом вот так вот встать и умереть на ходу! И это всего на 130000?!.
Я пока что здесь не смог найти того, чтобы у кого-то с ТНВД после 12-го года серьезные проблемы были на малом пробеге.
Может, сказать, чтобы разбирали и на стенд ТНВД погоняли? Или забрать и самому у других ТНВД погонять? Или не снимая замерить давление насосов из топливного бака? Или исключить электронные регуляторы?
Да особых проблем на 245-х дизелях с ТНВД нету, но исключения бывают всегда, видимо вам не повезло в этот раз просто. У меня например пластиковый стакан масляного фильтра подтекал и это тоже не массовое явление.
Но ни как ни 100. Может вообше не внём дело
да это дилеры как обычно цены завышают и на работу и на детали
Старый 20.09.2017, 17:37 (18:37)   #22
Алексей 1975
Алексей 1975 Младенец
Цена его 50т р + - 5 т
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
[QUOTE=Nautilus!;2666354]Да особых проблем на 245-х дизелях с ТНВД нету, но исключения бывают всегда, видимо вам не повезло в этот раз просто. У меня например пластиковый стакан масляного фильтра подтекал и это тоже не массовое явление.
Не хочется становиться исключением....и так хватает.
Последний раз редактировалось Алексей 1975; 20.09.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Алексей 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 18:07 (19:07)   #23
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Тнвд умирает не сразу, до смерти стиптомов куча...
В твоем случае смотри регуляторы давления...
Машина заводится?
Старый 20.09.2017, 18:10 (19:10)   #24
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
Машина заводится?
Не факт, отказ электроники в тнвд и машина мгновенно умирает без всяких симптомов.
Старый 20.09.2017, 18:11 (19:11)   #25
Алексей 1975
Машина заводится?
Иногда схватывает, иногда нет. Пока гнал - крутанул подольше и завелась вообще. Потом, сразу заглохла. В сервисе при мне делали так называемый "быстрый старт" - брызгали, по всей видимости, в коллектор (или в магистраль, не понял) соляры - заводилась и глохла
Старый 20.09.2017, 18:14 (19:14)   #26
Алексей 1975
Понять бы еще, что за электроника в ТНВД может быть: корпус, плунжерная пара, датчик температуры и куча топливопроводов, - вот вроде и все.
Регуляторы уже на распределителях стоят вроде...
Старый 20.09.2017, 18:22 (18:22)   #27
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
А диагностику то делали, или сразу приговорили ТНВД?
Старый 20.09.2017, 18:27 (19:27)   #28
Алексей 1975
Компьютер показывает малое давление ТНВД (5-10 бар вместо 250). Исходя из этого и приговорили. Сказали что надо дальше разбирать. А что разбирать - не сообщили.!
Старый 20.09.2017, 18:36 (22:36)   #29
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Может воздух в магистраль где-то попадает? Сторонние топливные фильтры типа Сепара не устанавливали?
Сомневаюсь, что у официалов VW есть какой-то стенд для проверки ТНВД систем Common Rail.
Старый 20.09.2017, 18:50 (19:50)   #30
bobhot
Благодарностей: 792
Тнвд резко не умирает... сказки не пишите...
ЛЮБОЙ сбой в топливной сопровождается дымом, потерей тяги и т.п....
Автору советую проверить на герметичность систему, низкое давление тнвд иногда путают с низктм давлением в рампе.. это регулятор давления барахлит...
В твоем случае поставить в магистраль прозрачные шланги и смотреть не идет ли воздух...
Автор давай больше данных
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Сигналка стоит? Может сигналка сбоит?
Последний раз редактировалось bobhot; 20.09.2017 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2017, 21:10 (22:10)   #31
Алексей 1975
Машина стоит у официантов. Все, что успели, подиагностировали час (поздно на галстуке приехал). Потом смена кончилась и теперь они только в пятницу продолжат!
За это время успели выяснить (не знаю, каким образом, не присутствовал, что система не завоздушена).
Стенда для проверки ТНВД у официалов нет, фильтры сторонние не устанавливали.
Добавлено через 8 минут 26 секунд
Сигналка стоит штатная. И работала всегда штатно. Официалы на завоздушенность проверяли, говорят, все ровно. Хотя я рядом не стоял. И, думаю, прозрачных шлангов у них нет.
Следующий этап ковыряния будет только в пятницу. Видишь ли, только та смена и может ковырять, которая начала. Поэтому нахожусь в ожидании, как баба на сносях.
Думаю заставить их поменять давление от насосов в баке. Они их две недели назад вскрывали, датчик уровня топлива меняли
Последний раз редактировалось Алексей 1975; 20.09.2017 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2017, 21:45 (21:45)   #32
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Может здесь и кроется проблема, после косоруких?
Старый 21.09.2017, 08:22 (09:22)   #33
bobhot
Благодарностей: 792
Алексей 1975, официалам доверять такую работу нельзя... только ТО провести род личным контролем....
Старый 21.09.2017, 16:01 (17:01)   #34
Zvonix
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Алексей 1975,
Поддерживаю Очень здравая мысль - померять давление перед ТНВД!
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2017, 23:07 (00:07)   #35
Алексей 1975
Алексей 1975,
Поменяли. Норм!!! Неожиданно, но факт! По-моему, остается одно из трех: либо регулятор либо ТНВД
Старый 23.09.2017, 21:46 (22:46)   #36
Алексей 1975
Открутили регулятор. Нашли стружку. Хм...... как пудра..... Говорят - кранты ТНВД и всей топливной......Наверное, я чего-то не понимаю.
Попросил проработать возможность замены по постгарантийной поддержке....
КОШМАР!!
Старый 24.09.2017, 11:22 (12:22)   #37
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Некоторые на обратку фильтр ставят, на КАСА научились.
Хоть остальное можно сохранить
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2017, 17:50 (18:50)   #38
DmVA
Аватар для DmVA
Поблагодарил(а): 37
DmVA Младенец
КОШМАР!!
На Discovery 3 товарищу мыли топливную, замена тнвд и ездил потом ещё три года без проблем, тоже стружка
DmVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2017, 18:20 (18:20)   #39
Vasiaga
Аватар для Vasiaga
Vasiaga Младенец
итог то какой?
Vasiaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2017, 04:45 (05:45)   #40
bobhot
Благодарностей: 792
Алексей 1975, не стоит сразу менять тнвд, повторю еще раз он резко не умирает... я не думаю, что ты на пустом баке ездил и соляру от тепловоза лил?
Поэтому прочищай топливную и регулятор давления, регулятор чистится ультразвуком...
Если после этого машина оживет, то покупай регулятор и меняй ено... обычно регуляторы от стружки умирают и промывка особо не помогает... промывка дает возможность бездумно не менять тнвд...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
И еще тнвд смотря какой ьип можно ремонтировать... стружка идет от плунжерной пары...
Последний раз редактировалось bobhot; 25.09.2017 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение
semionK (25.10.2021)
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
