Старый 18.01.2018, 12:08 (16:08)   #21
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Не внимательно читал, действительно не наш вариант.
Старый 18.01.2018, 12:29 (12:29)   #22
alex303
alex303 Младенец
А вот насос v 51 должен быть, т.к. в салоне есть кнопка REST, а ОЖ, для этой функции, должна каким-то насосом прокачиваться.
alex303 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 07:57 (07:57)   #23
alex303
alex303 Младенец
Вчера заменил термостат (поставил отBKS). Ещё не испытывал. Включал REST, но под капотом ничего не услышал. Так кто может точно сказать есть ли на CASA эл. Насос, который идет на печку и если есть, то где он находится?
Старый 21.01.2018, 10:03 (09:03)   #24
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
По моему кнопка REST управляет помпой вебасто.
Левое переднее крыло. Вы когда заглушите прогретую машину,
выйдите из машины и послушайте около крыла, должна работать.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 12:21 (12:21)   #25
alex303
alex303 Младенец
ISherban, ок проверю. Сейчас двигатель завоздушен, поэтому нужно покататься пока ОЖ не выгонит воздух, а потом посмотрим.
Старый 23.01.2018, 22:07 (22:07)   #26
alex303
alex303 Младенец
Сегодня проехал 460 км. За всю дорогу температура падала раз 5-6, причём до 50 градусов падала два раза. И все это на ходу, при скорости 80-120 км/ч. За бортом -7. Обороты печки на средних значениях. При падении температуры печка дует холодным воздухом (до замены термостата, при падении температуры, печка начинала греть сильней). После поездки, через дренаж бачка выгнало 0,5 литра ОЖ. Где «копать»? После замены термостата двигатель был завоздушен. Следов масла или солярки в ОЖ нет. Цвет ОЖ не изменился. Уровень масла не поднимается. Выхлоп нормальный (я просто не видел как парят двигателя, поэтому мне несчем сравнивать), но уровень ОЖ не уходит (после того как выгнанную ОЖ через дренаж я заливаю обратно в бачок). У меня кончились мысли! Дайте хоть какие-либо предположения, что бы их осмыслить и проверить!
Старый 24.01.2018, 03:39 (07:39)   #27
Dmitry42
Благодарностей: 591
Что-то фигня какая то с падением температуры.
Старый 24.01.2018, 03:40 (10:40)   #28
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
alex303, съезди к ОД, а то сам всё ищешь, шнурок цеплял к копму?
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 06:09 (06:09)   #29
alex303
alex303 Младенец
Валерий27, шнуром проверял тест (исполнительных механизмов) помпу вебасты. Помпа жужжит. Сегодня прогоню на поиск всех ошибок, но мне кажется, что результата не будет, потому, что здесь что-то механическое. К официалам пока нет времени съездить и желания ехать тоже нет. Их вердикт будет (я так думаю) ГБЦ, прокладка или блок. Все это, без разбора двигателя, продиагностировать сложно.
Старый 24.01.2018, 08:29 (15:29)   #30
Валерий27
Благодарностей: 359
alex303, ну тогда лей ОЖ, пока задиры в цилиндрах не появятся...
Старый 24.01.2018, 11:18 (11:18)   #31
alex303
alex303 Младенец
Валерий27, по какой причине должны быть задиры? Масло без антифриза. ОЖ через выхлоп не уходит.
Старый 24.01.2018, 12:03 (12:03)   #32
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
клапан убирали с трубки как я говорил с трубки?
патрубок номер 36 отсоединяете от тройника и где-то в районе крестика внутри шланга стоял типа обратный клапан с шариком внутри.. который видимо заклинило и не давал циркулировать жидкости... попробуйте убрать...
Тип файла: jpg 274121630.jpg (159.9 Кб, 168 просмотров)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 13:49 (13:49)   #33
alex303
alex303 Младенец
LASER, мне кажется, что 36 патрубок у меня без шарика. Я пробовал продувать его. Так он дуется в любую сторону без проблем. У меня были сомнения, что может патрубки №40 расслоились и не дают стравливать излишек воздуха, но и они дуются в любую сторону. И если бы был клапан, то вряд ли он просто вставлялся в патрубок. Да и на схеме его бы указали.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Валерий27, шнурок подключал, никаких новых ошибок (связанных с системой охлаждения) я не увидел. Сделал тест исполнительных механизмов системы охлаждения, так все работает. А вот тест доп. отопителя (запорный клапан подачи ОЖ отопителя № 279) я не услышал, может он тихо включается, да и на улице нет идеальной тишины что бы расслышать щелчок. Сейчас изучу что это за клапан.
Последний раз редактировалось alex303; 24.01.2018 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 14:03 (14:03)   #34
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
и я и мастера тоже сильно удивились что там стояло такое!!! и что значит врятли?! я вам что с неба придумываю? это мой личный опыт!
ну пусть будет вряли :)))) мне вообще-то пох...!! почему-то 2-й раз спорите с фактами из моего опыта...
странные люди... просят помощи, а сами спорят...
Последний раз редактировалось LASER; 24.01.2018 в 14:08.
Старый 24.01.2018, 14:28 (14:28)   #35
alex303
alex303 Младенец
LASER, спасибо большое за участие в моей проблеме. Ни коем образом не хотел Вас обидеть. Этот шланг на выходных сниму и продую компрессором в обе стороны и если есть что там, так оно покажет себя. Еще проверю шланги, которые были удалены вместе с ЕГР, т.к. 39 тройник был сломан и вместо него поставил металлический с заменой шлангов №40.
Сейчас у меня появилась мысль, а что если не правильно показывает датчик температуры ОЖ и тогда климат дает команду клапану № 279 прекратить подачу "холодной" ОЖ в отопитель. В этом случае мои симптомы сходятся.
Старый 24.01.2018, 18:32 (18:32)   #36
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
помните что у нас 2 датчика температуры на малом и большом контуре комп обрабатывает показания обоих одновременно... их я тоже менял (на всякий случай), но это никак не повлияло... если будете менять оставляйте оригинальный их крепеж! (он железный, а на новых идет уже пластиковый держатель)
Старый 24.01.2018, 21:16 (21:16)   #37
alex303
alex303 Младенец
Так вот, менять (на всякий случай) не хочется, даже не только по причине экономии денег, но и тот факт, что снимаешь оригинальную деталь, а ставишь неизвестно что. Даже отдав деньги как за оригинал, нельзя быть полностью уверенным в качестве детали. Пока буду ездить и наблюдать, что будет дальше. Будет ли плавать температура или виной этому была воздушная пробка. Как часто будет возникать данная ситуация. Если проблема в датчике температуры, то проблема должна появляться все чаще и чаще. В общем, как говориться, хороший скрип себя покажет. ОЖ, которую выгнало через дренаж бачка, выливать обратно тоже не буду. Может она там лишняя вот и выдавливает ее система охлаждения. Будут какие изменения - буду писать!
Старый 28.02.2018, 10:31 (09:31)   #38
amra08
amra08 Младенец
была у меня такая хреновина на ЖП предыдущем, так и продал с жором антифриза, хозяина предупредил...в итоге, он нашел трещину в головке блока цилиндров.
ДА-Да, было один в один
После долгих мучений нашли именно эту причину
Ранее уже этот вопрос обсуждался:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=54758&page=2
amra08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2018, 19:57 (19:57)   #39
alex303
alex303 Младенец
Добрый вечер. Первая моя попытка найти клапан ничем не кончилась. Шланг продувался во всех направлениях. Сегодня вновь сделал попытку найти клапан и нашёл его. Со стороны блока двигателя вродувался свободно, со стороны бачка «почти» свободно о никакого катания шарика не было. После интенсивной тряски данного шланга появился звук катания шарика и шланг со стороны бачка стал продуваться намного хуже. Но воздух все равно проходит. После этого я ещё не ездил и не знаю поможет это или нет.
Старый 29.03.2018, 22:01 (22:01)   #40
alex303
alex303 Младенец
Сегодня пришёл шланг с клапаном, так вот он продувается так же как и старый. С одной стороны свободно, а с другой с усилием. Не понимаю я смысл этого клапана если он продувается в обе стороны. Ещё не менял, но думаю, что разницы не будет.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
