#21 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Тоже, про понижайку, было сказано инструкторами с Дмитровского полигона.
![]() Вот еще цитата: Цитата:
На крутом подъеме запросто можно остановиться, убрав ногу с педали газа, — система Hill-Starting Assistant сама затормозит автомобиль и разблокирует тормоза при нажатии на газ. Представляете, как удобно с подобной помощью трогаться в гору на машине с механической коробкой передач?
На спуске электроника тоже подстрахует. Если включена первая понижающая передача, то можно смело отпускать педаль тормоза — автомобиль будет медленно ползти вниз со скоростью 6—7 км/ч. Причем работают тормоза в автоматическом режиме очень плавно и эффективно — знай себе рули, направляя Touareg между деревьев на склоне. Если бы я сам пытался тормозить и одновременно маневрировать, то вряд ли увернулся бы от каждой сосны на этом коварном склоне... Цитата:
А такие продвинутые системы, как hill-down assistant (помощь при спуске с горы) и hill-starting assistant (помощь при старте в гору) позволяют среднестатистическому водителю (не подготовленному к off-road) штурмовать весьма серьезное бездорожье без боязни повредить автомобиль и в максимально комфортном режиме. Реальная ситуация на нашей экстремальной трассе - очень крутой грунтовый подъем, при чем увлажненный нашим уральским дождем. Подъезжаю к основанию подъема, включаю пониженную передачу и принудительную блокировку дифференциала.
Статья2 Вобщем хз, на счет спуска, точно ![]() |
#22 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
![]() Вот еще цитата: И еще: Статья1 Статья2 Вобщем хз, на счет спуска, точно ![]() |
#23 |
Молодые родители
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Добвлю свои 5 копеек
![]() ![]() ![]() ПС вспомните все экспириенц с той самой горки попробуйте съехать без LOW я посмотрю потом на Вас и на Ваше авто ![]() |
#24 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Поблагодарили: | _Alexei (17.02.2009) |
#25 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Сорри за АП старого, но вот я вообще не понимаю в чем суть этих помошников на АВТОМАТЕ?!!! (А тут почти у всех именно автоматы на Турах) Суть в том, что на любой машине с автоматом, если ты на горке - на подьеме остановился, а она у тебя в режиме D, то полюбому она назад не поедет! Если поедет - то кранты коробке! А так же и вниз - на любом автомате есть либо типтроник, либо просто огранниченный нижний ряд передач - так если 1-ую врубить, то куда она больше 7-10 км\ч поедет?! Вот насчет подтормаживания - не знаю, но по моему можно и на 7-8 км\ч комфортно спустиццо! В общем - "нисиво не понимаю!"(с)мультик прикольный! ))))
#26 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#27 |
Молодые родители
![]() Город: Москва
4738
Как это как, ну включишь на типтронике 1-у передачу и начнешь спускаться и будешь разгоняться до макс. оборотов на этой передаче, а потом коробка включит 2-ю и т.д. А при горном помошнике автомобиль принудительно притормаживается и тем самым не дает раскрутить двигатель для перехода на высшую передачу. А вот на подъеме это не так ощущается и все равно чувствуется, стоишь на горке отпускаешь газ и как-будто тисками зажимает колеса и когда начинешь трогаться нужно больше дать газа, что расторможить колеса. И все-таки если на обычном автомате стать на крутом подъеме, то по любому мощности не всегда хватит поддерживать и по любому начнется откатывание. Если не ошиибаюсь у меня на Ауди с прицепом на горке приходилось обязательно удерживать машину.
#28 |
Благодарностей: 68
68
#30 |
Благодарностей: 98
248
#31 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Проверено на себе ("на себе " - в смысле на машине). Подъезжаем к крутому спуску (не такой уж он и крутой), включаем режим "manual" - переводим рычаг из положения "D" вправо (скорость первая) . Начинаем спуск, машина довольно бойко обрушивается вниз, но через секунду (секунды хватает, чтобы забояться) начинает ехать вниз с постоянной скоростью (примерно 5-6 км/ч). Все вышеописанное, происходит в режиме "high"- "auto diff". Это довольно быстро (и не всегда удобно).
На Экспиренсе (насколько я понял) рекомендуют включать режим "low", только по той - простой причине, что в этом режиме скорость спуска будет меньше 5-6 км/ч (это позволяет неуравновешенным водителям, чувствовать себя спокойнее). Машина (при подъёме в гору) встаёт колом, при остановке на подъёме, при любом режиме коробки и кругляша раздатки. |
#32 |
Благодарностей: 98
248
На Экспиренсе (насколько я понял) рекомендуют включать режим "low", только по той - простой причине, что в этом режиме скорость спуска будет меньше 5-6 км/ч (это позволяет неуравновешенным водителям, чувствовать себя спокойнее). Машина (при подъёме в гору) встаёт колом, при остановке на подъёме, при любом режиме коробки и кругляша раздатки. ![]() ![]() ![]() |
#33 |
В инете не нашел. Апну древнюю тему. Здесь глубоко уже копнули.
![]() Есть спуск неровный около 5 км. Градусов 20-25. Вполне крутой. Тормоза перегреваются на машинах 2+ тонн. Приходится 1-2 раза охлаждать. Легкие машины типа форика спускаются без охлаждения. Тундра идет на понижайке. Местами можно даже на вторую переключать. Обороты около 2тыс. Иногда под три. Расходомер около нуля кажет. Тормоза холодные, понятно. Здесь обсудили, что машина может сама держать 6 км/ч. Но, скорее, колодками по большей части. А как заставить Таурег тормозить только двигателем. И какая скорость будет? TDI 3.0 сможет до 10км/ч держать на понижайке? И будет ли сам перекидывать на вторую при высоких оборотах? Или в режиме low поймет, что на спуск так делать не надо. |
Последний раз редактировалось eyestopper; 16.02.2017 в 18:33. |
#34 |
Исследователь-бюрократ
![]() Город: FL на дальнем хуторе Большой деревни
Поблагодарил(а): 1,295
Благодарностей: 1,601
3577
Остальное разжевано выше. ![]() |
#35 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
На Экспириенсе инструктор подчеркивал, что ассистенты спуска и подъема тормоза вообще не задействуют - все делается за счет трансмиссии. Машина на тесте была FL с TerrainTech.
По личному опыту - несколько раз спускался/поднимался на своем GP 3.0 по уклону, как описал eyestopper, и длина, и уклон такие же. При этом покрытие из крупного гравия с промоинами и вывороченными булыжниками. Пониженный ряд и 2 передача в мануале. Никаких проблем, только вентилятор после остановки пару минут крутил... |
Поблагодарили: | eyestopper (18.02.2017) |
#36 |
Включить 1ю передачу на типтронике, LOW не включать.
Остальное разжевано выше. ![]() ![]() Выше про тормоза есть: Цитата:
Добавлено через 6 минут 31 секунду Цитата:
По личному опыту - несколько раз спускался/поднимался на своем GP 3.0 по уклону, как описал eyestopper, и длина, и уклон такие же. При этом покрытие из крупного гравия с промоинами и вывороченными булыжниками. Пониженный ряд и 2 передача в мануале. Никаких проблем, только вентилятор после остановки пару минут крутил... Про вентилятор интересный момент. По идее двигатель не греется при спуске. Может, Тур из каких-то других соображений включал вентилятор... |
Последний раз редактировалось eyestopper; 18.02.2017 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
3577
Так можно костей не собрать, поди
![]() Может, вообще не ездили на Туареге ![]() |
#38 |
Сразу видно, что Вы не ездили в таком режиме
![]() Может, вообще не ездили на Туареге ![]() Насколько я понял, если перевести в оффроад без понижайки, то при спуске включается ассистент и машина сама не переключает передачи вверх. Но на крутом склоне держит тормозами, т.к. даже момента TDI не хватает. Соответственно, это грозит обычным пергревом тормозов. В онроад двигатель тормозит только на ровной. Скажем, скинуть с 60-100-180 до 20-30 км/ч. С хорошей горки на типтронике разгоняется и сам переключает вверх по мере набора оборотов. |
#39 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Да, ездил на джипах. На Туре только по асфальту проездом. По собранной инфе машина показалась интересной. Возможно, даже можно назвать немецкой комфортной нивой. Если так, то есть смысл приглядеться внимательней к этому варианту.
Насколько я понял, если перевести в оффроад без понижайки, то при спуске включается ассистент и машина сама не переключает передачи вверх. Но на крутом склоне держит тормозами, т.к. даже момента TDI не хватает. Соответственно, это грозит обычным пергревом тормозов. В онроад двигатель тормозит только на ровной. Скажем, скинуть с 60-100-180 до 20-30 км/ч. С хорошей горки на типтронике разгоняется и сам переключает вверх по мере набора оборотов. Вы в горной местности живете? ..притом раллист и погонять по горам любите??? ..тогда ставьте керамическую пару диск-колодки.. и тормозуху 5.1 всегда держите "сухой" ..и будет Вам щщасьтье .. ..для ЛЮБОГО "гражданского" вождения - исправных штатных тормозов тура вполне хватает ..и с запасом ..и при любом раскладе!!! .. ..ну и для уверенности попробуйте какнибудь на скорости первую воткнуть вручную на типтроне - поймете что такое аварийное торможение двигателем ... ![]() |
Последний раз редактировалось Timm; 19.02.2017 в 13:50. |
#40 |
В чем собственно вопрос?
Вы в горной местности живете? ..притом раллист и погонять по горам любите??? ..тогда ставьте керамическую пару диск-колодки.. и тормозуху 5.1 всегда держите "сухой" ..и будет Вам щщасьтье .. ..для ЛЮБОГО "гражданского" вождения - исправных штатных тормозов тура вполне хватает ..и с запасом ..и при любом раскладе!!! .. ..ну и для уверенности попробуйте какнибудь на скорости первую воткнуть вручную на типтроне - поймете что такое аварийное торможение двигателем ... ![]() Исправных тормозов в обычном городском режиме хватает на любом авто, даже на сотом ТЛК. Если так говорить, то у Тура никаких преимуществ перед другими. Не так я это представляю ![]() На трассе и в городе торможу двигателем часто. Делал так еще на автоматах 20ти летней давности с режимами D3, D2, D1. Не только на перевалах. Сбросить со 180 до 60 на трассе получается быстро. Но обычные авто не могут держать 6-8 км/ч на крутом спуске. Чтобы меньше греть тормоза в таких случаях, лучше включать нейтраль. Иначе тормоза нагреваются быстрее. Поэтому, если Тур умеет держать на понижайке 6 км/ч без подключения тормозов на крутом спуске, то это подходящий авто для меня ![]() ![]() |
