#21 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
117
grandandy, После замены АКБ или отключения всегда вылазит куча ошибок, которые нужно сбросить и забыть про них.
В 22 группе при 0 оборотов (первое окно), во втором д.б. около 300 бар (давление в рампе). При включении зажигания ТНВД создает давление соляры в рампе, можно проверить подорвав на одной из топливных трубках накидную гайку от рейки на форсунку. Уже третий раз спрашиваю как дела с датчиками коленвала и распредвала, БУ двигателя видит, что ты стартер крутишь или не видит? Нужно смотреть обороты по этому датчику, при вращении стартером. В гр. 005 на вкл. зажигании и д.б. 2,0, как у тебя показывает, тут всё нормально, а на заведенной машине у меня 48,0 показывает. Специально сходил на мороз для тебя снял значения см. приложение. Ошибки по дв. нужно не в авто ошибках смотреть, а в самом БУ двигателя. Можно при отключенном АКБ разъем блока упр дв. передёрнуть, попшикать контакт клинером. Все ли блоки откликаются или есть недоступные? Как с минусовыми проводами всё нормально? Новый АКБ не разряжается теперь? ![]() Что про красную маслёнку пишут, не искал? См. https://www.drive2.ru/l/464033765291720858/ А как ошибки в БУ двигателя смотреть? Первый блок в кане (блок двигателя) показывает, что ошибок нету. Откликаются все блоки. Даже вебаста нашлась. Минус от корпуса к АКБ открутил и вдшкой обработал. На клеммах под капотом показывает столько же сколько и на самой АКБ. Новый АКБ крутил 3 раза. Вроде норм. Ток утечки еще не смотрел, снял его занялся топливной. Думаю завтра прозвонить реле. Погуглил по ошибке санкционированного доступа, вроде пишут, что реле может гадить. Я запускал с севшим АКБ, могло и подгореть. В ТНВД лезть пока боюсь завоздушить. Пока проверяю менее опасные варианты. Спасибо огромное за участие и помощь! ![]() |
Последний раз редактировалось grandandy; 27.02.2018 в 20:26. |
#22 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
1304
Не бойся, ничего ты не завоздушишь ТНВД.
Я по одной трубке вообще откидывал, когда шайбы медные под форсунками менял. Потом при включении зажигания всё прокачивается и заполняется само по себе. Почитай тему про датчики G40 G28 при дохлых - наверное не заводится. Удачи! ![]() толкового ничего не нашёл, только http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=34489&t=34489 тут про предохранитель под сиденьем глянь... http://www.agrand.ru/forum/index.php?topic=3838 или темы про регулятор давления в рампе, сброс в обратку...http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=93271 Про доступ не уверен, ключ видит, зажигание включается и стартер крутит, значит всё ОК. Топливо есть на форсунках или нету? |
Последний раз редактировалось VicP; 27.02.2018 в 21:58. |
#23 |
Благодарностей: 67
117
Реле все прозвонил, все работает. Предохранители все перепроверил. Топливный фильтр заменил, включил зажигание и дождался пока через перепускной болтик польется соляра. Воздушный фильтр заменил. Все равно не заводится((((. При включении зажигания в районе ТНВД слышен писк, после прокрутки стартера и выключения зажигания писк еще какое-то время продолжается, потом хрюкает и прекращается. Так было вроде и раньше. Заводилась с полпинка. Пока слышен был писк, ослабил одну гайку на рампе, на металлической трубке идущей к форсунке, ничего из под нее не просочилось. Значит ли это, что в рампе нет давления, или надо с ослабленной гайкой стартером покрутить?
В прозрачной трубке идущей на тнвд пузырек воздуха. Как его оттуда выгнать? |
Последний раз редактировалось grandandy; 02.03.2018 в 12:28. |
#24 |
1304
grandandy,
![]() Привет! Всё хорошо, что ты сделал, но думаю не достаточно, что бы найти причину. См. я так же писал тебе про регулятор давления и что нужно проверить, что создаётся давление в рампе 600бар или нет. Скорее всего нет в рампе давления. ![]() |
#25 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Если есть подозрение что завоздушил - открути подающую магистраль на одной форсунке слева и справа и покрути стартером, пока не пойдет топливо из соединения. Потом затяни и заводись
#26 |
Благодарностей: 67
117
Воздух из прозрачной трубки выгнал. Снял ролик и ремень ТНВД. У меня на шестеренке маховик. вставил в одно из отверстий отвертку и крутил его как шарманку. Открутил по очереди накидные гайки на рампе на трубках к ближайшим форсункам. Вначале пузырилось, потом пошла струя. Закрутил все. Не заводится все равно.
#27 |
1304
grandandy,
Так про давление в рампе и не ответил, создаётся оно или нет? и сколько оборотов при прокрутке стартером кажет? Подключи шнурок, запусти Васю, включи зажигание, зайди в диагностику блока двигателя 01 и см. в группе 001: первое окно - обороты (RPM), третье окно - давление в рампе (PRESSURE bar). Крути стартер и сфоткай, что у тебя там! ![]() ЕЩЁ РАЗ! обрати внимание на датчики оборотов!!! см https://passatworld.ru/showthread.ph...-kolenvala-G28 "датчик коленвала G28 массу датчика замыкает? Болт потерялся под авто датчик закрепил другим болтом, не заводится, через 3 секунды работы стартера пишет STOP и масленку красную зажигает." |
Последний раз редактировалось VicP; 04.03.2018 в 19:24. |
#28 |
Благодарностей: 67
117
grandandy,
Так про давление в рампе и не ответил, создаётся оно или нет? и сколько оборотов при прокрутке стартером кажет? Подключи шнурок, запусти Васю, включи зажигание, зайди в диагностику блока двигателя 01 и см. в группе 001: первое окно - обороты (RPM), третье окно - давление в рампе (PRESSURE bar). Крути стартер и сфоткай, что у тебя там! ![]() ЕЩЁ РАЗ! обрати внимание на датчики оборотов!!! см https://passatworld.ru/showthread.ph...-kolenvala-G28 "датчик коленвала G28 массу датчика замыкает? Болт потерялся под авто датчик закрепил другим болтом, не заводится, через 3 секунды работы стартера пишет STOP и масленку красную зажигает." http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=90707 На сколько я понимаю, при неисправном датчике или клапане вылезла бы ошибка, даже при слишком низком или высоком давлении вылезает ошибка и машина все равно заводится. У меня же ошибок нет и не заводится ![]() |
Последний раз редактировалось grandandy; 05.03.2018 в 08:57. |
#29 |
Благодарностей: 49
99
Обороты при работе стартера показывает 110 где-то. Давление 0. А должно ли оно показывать при не заведенном двигателе?
На сколько я понимаю, при неисправном датчике или клапане вылезла бы ошибка, даже при слишком низком или высоком давлении вылезает ошибка и машина все равно заводится. У меня же ошибок нет и не заводится ![]() та же проблема - я вот с ней борюсь здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh....php?p=2757233 |
#30 |
Благодарностей: 67
117
Провел тест исполнителей. Регулятор давления топлива изменяется в диапазоне 12%-40%. Щелчков в самом регуляторе не слышно, хотя пишут,что должны быть. Кто скажет как должно быть на исправном регуляторе при заглушенном двигателе?
#31 |
1304
grandandy,
Для пуска необходимо: Стартер должен крутить не 110 оборотов, а 200-250 иначе не заведётся, особенно если форсунки льют.... Возможно стартер нужно менять, или щетки, или коротит плюсовой провод на корпус при пуске... http://www.touareg-club.net/forum/sh...=36071&page=39 При пуске и прокрутке стартером на ТНВД создаётся давление 600 бар и это давление в рампе показывает Вася. https://www.youtube.com/watch?v=-P8m...ature=youtu.be После выключения двигателя в рампе ещё остаётся остаточное давление, конечно оно на 600 бар, меньше, но его тоже видно. Я тебе уже скидывал параметры ранее, см. ещё раз. ![]() |
Последний раз редактировалось VicP; 05.03.2018 в 21:57. |
#32 |
Благодарностей: 67
117
Заводилось еще недавно, когда стартер крутил еле-еле. Склоняюсь к тому, что это регулятор давления в рампе. К тому же у меня спутник стоял на блокировку его предохранителя. Диагностировать регулятор - значит опять лезть в топливную. На морозе бегая вокруг машины по сугробом я устал уже это делать. Заказал на утро эвакуатор в Москву. Пусть ребята из клубного сервиса разбираются, они уже не раз выручали. Просто все дальнейшие манипуляции чреваты затратами и возможными вторичными поломками, которые стоят дороже эвакуатора. По результатам отпишусь. Благодарю всех откликнувшихся
#35 |
Благодарностей: 67
117
grandandy, как успехи? Меня такая же беда постигла....
#36 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Пока никаких. Жду из Питера бушный корпус топливного фильтра. Без него дальше диагностировать не хотят. Говорят что дырочки не соответствуют. То ли я его поломал, то ли до меня.
#37 |
Благодарностей: 67
117
Удачи. Мой в сервисе завели. Сказали была завоздушена система, только каким образом, для меня загадка.
#38 |
1304
Powar,
grandandy, Привет! ![]() Так что же могло с корпусом случиться, если всё работало, а потом само по себе завоздушилось? Обычно вкладыш оч. просто меняется, сам делал без проблем, например, как показано в https://www.drive2.com/l/8826507/ Вам старый отдали корпус? Что в нём испортилось, центральная часть? Тут про какие то усики пишут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=58263&page=4 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=58263&page=6 Может в фильтре / солярке вода была? См. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=151492 |
Последний раз редактировалось VicP; 15.03.2018 в 23:50. |
#39 |
Благодарностей: 67
117
Сегодня позвонили из сервиса. Сказали, что поменяли корпус топливного фильтра и машина завелась. Новая АКБ за неделю села в ноль. Но проблема так и осталась не решенной. Будут завтра слушать как работает и смотреть электрику.
Напомню историю. Машина высаживала АКБ. Я заводился от переносной стартовой акб. Однажды она не завелась и от нее. Зарядил родную АКБ, крутила нормально, но не заводилась. купил новую АКБ, тот же эффект. Полез в топливный фильтр, доставался он туго и вылез вместе с центральным цилиндром, когда вылез, оказалось, что лапки держащие его в кастрюле надломлены 3 из 4. Я поменял фильтр и все упаковал как в клипах на ютюбе. Да, из-за сильной пружины пришлось помучиться, но я все собрал как было. Все дырочки были на месте и грибок упирался в углубление. Но она все равно не заводилась. Насосы в баке точно пробивали фильтр и подавали топливо на ТНВД. Иначе я бы не прокачал прозрачную трубку. Они фактически сделали все тоже самое, что и я, только с новым корпусом и у них все завелось. Колдовство. ![]() Корпус старый отдадут, но я его и так видел и знаю, что в нем сломано. |
#40 |
1304
grandandy,
За какое время происходит разряд АКБ, за ночь, за несколько дней? Что вольтметр на щитке показывает при включении зажигания, менее 12-11в? Есть тема поиск потребителей при засыпании авто... можно так же подозрительные преды контролировать. У ВАГа есть такая таблица. Так же можно амперметр воткнуть в разрез минуса и сидеть в авто контролировать, так же на форуме расписано, как это сделать.. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=89933 http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-6667.html https://www.drive2.com/l/8014618/ http://knigaproavto.ru/shemy/volkswa...2006-2010.html https://www.drive2.ru/l/5498077/ Могу поискать, чем помочь, пиши.. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=168733 Нужно вычислить блоки, которые не засыпают и сосут питание. Что Вася, после сброса всех ошибок показывает? То же самое, что и в начале темы? Есть такие рекомендации: Проверка тока покоя Рабочая операция: • Подзарядить аккумуляторную батарею на автомобиле в течение одного часа (АКБ при этом не отсоединять). • Во время этой операции провести опрос регистратора событий. • Сравнить блоки управления по распечатке протокола диагностики с комплектацией данного автомобиля (коды комплектации). В распечатке содержатся все необходимые блоки управления? Не вошедшие в распечатку блоки управления могут иметь отклонения по рабочему состоянию и могут стать отправной точкой в дальнейшем поиске неполадок. • Определить, какие компоненты установлены не на заводе, например тягово-сцепное устройство (AHK -Anhängekupplung), защита от грызунов, головное устройство, DVD, радиопередатчик и так далее. Если при последующем измерении тока покоя выявляется повышенный ток покоя, то сначала следует проверить эти устройства. • Подготовить измерение тока покоя. Для этого выключить функцию TIM (дорожного вещания) головного устройства в соответствии с Руководством по эксплуатации (на некоторых моделях головного устройства есть несколько таймеров дорожного вещания), открыть все двери, капот, крышку багажника, закрыть поворотные защёлки, деактивировать устройство контроля салона и запереть автомобиль с использованием функции Safe. • Провести замеры тока покоя в течение 2 часов. Предельные значения: Phaeton, Touareg 40 мА, все другие автомобили 20 мА. Это предельное значение относится к самой низкой точке характеристики. Небольшие пики до 1 А, на автомобилях с пневматической подвеской - до 8 А или до 12 А (Phaeton) и продолжительностью в 1 секунду являются нормой. Нужно иметь в виду, что касание ручек дверей или принятие сигнала от радиоключа, в т.ч. других автомобилей, может вызывать такие кратковременные пики тока. Результат длительного замера сохранить в памяти. ![]() |
Последний раз редактировалось VicP; 17.03.2018 в 22:01. |
Поблагодарили: | grandandy (19.03.2018) |
