Старый 23.01.2018, 09:26 (11:26)   #21
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
когда не очень удобно через заднюю дверь проникать в салон
А мне вот интересно, почему багажник открылся???
Старый 23.01.2018, 10:00 (10:00)   #22
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
А лучше было бы, если бы не открылся?
Старый 23.01.2018, 10:01 (12:01)   #23
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Не, точно не лучше.
Старый 23.01.2018, 10:12 (10:12)   #24
nostrum
Аватар для nostrum
Не, точно не лучше.
Как я понял, проблема с открыванием задней двери возникает только, когда АКБ в 0 разряжается.
sana79 (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 10:16 (12:16)   #25
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Скорее всего так и есть
Старый 23.01.2018, 10:44 (10:44)   #26
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
nostrum, там холодно было, и ковырять это ключик как то не охота было, нырнуть в багажник проще, ну и зарядка с утра как ни как
а багажник тоже открывали ключиком из брелка? я вроде там не видел входа для него.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
sana79, так писал же камрад, если подсел АКБ, нужно открыть багажник, а потом ключиком из брелока дверь открывается без всякого усилия и риска сломать его.
А багажник чем открывать? ничего не понял)
опишите алгоритм открытия авто при полностью севшем аккумуляторе.
Последний раз редактировалось Sagep; 23.01.2018 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 10:46 (12:46)   #27
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Sagep, нет, пальцем нажал и всё, багажник электро.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
только ключиком! и через личинку в двери!
Последний раз редактировалось sana79; 23.01.2018 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Sagep (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 10:54 (10:54)   #28
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Если села аккума багажник ведь не поднимется так как он электрический
Т.е .может любой чел подойти к авто и без ключа открыть багажник? или авто все равно видит ключ находящийся рядом с машиной не зависимо что акума разряжена?
Просто пока оставил ее в покое, к 1 февраля спадет температура до -20 планирую на тросу ее в теплый гараж на отогрев. Вот теперь голова болит как мне открыть двери после морозов, так как он видимо будет полностью разряженный.
Спасибо всем за ответы!
Старый 23.01.2018, 10:59 (12:59)   #29
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Ключ он видит, чужой не откроет.
Видимо когда высосет в ноль, открыть не получится.
А как Вы его на лямке тащить собираетесь с в ноль высосанным аккумом???
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Лучше эвакуатор!
Последний раз редактировалось sana79; 23.01.2018 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2018, 11:23 (11:23)   #30
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Лучше эвакуатор!
Думаю что с механического ключа в любом случае откроет дверь водительскую, он же именно для этого и предназначен.
На счет лямки - АКПП переключается в положение N, я уже пробывал в самом начале как не смог прикурится от соседа) поставлю на нейтральную и в путь, мне до гаража 100 метров ходу.
Старый 23.01.2018, 11:25 (13:25)   #31
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
100 метров ходу.
можно и руками до толкать
Sagep (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 11:42 (14:42)   #32
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Что делать, подскажите уважаемые Камрады?
Согласен с мнением, что замерзла батарея из-за недозаряда и/или пониженной плотности. Варианты разные есть, но батарею, как минимум надо разогреть до оттаивания электролита или заменить.
Запустить почти наверняка удастся с помощью мощных проводов (типа КГ 16мм2) без крокодилов (сильно большие потери на них), но только непонятно, что будет при отключении донора, т.к. по сути автомобиль окажется без батареи.
Короче говоря, попробовал бы завести её через толстые провода, прогреть минут 20-30, заглушить, отключить донора, пробовать запустить.
Sagep (24.01.2018)
Старый 23.01.2018, 14:34 (14:34)   #33
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Когда жмешь тормоз, ручка АКПП разблокируется, даже шелчок слышно.
На выключенном зажигании разве удастся переключить в нейтраль?
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2018, 20:03 (23:03)   #34
raspadski
Благодарностей: 800
...На выключенном зажигании разве удастся переключить в нейтраль?
Конечно. Это аварийная разблокировка селектора называется. В ELSA что-ли описана еще и для нескольких вариантов.
Без электричества руль не разблокировать.
Старый 23.01.2018, 20:10 (22:10)   #35
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
В сильный мороз открыть будет проблематично, тем более пластиковой под...бкой.
Алгоритм табурега настроен так что аккум не садится в ноль если сигналка все не высосала.
В прошлом году в Сургуте было -54, морозы стояли две недели, авто не трогал как упало до - 20, открыл металлический копией ключа подержал минуту ближний свет и спокойно завелся, но у меня нет сигналки.
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LUES (24.01.2018), Sagep (24.01.2018)
Старый 23.01.2018, 21:05 (21:05)   #36
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Думаю если есть недалеко розетка то можно когда повысится до -20 -15 попробовать зарядным на малом токе подзарядить.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sagep (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 06:54 (09:54)   #37
VALX
VALX Младенец
Всем привет,
а нормально ли, что аккум на новой машине полностью разряжается за два дня, пусть даже при -40?
Пару раз бывал в сервисе, сначала нашли утечку - убрали, аккум зарядили. Потом снова проблема повторилась, опять в сервис, я думал, проблема в сигналке, попросил отключить, оставить только штатную.
И вот опять после почти трех суток простоя за городом (правда, при -40) аккум сел в ноль. Сейчас читаю эту тему, вижу, не у одного меня такая проблема!
Но, блин, почему мой 15-летний Прадик с новым японским аккумулятором спокойно греет двигатель Гидроником полчаса, а после этого заводит его с первого раза, при тех же -40?? А аккум на Туареге даже дверь открыть не может?
Короче, вопрос, то ли это особенность теплолюбивых европейских машин, то ли все-же какая-то техническая проблема? Повторюсь, сервис после очередной проверки за три дня до этих морозов уверил, что все окей, аккум в норме, утечек нет. Да я и сам думаю, с чего бы на новой машине были бы косячный аккумулятор??
В итоге завел Прадика, подключил к Туарегу, запустил Вебасту на Туареге на полчаса, затем с трудом завел двигатель. Проехал полчаса, остановился, заглушил мотор, а завести уже не смог - слабый заряд аккумулятора. Опять прикурился, поехал в гараж отогреваться и заряжаться.
И еще вопрос - можно ли (и стОит ли?) поставить в машину второй аккумулятор, обычный, для подстраховки? Ну как у Паджеро дизельного стоят два аккумулятора.
Да, и еще неприятный момент - прикурить Туарега от отдельного хорошо заряженного аккумулятора не получается, только от работающей машины((
VALX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 07:28 (07:28)   #38
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Обещают к 1 февраля -20 -15 планирую реанимировать авто.
Возможности розетки нет подцепить зарядник.
Хочу от соседа погреть аккумул через прикуриватель 20 мин потом завести если нет то на тросу в теплый бокс. Вопрос после 20 мин прикуривания, крокодилов отцеплять или заводить вместе с работающим соседским авто?
Второй вопрос по пневме, горит красное табло что не работает пневма, видимо от морозов -45 С, почитал форум как правило 80% летят предохранители РЕЛЕ КОМПРЕССОРА ПОДВЕСКИ 40-50А, где они стоят и как их искать и как определить что он сгорел?
Если заведу то планирую в теплом гараже погонять еще на зарядке 2- 4 часа. ПРавильно?
Старый 24.01.2018, 08:00 (07:00)   #39
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
Думаю правильнее будет отбуксировать авто в теплый бокс отогреть акб, скорее он был недозаряжен и плотность мин, от чего он и замерз. Тем более еще ошибки по пневме(не факт что сгорел предохранитель). Отогреть машинку и только потом ставить на зарядку акб(видел как взрываются замершие акб при нагрузке/зарядки их в таком состоянии)Уверен и пневма заработает.
ventel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sagep (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 10:11 (12:11)   #40
tu2380
Touareg NF Hybrid
tu2380 Младенец
Доброго дня всем! У меня тоже проблемы с аккумом (3 года стоит Бош). Погода правда у нас немного пожарче 30-35 градусов. Вобщем когда в выходные ночую на даче, ставлю аккум на зарядку малым током на сутки, прямо на улице, в гараж не загоняю, через подкапотные клемы и потом 1-2 утра (уже в городе без зарядки) нормально заводится после 30 мин Вебасты, но на 3 утро без прикуривания никак. Я вот думаю может недозарежает генератор, слышал что аккум прописывать надо, это как вводятся параметры для зарядки нового аккума или какой-то код?
Сейчас пришел из Китая джамп-стартер, самый мощный который нашел, он выручает, Если аккум проворачиват двигатель всего на один оборот и дохнет, подцепляю этот фонарик и через 5-10 сек достаточно бодро крутит, на 1 холодный запуск тратится 5-7% энергии. Такой заказывал https://ru.aliexpress.com/item/8-0L-...311.0.0.W2xRKR
tu2380 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (24.01.2018)
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
