Старый 15.03.2018, 14:12 (14:12)   #21
Redmen56
Redmen56 Младенец
dichaudi, не активна кнопка "измеряемые группы" в БУ двигателем. Как туда попасть?
Последний раз редактировалось Redmen56; 15.03.2018 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Redmen56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 15:24 (15:24)   #22
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
На NF uds протокол может не поддерживать старые измерения. В таком случае в этом же блоке правая нижняя кнопка (новый тип измерения). Там придется выбирать параметры из списка. Выбрать нужно температуру мотора, температуру на выходе из радиатора, скважность управление вентилятором. Если скважность менее 11% вентилятор ни должен крутиться! Если он все же крутится, проблема или в проводке или в вентиляторе. На разъеме вентилятора четыре провода - масса, силовой плюс, плюс по включению зажигания и провод управления (шим сигнал). При повреждении любого провода вентилятор включится на максимальные обороты. Наличие напряжений проверяется светодиодным пробником за 10 минут.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 19:28 (19:28)   #23
Redmen56
Redmen56 Младенец
Это где? Нет у меня такого) А в выборе измеряемых величин нашёл по теме только то, что на картинке.
Скважности нет. Что означает этот термин? Может перевод кривой? Темпу на выходе из радиатора не нашел, есть только смоделированная темпа ОЖ и просто темпа ОЖ.
Кстати в тесте исполнит. элементов нашел тест включения вентилятора. При принудительном его включении в основном выдает ошибку. Один раз только удачно прошел тест по включению его на 30 сек.
Тип файла: jpg 20180315_191848.jpg (205.9 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 20180315_192726.jpg (214.8 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось Redmen56; 15.03.2018 в 19:50.
Старый 16.03.2018, 00:13 (00:13)   #24
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
ШИМ - сигнал управления позволяющий не изменяя напряжения, работать исполнительный механизм (в данном случае вентилятор) с разной скоростью. Выражается в процентах.
Вы на верном пути У меня оригинальный VCDS, по этому кнопки и термины могут отличаться. Вам надо найти данные температуры на выходе их радиатора и стгнал включения вентилятора.
Какой у вас буквенный код двигателя? Завтра на работе попробую найти и сфотографировать эти параметры.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
И проверьте напряжения на провожах к вентилятору. Возможно это быстрее укажет причину.
Последний раз редактировалось dichaudi; 16.03.2018 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2018, 07:40 (07:40)   #25
Redmen56
Redmen56 Младенец
dichaudi,
CMTA
Тип файла: jpg Screenshot_20180316-073920.jpg (127.8 Кб, 31 просмотров)
Старый 16.03.2018, 12:06 (12:06)   #26
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
Сделал скин с оригинального VCDS.
Добавлено через 13 минут 12 секунд
Машина холодная. Открыты параметры для контроля.
Первый пункт - температура двигателя, второй - температура на выходе радиатора, третий - расчетное значение температуры при котором начинается управление исполнительными механизмами (в зависимости от двигателя управляемый термостат, доп.помпа, вентиляторы радиатора), четвертый - скважность ШИМ сигнала (сигнала управления вентиляторами)
Визуально вращение вентилятора можно наблюдать когда это значение более 16%.
Если вентилятор вращается при меньших значениях, значит неисправность в вентиляторе/блоке управления или в эл.проводке.
Последний раз редактировалось dichaudi; 16.03.2018 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
mednik (21.06.2018), Prospere (09.08.2023)
Старый 16.03.2018, 13:16 (13:16)   #27
Redmen56
Redmen56 Младенец
dichaudi,
Спасибо, буду копать. Раздвиньте плиз столбец слева, чтобы было видно номер IDE.
Старый 16.03.2018, 15:39 (14:39)   #28
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
Было похожее, только вентилятор крутился всё время на полную мощность.
Причина - обрыв управляющего провода, вентилятор не "видел" температуры и падал в аварийный режим.
То же сам тыкался, ну да выдаёт ошибку по вентилятору Р048000, куда там дальше лесть х/з, понятно что где то, что-то отошло.
Отдал машину электрику, за 2 тыщи всё сделали.
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 16:23 (16:23)   #29
Redmen56
Redmen56 Младенец
Gаns,
Вопрос то не в 2х тысячах, а в том что нихрена сделать не могут. Диагностику сделали с поиском неисправности в Агранде - 880р. Неисправность сказали в блоке вентилятора, куплен новый вентилятор за 26тыщ. Не помогло. Что ещё купить и за сколько? За что взято 880 р?Записался опять в Агранд. Они наверно еще скажут чё купить. Если не поможет, то ещё посоветуют новую покупку.
Вся деятельность ведется не просто тыканием наугад, а параллельно со специалистами, в том числе помощниками с форума, за что им отдельное спасибо))
Старый 17.03.2018, 04:22 (04:22)   #30
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
В сервисе должны вернуть деньги, либо указать точную причину
Старый 18.03.2018, 10:20 (09:20)   #31
Gаns
Gаns Младенец
Redmen56 ищи, где-то плохой контакт скорей всего. По этому он то работает на полную мощность, то нет.
Старый 20.03.2018, 20:49 (20:49)   #32
Redmen56
Redmen56 Младенец
Ситуация разрешилась. В жгуте проводов от разъема вентилятора в тело автомобиля обнаружено сильное окисление какого-то провода. После устранения второй день ошибка не выскакивает, вентилятор крутится когда ему и положено. Надеюсь больше не придётся каждый день с ноутом ходить.
Всем спасибо за участие.
PS
Агранд устранил неисправность после второго посещения в рамках проведенной диагностики при первичном посещении. Спасибо и им))
Старый 26.03.2018, 01:22 (01:22)   #33
merdias
merdias Младенец
Хорошо что все решилось. просто интересно было в чем проблема.
merdias вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
