Старый 14.03.2018, 13:33 (12:33)   #21
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
а кто силикагель может поменять не подскажите?
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 23:56 (23:56)   #22
duch
Аватар для duch
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
Я к этим ребятам поеду на профилактику http://www.touareg-club.net/forum/sh...76#post2759476
Вообщем съездил http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=26
Старый 16.03.2018, 08:55 (08:55)   #23
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
duch, "И ещё!! Из видеорегистратора выдернули провод питания, заметил на пол пути от них, очень боятся что-то рассекретить" - что там секретить ,если машина на подъемнике и кроме верхней части стены ничего не видит
Процедура : снять блок клапанов, вылить воду ,продуть воздухом. Снять компрессор, вылить воду , продуть воздухом (рекорд 300 ml ). Кто-как , у нас специальный переходник для введения спирта в размере 50-75 ml в ресивер - вводим. Проверяем клапана пневмоподвески раствором Liqui Moly ( если спускают ,снимаем на видео или зовем клиента). Подключаем ODIS и проверяем ( вот тут иногда в запарке забываем обнулить ошибки). ВСЁ. Уж все всеми везде расписано, а клиенты по-прежнему подвох подозревают... Выгоняется машина на улице, работает около получаса и отпускается.
Шнур выдергиваем из-за того, что в ремзоне часто ненормативная лексика, которая не украшает конечно, но без нее ну никак. А потом вас ,что выгоняли ? Я хоть и не присутствовал, но допускаю, что никто не просил вас выйти вон. Да, мы стараемся поменьше допускать клиентов в ремзону, у нас не мраморные полы, но уж точно не отказываем в допуске. Эта тема неоднократно муссировалась, и лишний раз поднимать её , мне кажется показывать некоторую предвзятость.
Закачка чистым азотом никак не помогает, ПРОВЕРЕНО на 5 машинах еще 3 года назад. Замена силикогеля в компрессорах NF операция нетривиальная (в отличии от GP? где её сделать может практически любой). Сервис должен давать гарантию. При вскрытии компрессора NF и замене силикогеля очень трудно её дать, ввиду малого количества его там ((опять же в отличии от GP) и ввиду , а также ввиду некоторых особенностей корпусов NF ((тоже пробовали, результат очень средний). Поэтому и решено было отказаться от предоставления такой услуги. Для этого есть ну совсем узкоспециализированные конторы с необходимым оборудованием.
Профилактика хорошо помогает в ОКТЯБРЕ и НОЯБРЕ перед первыми заморозками. Когда уже в пневмосистеме гуляет водяная взвесь, то закачка спирта помогает в процентном отношении около 75% обратившимся. Иногда, дополнительно (если клиент приехал в течении 3-4 дней повторно) помогает докачка второй порции в пределах 50 ml. ( и делаем её бесплатно). Единовременная закачка более 100 ml в качестве эксперимента приводила к печальным результатам ( не всегда,но в большинстве).
Также выявлена (можно сказать уже начинается массовая проблема) - это спускание передних пнемостоек ( решение найдено, и оно никак не связано с наличием воды в пневмосистеме)...
Последний раз редактировалось Foolproof; 16.03.2018 в 09:02.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 09:22 (09:22)   #24
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
От куда такие выводы?
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 09:30 (09:30)   #25
Foolproof
Sagep, от 3 клиентов, согласившихся поучаствовать в эксперименте. Мало того , не помогло , но и обнаружили в большом количестве выпадание белого осадка ( предположили , химическая реакция антифриза ) в ресивере ( пришлось резать его). Там ,где морозы постоянно , лучше пару раз через какой -то временной промежуток ввести.
Старый 16.03.2018, 09:43 (09:43)   #26
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
что-же это за проблема и как она решается??? Озвучьте раз уж сказали.
И еще вопрос: 300 мл конденсата слили из блока клапанов с компрессором или еще откуда-то?
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.03.2018 в 10:30.
Старый 16.03.2018, 11:04 (11:04)   #27
Foolproof
ROTEX, ответил в личку.
Добавлено через 44 минуты 44 секунды
В том то и дело именно из них... Казалось бы ,где оно там могло поместиться, но поместилось. Справедливости ради, надо отметить ,что в этом году при морозах в Москве заездов стало гораздо меньше. Все-таки, когда то + С, то - С образование водяной взвеси происходит намного интенсивнее.
И разговаривая с клиентами, я бы отметил, что жалуются чаще клиенты , у которых машина то на холоде,то в + (гараж,теплая парковка).
Последний раз редактировалось Foolproof; 16.03.2018 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2018, 12:10 (11:10)   #28
X888oo
Благодарностей: 166
Я тоже как раз делал в середине февраля у этих ребят, спецы толковые, поспрашивал про азот, все разжевали. Судя по записи через них проходит такой объем машин, что рука уже набита и есть достоверная база знаний, на любой вопрос касаемо туарега дают четкий ответ.
Единственное, после профилактики,у меня данная ошибка по пневме выскочила снова на следующий день, был мороз -27, после отогрева пропала, но я себя успокоил что все возможное я уже сделал, поэтому теперь остается только кататься
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Посмотрите на первой странице я про это писал, цена 10р за пару, меняют какие-то кольца в баллонах, на каждый по 3шт ремкомплект
Последний раз редактировалось X888oo; 16.03.2018 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2018, 12:22 (12:22)   #29
duch
Аватар для duch
Благодарностей: 558
После этой ошибки компьютером не проверяли?
Старый 16.03.2018, 14:41 (14:41)   #30
ROTEX
Аватар для ROTEX
Спасибо! Я в принципе и сам все это знаю, так как тоже работаю механиком в сервисе, и с данной проблемой встречался и успешно с ней борюсь. Просто хотелось от "коллеги" услышать свое мнение и путь решения.
Старый 16.03.2018, 22:17 (21:17)   #31
Vladimir.O700AH
Vladimir.O700AH Младенец
Всем привет! Как обещал пишу ответ по итогам ремонта. Сервис супер, ребята все грамотно объяснили, сделали. Проблема была в штуцере клапана пневмобалона. Найти причину и устранить оказалось дороже(благодаря" помощи" прежнего сервиса, куда обращался ранее и где пытались просто развести на деньги) , чем цена запчасти . Причина оказалась вообще пустяковая в сравнении с тем что ранее предлагали заменить 2 пневмобалона, которые как оказалось проблему бы не решили . Спасибо огромное за человеческий и профессиональный подход к работе. Люди реально делают ремонт а не разводят на деньги. Всем рекомендую, этот сервис! В дальнейшем буду обслуживать авто только у них, хоть и добираться к ним намного дальше, чем ранее. Уже всем знакомым порекомендовал.
Vladimir.O700AH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 22:40 (22:40)   #32
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А что за проблема?
Часом не коррозия по стопам ГП?
Старый 16.03.2018, 23:25 (22:25)   #33
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
А что за проблема и как решилось.Ответ в студию.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 23:45 (23:45)   #34
Шорох
Аватар для Шорох
Поблагодарил(а): 424
Благодарностей: 211
Шорох ПервоклашкаШорох ПервоклашкаШорох Первоклашка
Спрошу ещё раз здесь...
1. Ошибок никаких нет (ни на панели, ни при диагностике)
2. Если машина стоИт более суток-двух, приседает на перед
3. При открытии двери, перед поднимается до нормального положения, за счёт ресивера
4. После запуска двигателя кратковременно (10 сек.) вкл. компрессор, далее в течении дня не включается
5. Верхнее положение держит чётко
Диагностика в клубных сервисах ограничивается Васей и намыливанием штуцеров передних баллонов. Ничего не травит, пузырей нет. Говорят всё хорошо, ошибок также нет, катайтесь пока не вылезет «нормальный такой» косяк. Сейчас всё в порядке!
Профилактику в начале зимы делал!
Уже не знаю куда копать и что делать... надоело))) Или забить и не обращать внимания?
Шорох вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2018, 01:00 (01:00)   #35
ROTEX
Аватар для ROTEX
Шорох, судя по подписи у Вас дорестайл, тогда если по штуцерам утечки нет рекомендую замену уплотнительных колец пневмобаллонов, их по 2 штуки на каждом. Удовольствие не дешёвое с/у двух пневмостоек и замена колец, выйдет около 10 000 руб вместе с запчастями.
Шорох (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 11:40 (11:40)   #36
Шорох
Аватар для Шорох
Благодарностей: 211
Да, нормальная сумма... где сделать то? Вы можете посоветовать сервис в Москве? Чтоб знающие ребята были, а не гадали на кофейной гуще!
Старый 17.03.2018, 14:17 (14:17)   #37
ROTEX
Аватар для ROTEX
Шорох, к сожалению порекомендовать никого не могу, так как в Москве никого не знаю.
Шорох (17.03.2018)
Старый 17.03.2018, 14:39 (14:39)   #38
Шорох
Аватар для Шорох
Благодарностей: 211
Подскажите хотя бы, чем чревато, если не сделать этого...
Старый 17.03.2018, 16:55 (16:55)   #39
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ни чем.
Шорох (17.03.2018)
Старый 18.03.2018, 11:08 (11:08)   #40
andronec
Благодарностей: 31
andronec Первоклашкаandronec Первоклашка
Диагностика пневмоподвески. Регулировка дорожного просвета. Содержит неисправность 0010
А почему никто из уважаемых форумчан (прежде всего сервисменов) не обратил внимания, что на выложенных фото ошибок стоят даты отключения потребителей 2036, 2049? Я сталкивался с такой проблемой ина своем Туареге. Оказалось, что причину надо было искать совсем не в пневме! Какая нибудь китайская приблуда тянет ток, машина не засыпает...Садится аккумулятор, и начинается отключение потребителей. Если машине много лет, то скорее всего на подходе к замене аккумулятор, даже если он AGM. У уставшего аккумулятора в таком случае напряжение в покое будет меньше 12.3 вольт. И система Вам сигналит вот такими ошибками. И мы думаем, что пневма, а искать нужно в электрике, и прежде всего в установленном не штатном оборудовании!
andronec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
