10.02.2018, 21:20 (20:20) | #21 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
А вот интересно,тенденция к увеличению размеров пультов(как при переходе от GP к NF)сохранится?Придётся в кладовке барсетку искать.
А длина тура в почти 5 метров Вас не смутила?)На этой хрени в цыганском хроме еще припарковаться в центре нужно. |
10.02.2018, 21:20 (20:20) | #22 |
Благодарностей: 10,312
17580
анатолич, конечно. Будет специальный чемоданчик. В базе обычный черный пластик и как дополнительная опция - в цвет кузова
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (11.02.2018) |
11.02.2018, 00:16 (04:16) | #23 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
11.02.2018, 00:41 (23:41) | #24 |
Благодарностей: 387
262
По длине будет в районе 4,9 м, может меньше (нынешний 4801 мм), а колёсная база может на пару миллиметров увеличится.
Добавлено через 14 минут 7 секунд Обратите внимание на китайский fl из салона. У них даже диски в хроме, поэтому чему уж удивляться, что на тур 3 еще больше хрома и он презентуются в Китае, где у него большая популярность Вся надежда на тюнинг ателье типа abt. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Muuu; 11.02.2018 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2018, 07:29 (11:29) | #25 |
Благодарностей: 842
892
Нынешний 4796 mm в длину. 5 метров реально много.
https://www.volkswagen.ru/ru/models/...g/tech.display Но я лишь к тому, что колёсная база Кайена не изменилась ни на миллиметр, а длина выросла на 63 мм за счёт свесов. Если перенести эти изменения на новый Туарег, то его длина получится 4864 мм. Нужно фильтровать инфу от журналюг - формально да, длина "под 5 метров", фактически меньше 5-ти метров на 14 см. Это приличная разница. |
11.02.2018, 08:10 (10:10) | #26 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
3024
Чем старше становишься, тем и руки больше становятся, соответственно и пульт от премиальных авто из года в год слегка увеличивается, а пульт от эбера больше видимо потому что в нем более дальнобойная антенка, чем на старых эберах.
11.02.2018, 08:36 (10:36) | #27 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
41
Маркетинговый плюс платформы MLB - при той-же длине базы салон будет больше. |
11.02.2018, 09:35 (13:35) | #28 |
Благодарностей: 842
892
Что-то с логикой у вас.
Если на новой платформе двигатель выдвинули вперёд, то при той же колёсной базе салон наоборот должен быть больше. |
11.02.2018, 10:05 (14:05) | #30 |
Благодарностей: 842
892
Зависит от компоновки моторного щита, педального блока и пр.
"Несмотря на сохранившиеся размеры колесной базы в 5-местном салоне нового поколения кроссовера Cayenne заметно больше места, а полезный объем багажного отделения при стандартном положении раздельных спинок вырос до 770 литров (на 100 больше, чем у предыдущего поколения модели). Однако, сложив спинки заднего ряда будут доступны лишь 1710 литров, а у предшественника багажник мог похвастать аж 1780 литрами максимального объема" http://povozcar.ru/porsche-cayenne-3-2018.html Добавлено через 7 минут 33 секунды Хотя шут его знает, может салон стал просто шире. Сам Порше об увеличении размеров салона ничего не пишет, хотя о других изменениях достаточно подробно. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 11.02.2018 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2018, 11:21 (11:21) | #31 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Для меня стало удивительно что оставили блокировки
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
и стоит будет в базе не более 3,5
Добавлено через 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 11.02.2018 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2018, 11:32 (11:32) | #32 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Что касается расстояния между сиденьями, то надо рулеткой проверять. |
11.02.2018, 11:40 (15:40) | #33 |
Благодарностей: 842
892
С багажником непонятки. С разложенными сиденьями объём больше, со сложенными меньше.
Я такое себе могу представить только если его длина не увеличилась, а просто опустили пол багажника. При этом пол багажника с разложенными сиденьями не ровный, а со значительной ступенькой в районе сидений. |
11.02.2018, 11:47 (11:47) | #34 |
3632
Я такое себе могу представить только если его длина не увеличилась, а просто опустили пол багажника. При этом пол багажника с разложенными сиденьями не ровный, а со значительной ступенькой в районе сидений. такое может быть в случае, если второй ряд отодвинули от первого отодвинули, и немного им "залезли" в багажник общая длина от сидений первого ряда увеличилась, а объем "чистого" багажника уменьшился |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 11.02.2018 в 11:51. |
11.02.2018, 11:56 (15:56) | #35 |
Благодарностей: 842
892
Подумал прежде чем написать.
В вашем варианте было бы ровно наоборот - с разложенными сиденьями багажник стал бы меньше, а со сложенными больше. Разложенные - спинки задних сидений стоят, сложенные - спинки лежат. "... полезный объем багажного отделения при стандартном положении раздельных спинок вырос до 770 литров (на 100 больше, чем у предыдущего поколения модели). Однако, сложив спинки заднего ряда будут доступны лишь 1710 литров, а у предшественника багажник мог похвастать аж 1780 литрами максимального объема" |
11.02.2018, 12:08 (12:08) | #36 |
3632
с "разложенный/сложенный" вышла непонятка Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 11.02.2018 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2018, 12:18 (16:18) | #37 |
Благодарностей: 842
892
Нужно было написать "со сложенными". |
11.02.2018, 12:33 (16:33) | #38 |
Благодарностей: 842
892
11.02.2018, 12:37 (12:37) | #39 |
3632
В общем надо вживую смотреть
жду приглашения... для начала должны на показ терамонта позвать |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 11.02.2018 в 12:44. |
11.02.2018, 13:24 (13:24) | #40 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
Поблагодарили: | Slava8585 (12.02.2018) |
