15.06.2009, 21:42 (22:42) | #22 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
а причина то в чем? причем тут проводка?
Как правило это контакты боковой подушки, которые находятся под сиденьем. Чаще пассажирского сиденья. |
Последний раз редактировалось alexmav; 15.06.2009 в 21:45. |
15.06.2009, 21:48 (22:48) | #23 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Заезжай посмотрим ошибочки
15.06.2009, 23:17 (00:17) | #24 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
скока денех надо за сброс ошибок? :)
16.06.2009, 00:21 (01:21) | #25 |
Туарегист-Котлетка
2074
Одно лишь сбрасывание подобных ошибок не приведёт к починке проводки Потребуется узнать где именно находится проблема. Если (что скорее всего) дело в перетёртой проводке бокового airbag, то потребуется ремонтировать проводку и устанавливать защитный канал.
завтра утром помассирую разъем и попробуем скинуть оишбку- тогда и посмотрим |
16.06.2009, 09:13 (10:13) | #27 |
3163
да это понятно.. всетаки я думаю, что глюк именно в контакте около задней спинки пассажирского сидения.. потому как сидеье было немного отодвинуто назад и при первой попытке разложить зданее - подушка уперралсь и не хотела опускаться... пришлось переднее чуток в перед подвигть..
завтра утром помассирую разъем и попробуем скинуть оишбку- тогда и посмотрим Сначала контакты на разъмах под сиденьем попытаться реанимировать (разъеденить разъем и тонкой шершавой иголочкой "пошуровать" внутри разъема). Потом стереть ошибки (для тебя 250 руб.). Теперь ездием и ждем, если загорится снова- то разъем удаляется и провода соединяются на прямую. |
16.06.2009, 09:27 (10:27) | #28 |
Туарегист-Котлетка
2074
но все равно подъеду в выхи, как обычно в 9 утра :))))))))) прозвоню предварительно |
16.06.2009, 09:29 (10:29) | #29 |
3163
седня утром посмотрел а разъемов то нету :(
Поблагодарили: | Gru (16.06.2009) |
05.03.2012, 16:23 (16:23) | #30 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
РЕБЯТ КТО ВКУРСЕ загорелся значёк на понели подушки безопасности а я щяс нахожусь в финляндии !!!!! так вот вопрос доехать обратно до питера смогу (400км) или чтото надо делать с этим немедлино??????
05.03.2012, 17:51 (18:51) | #31 |
Благодарностей: 58
58
07.04.2014, 15:53 (16:53) | #33 |
Доброго дня.
Загорелась и у меня индикация не работающего айрбега). Комп показывает, что не работает боковая подушка безопасности. Ошибка появилась после того как поднималось сиденье водителя. Проверял аккум. Кто может подсказать где смотреть разъем подушки под сиденьем? Если можно фото или картинку с Эльзы. Буду признателен. |
